Philips 20pf4110s/58 шасси lc4.1e ab нет напруг
dima644
04/08/2010 13:30
На плате маркировка TCI-D2S F
Рядом наклейка BL6L70P3 23101
Состав БП
PFC L6562D + P10NK60ZFP
Питатель TEA1533AT + P4NK80ZFP
Инвертор UBA2070T + 2шт. D5NM60
Не могу понять, как должен работать БП(совмещенный с инверторами) у этого монстра. На выходе БП ничего.Дежурных 3.3в тоже нет.
На 3 ноге относительно 2 ноги 6,1в.
На затворе P4NK80ZFP пусто.
Сколько должно быть питание 1533-й?
В даташите даны три разных питания. Понять какое должно быть не смог. Питание приходит с транзюка 1FT через диод, а тот уходит на катушку связи транса, то есть пока не появится генерация питания не должно быть? буду дальше рыть это питание.
Кондеры по питанию 1533-й и в цепи оптрона проверил и заменил(немного меньше емкость была 21мкф вместо 22мкф и 44 вместо 47, хотя я думаю это не критично).
На среднюю ногу силового транса с кондера доходит 285в.
Делаю вывод, что PFC работает.
Скачал мануал на данное шасси, но там НЕТ схемы БП+инвертор.
Если у кого есть скиньте плиз или ссылку...
Вроде на плате еще и PFC разведен. Если не прав - извиняюсь.
ДОБАВЛЕНО Август 04 2010
По выходам коротышей нет.
Ключ(полевик) - живой.
Резюк мелкоомный в стоке - живой(диоды тоже).
gavrykgsm
04/08/2010 14:04
dima644, схем на эти блоки НЕТ В ПРИРОДЕ!!! Поэтому - даташиты в руки и вперед,с песТней....
dima644
04/08/2010 14:15
gavrykgsm, Остроумно для БЫВАЛОГО. Но и на этом спасибо.
А по поводу отсутствия схем - отсутствие их бывает у кого их нет(я больше по мониторам и компам с буками, про них тоже говорят -нет схем, хотя редко пользуюсь сам ими).
Здесь не тот случай - ТАКОЙ БП не видел ни разу, а схема на него должна быть, но может не у ВАС.
Если нет - не отвечайте, подождем у кого есть, хотябы структурка.
И я просил помочь с приципом работы данного БП
И что за чем должно включиться.
Сам придерживаюсь принципа - не можеш помочь, хотябы не мешай... улыбка
Прочитал ВСЕ Ваши посты(благо их немного) - не нашел дельных советов, одно шапкозакидательство...
B.B.
04/08/2010 15:09
dima644, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
Поиск схем здесь ---> http://monitor.espec.ws/section9/
gavrykgsm
04/08/2010 20:02
dima644, объясняю,для непонятливых,как работник Авторизованного по Филипсу Сервиса - НЕТ этих схем ни в мануале ни еще где-нибудь,потому что PSU совмещенные с инвертором в данном шасси стоЯт СТОРОННЕГО производителя.... Точно также и мы ремонтируем на компоненте данные блоки,разрисовываем куски схем,и пользуемся даташитами на элементы... Желательно бы фото питателя,так как в этом шасси может использоваться ТРИ разных модификации питателя,хотя и одного производителя,тогда и помочь будет проще.... подмигивание
Captain
04/08/2010 20:04
А он и правду сказал тебе -
gavrykgsm писал:
Все делают так. Могу толко спросить - что померяно? Отследи что и куда с блока и на блок может идти. Отмерий.
Начни с
B.B. писал:
Далее
dima644 писал:
На выходе БП ничего
После - стенбай источник. Обычно выхода подписывают к индексами 5stb. ну или чтото в этом роде...
После к PFC перейди, если разберешся как в автономе БП пустить. Фоток подлож сюда, смотриш и помогут....
gavrykgsm
04/08/2010 20:07
dima644, КАКИЕ вопросы,ТАКИЕ и ответы,никто ведь не хочет конструктива,все жаждут ХАЛЯВЫ,чтобы указали,КАКУЮ детальку поменять,чтобы все заработало...ЭТОГО - не приемлю недовольство, огорчение Либо человек ДУМАЕТ головой и,"получив пинок" в правильном направлении,начинает ремонтировать аппарат САМ и соображать,либо,при особой тупизне,нарывается на неадекватную реакцию,ибо нефих лезть туда,где ничего не понимаешь и учиться - не хочешь....
Вот такой мой ответ будет..... недовольство, огорчение
Telik
04/08/2010 23:01
В данном шасси обычно вздуваются электролиты, посмотри внимательно...
dima644
05/08/2010 06:13
gavrykgsm, Никогда халявщиком не был. Я прошу подказать лиш по 1533-й нормальное питание 6.1в для нее или нет.
Если бы она у меня была(в магазинах не нашел) проверил бы заменой. По даташиту рабочее напряжение 11в, еще какое то 8в,
и еще какое то 2в. Хотя в предельных от -0.4в до 20в.
Мое ни в один параметр не вписывается кроме предельных. вот и хочу понять искать ли 1533 или нет.
Telik, По выходу все 6 кондеров поменяны сразу(меняю всегда и все независимо от вздутия).
B.B., Не маловато ли 285в. после PFC?
gavrykgsm
05/08/2010 08:06
dima644, 285в после PFC - однозначно маловато...Должно быть не менее 350в...Отсюда можно предположить,что 1533 - ни при чем,а не работает PFC....Еще раз повторюсь,нужно фото источника питания,иначе непонятно на какой смотреть....
C1-65A
05/08/2010 08:59
dima644моло того, что Вы хам, так ещё и игнорируете сообщения модератора, это есть не хорошо.
B.B. писал:
dima644
05/08/2010 09:33
C1-65A,
Тема поправлена, как и требовал В.В.
А по поводу хамства - посчитал, что меня послали... в СЦ улыбка
gavrykgsm, Если был неправ - извините
Captain
05/08/2010 16:27
gavrykgsm писал:
пока стенбай не будет работать то PFC будет отключен. Если стенбай уже работает то запускай источник в автономе. Скорее всего PFC будет включен и выйдет на свои 380-400 вольт только при условии что прийдет команда из SSB на включение.На работе чтото есть на посмотреть, померить. Только dima644, как тебе помогать? Ты по сути говори, фотки полож. Огрызаться еслив охото то в личку или на улицу, а вооще игорируй того кто тебе не нравиться, у тебя свои проблеммы.
andros
05/08/2010 16:37
Captain, Для чела - бывалый , это уже не авторитет Игорь , судит по весу и кол-ву сообщений . Бывают и такие . Но это временно , пока модераторы добрые ! улыбка
vebs
08/09/2010 07:10
Где создатель темы? Сделал? Где решение?
dima644 писал:
Конечно мало улыбка .У тебя smd транзистор в утечке ВС547 .И всего то!
