32 LCD BBK выключается подсветка.
Сергей100
05/08/2010 10:34
Модель LT3214S,бп HLP 23A01,плата управления RSAG 7.820.1037/ROH
инвертор:BD9897FS,LM2901,LM2904,1H29TB-4шт(транзисторов) инверторов 2.матрица AX080D002F
После включения на экране появляется заставка ВВК и выключаются
лампы при этом тел работает.Я убедился что все лампы в момент вкл
светятся,напр +24В не садится +12В +5В в норме.Подскажите где искать.
B.B.
05/08/2010 10:46
Где состав инвертора? Где матрица?
Фото ускорит помощь в ремонте.
andros
05/08/2010 14:37
Сергей100, На тэконе мерял напругу ? После предохранителя .
Captain
05/08/2010 17:02
Сергей100 писал:
Я убедился что все лампы в момент вкл светятся
А каким образом убедились что ВСЕ лампы работают? какие напряжения во время работы есть на контактах управления инвертора? А автономно инвертор включали?
andros, врят ли тэкон, заставка появилась и гаснет подсветка. Не думаю что тэкон может погасить лампы. Хотя в теории тэкон должен управлять подсветкой, реализацию всего один раз видел и то на картинках.
andros
05/08/2010 17:08
Captain, Опппп ... теперь я прощёлкал Игорь . Ну это можно понять , пытаясь понять спонтанный смысл автора поста ! голливудская улыбка Моск сразу начал рулить не в том направлении .
Теперь только одно , инвертор и лампы . Этот аппарат прост , подсветка от тэкона живёт отдельно ! голливудская улыбка
Сергей100
05/08/2010 17:13
Открутил матрицу поднял решотку с лампами и вкючил все лампы светились
andros
05/08/2010 17:18
Сергей100, Ну тады читай мои предыдущие посты .
Сергей100
05/08/2010 22:41
, На тэконе мерял напругу падение не более 3В т.е.217В
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 00:01
Вот фото бп
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 00:04
Плата управления
andros
06/08/2010 05:30
Сергей100, Тэкон - это плата матрицы , а не инвертор ! смех
Сергей100
06/08/2010 09:30
На плате матрицы есть предохранитель на нём +12В такое же как и на к.т.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 10:48
вот матрица
vebs
06/08/2010 11:34
У тебя лампы в параллель, или все в одной колбе (как на Дэо ставят)? Если одна и загорается на секунду,то она просто исдохла. И инвер уходит в защиту!
andros
06/08/2010 14:00
vebs1969, Читай внимательней выше посты автора !
Captain
06/08/2010 14:21
Captain писал:
смотри на управление инвертором. Может его отрубают (к примеру майн), может у него самого с режимами хреново. Дай по четче фото микросхему с обвязкой на инверторе и перепиши что за тип на ней написан. И вооще Сергей100, что сам то померил, сделал, предпринял по инвертору? Что по поиску в инете делал для посмотреть на похожие проблеммы этого инвертора?
А то эта тема похоже на топик со словами: а что у тебя??? а ВОТ посмотрите как красиво!!!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 15:24
B.B. писал:
Captain писал:
вопросов куча а толку "0"
vebs
06/08/2010 15:00
andros писал:
Открутил матрицу поднял реш/о/тку с лампами и вк/ /ючил все лампы светились
Судя по грамматике,кто знает, что автор имеет ввиду под словом "Лампы"! злость
В 32 " ВВК было, что нога микры,выход был 13 Ом на массе.Обрезал - ,затемнение картинки в моем случае было не заметно. Рассматривать лампы (вскрывать),что там стоит,сколько и как светят тогда не захотел.
Дождемся автора. улыбка Проверь все выходы BD9897FS. ИХМО какой то коротит.
andros,а вот искать причину в T-con в данном случае,когда гаснет подсветка вообще, как то не в тему,а может как раз " в тему!!!"Чтобы проверил все, а потом начал думать. улыбка "Можно еще посоветовать проверить целостность динамиков." подмигивание
andros
06/08/2010 15:05
vebs1969, Дааа.. аффтор тупит не по децки , или по децки ? улыбка
Сергей100
06/08/2010 16:57
Ламп стоит 16штук все включены параллельно питание осуществляется
двумя инверторами включены абсолютно пораллельно,как по 24В,так и между собой шлейфом.Единствено есть 2-шины управления вот что на них можно подать чтобы обойти проц.
andros
06/08/2010 18:02
ПИПЕЦ ! бяка бяка бяка На кого распыляемся ? недовольство, огорчение
Captain
06/08/2010 20:05
Сергей100 писал:
питание осуществляется двумя инверторами включены абсолютно пораллельно,как по 24В,так и между собой шлейфом.
Вот читаю и начинаю чтото понимать. Ну для чего ЕЖУ-ПТИЦЕ-ГОРДОЙ интернет? Эти инвертора нихрена не паралельные, один из них мастер (им управляет майн, ну это плата вроде как главная) и второй слейв (им управляет мастер). Их расматривать стоит как один инвертор из двух частей. На счет проблемм мастер-слейв, что посмотрел сам, хотябы на этом сайте?
Теперь для особо одаренных:
Ищи кто мастер, найди у него контакт с надписью xxx-ON-xxx (ххх - это типа надпись BL-ON, короче наметка на указание включать подсветку). Надпись может находиться как со стороны инвертора, так со стороны БП, так со стороны майна - иди по трассировке и прибудет с тобой сила. Стань туда тестером. И дабы не злить уважаемых andros, vebs1969, B.B., скажи как меняется напряжение там? рёв в три ручья Для этого ТВ в стендбай и включаеш пультом, замечаеш напряжения когда не еще не включились лампы(1), когда включились(2), и самое главное - когда погасли(3).
И сюда, может еще не успеют в корзинку скинуть.
Так же найди еще два сигнала - ххх-ERR-ххх, ххх-DIM-xxx. первый выход с инвертора указывающий что произошла авария инвертора (иногда его не используют), второй - управление яркостью в инверторе. Напряжение мериеш точ так же как xxx-ON-xxx и вновь сюда. Чтоб вооще не послали в Знаю, но не скажу! придумай почему так эти сигналы меняются.
Немного для ленивых теории: данные части инвертора работают синфазно, мастер задает темп (частоту и фазу). Если ломается связь между ними, или если поддох хотябы один из них то падают токи накачки ламп, аварийные сигналы затыкают работу двух (ну или одной а потом второй по линии связи) BD9897FS. Для этого надо ознакомиться подробно с работой хотяб с http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/337812/ROHM/BD9897FS.html и найти причину ПОЧЕМУ рассыпается работа инвертора.
Вот что то я для тебя написал, но ведь Сергей100 мог бы сам все найти и разобраться. А то играеш здесь в ежа-птицу-гордую, наверное люди (потритившие на твою проблемму время, мысли) могут просто больше не заглянуть сюда вооще. Они только выдвигать гепотизы могут, руки, тестер, голова находиться у тебя. Еслив правда нихрена не понимаеш в этих штуках - топай во флейм, создай тему "Плиззз, раскажите как работает такой то инвертор?" пообщайся, поднаберись немного теории. Могет чтото из практики сказанут. А так.... Нихрена я тебя не понимаю....
Получается что я должен тебе помочь сделать телик, и при этом без напряга твоих мозгов? Если так то давай сделаем так - оплачивай мое время, ставим скайп и в режиме реального времени начинаем препарировать аппарат. В конце концов медики уже ведут такие операции. Не нравлюсь я, пусть будут andros, vebs1969, B.B. или еще кто то.
БЛИН, ТЕМА!!!! ВО ПИВА ХАПАНУЛ!!!! ЧЕМ МЫ ХУЖЕ ХИРУРГОВ!!! правда надо чтоб видеоблоги работали в режиме реального времени. Короче вопросов много, и теперь больше к B.B.. Подумай, может темку раскрыть отдельно? Может ктото захочет и подзаработать мелочь а приятно...
andros
06/08/2010 20:32
Captain, Фигассе тебя на очередной опус вшторило ! голливудская улыбка
SKALA
06/08/2010 20:50
Captain, Игореня, жаль, что я рано уехал с конторы. Вы похоже там еще чего и курнули!!! Теперь же тебя (твой топик) на цитаты разорвут браво!
andros
06/08/2010 20:59
SKALA, Зря Олег не остался походу , а то клаву бы друг у друга вырывали ! смех
B.B.
07/08/2010 05:17
Captain, ты с нашим Элгеном со "свободного" не знаком случайно? Тот тоже по полстраницы опусы шпарит. голливудская улыбка
Сергей100, если ты напишешь, что ничего не понял, то
Captain писал:
А чтобы "шарики" быстро найти. подмигивание
Captain писал:
Боюсь, что Мастера нас правильно не поймут. Я подумаю над темой.
Сергей100
07/08/2010 11:40
При вкл подаётся +24В и SW +4.4В все эти напруги остаются неизменными,Отличие на ведомой плате по вых BD9897FS.2 и 32 нога по отношению к масе 5кОм на 3 и31- 70кОм.На другой плате 1.31.32 имеют значение 35кОм,а 2-100кОм.
Captain
07/08/2010 15:44
B.B. писал:
Пока нет.... Буду рад любому знакомству....
B.B. писал:
Я так себя понял: этот портал для них же и создать, чтоб они зарабатывали. Подумай, а лудше куда нить в обсуждение (меж спецами)??? .... вопросов много..... есть дельные предложения (наверно все таки это был я, не забыл)....
Сергей100 писал:
Про это напряжение уже было написано. Напряжение питания ни причем (наверное).
Сергей100 писал:
Я так понял что напряжение управления появилось и больше не было снято, значит мозги не причем, Виноват инвертор (наверное это ты и написать должен был)! Вот только не понял что с другими вход/выходами у него?
Теперь, почему не додумался, а почему это сопротивления различаются???? Ну в документе же все написано!!!
2нога LN2 (NMOS FET driver) 3нога HN2 (NMOS FET driver)
31нога HN1 (NMOS FET driver) 32нога LN1 (NMOS FET driver)
Осталось то определить всего причину ... улыбка ... смех ...
Сергей100
07/08/2010 19:21
Заказал BD9897FS как привезут отпишусь
Captain
08/08/2010 08:34
Сергей100 писал:
А с чего такая уверенность что в ней дело? Это просто интересно....
А бы в первую очередь перекопал бы выходные полевики и цепи их управления. Транс перепроверил... Короче все что чтоит после этих ног. Самое последнее это МС.
Сергей100
08/08/2010 11:03
После этих ног стоит 20Ом на затвор полевиков[/url] http://datasheet.do.am/news/skhemy_hiu_812m_hiu_812s_circuit/2010-01-27-60
вот схема
Captain
08/08/2010 12:34
полевики Q1-Q210, Q4-Q204, Q5-Q205, Q6-Q206, по сопротивлению сток-исток ничего различного не показывают ( у мастер - слейв)?
Обычно в них проблемма (пробой внутри - утечка затвора на сток и исток). Чтоб просто контроллер откинулся - не встречал.
vebs
09/08/2010 07:00
SKALA писал:
Captain Все правильно.Может сейчас хоть что то автор поймет и сделает наконец этот "загадочный" BBK подмигивание . И напишет всем ,что у него было причиной поломки. Я один раз встречал, откинул выход в воздух - и все работает. Не было под рукой BD9897FS.
Сергей100
09/08/2010 08:02
Зааменил BD9897FS на той плате где 1.31.32 имеют значение 35кОм,а 2-100кОм.после чего тел заработал.Спасибо за подсказки.Решено.
vebs
09/08/2010 08:12
Поздравляю. улыбка Значит в BBK у BD9897FS выходы портачат,переходит в болезнь.Т.е. полевики не менял,остались живыми?
Captain
09/08/2010 14:10
Сергей100, поздравляю... классно!
