LG RZ-20LA70 chassis ML-024D завышено 33v
григорий
05/08/2010 11:54
LG RZ-20LA70 chassis ML-024D .Состав БП strw 6853p tl 431 Всего с БП идут два напряжения 33v и 15,5v. Почему то 15.5 вольт стоит чётко,а вместо 33 вольта 45 ,а когда зажигаются лампочки поднимается до 55-65 вольт.Оптопару, TL431, ёмкоси в первичке и во вторичке конечно тоже поменял,номиналы SMD резисторов в БП проверял. Может кто то поможет советом.
B.B.
05/08/2010 12:22
григорий, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
григорий
05/08/2010 13:08
chassis ML-024D
ic701 -STR-W6853P
IC702-TL431AF
IC801-AD9883
IC601-MPS3410G
IC100-SDA555XFL
IC650-3004D2
ДОБАВЛЕНО 05-08-2010 13:16
Схема блока питания очень похожа ,за исключение оптопар- в моём случае стои только одна оптопара .
andros
05/08/2010 14:36
григорий, Если похожие , значить разные обмотки ? Вторички имею в виду .
григорий
05/08/2010 15:21
Один к одному вторички. Шестая нога транса (как и на схеме) не используется, только отсутствует PC2 - LTV817 и маленькие расхождения в SMD резисторах - в обвязке PC1 - LTV817.
ILNAR85
05/08/2010 15:32
григорий,LG-шная база не знает такой модели. Есть RZ-20LA70 shassis ML-024D.
Мануал скинул в обменник http://archive.espec.ws/section315/file21390.html Здесь схема блока питания расходится с со схемой которую ты скинул. У них разные вторички.
andros
05/08/2010 15:34
ILNAR85, Воо ! Уже есть движение ! классно!
григорий, Кинь кусок в тему , чтоб не качать весь мануал .
B.B.
05/08/2010 15:40
григорий, на обмотке 8-10 после выпрямления напряжение на конденсаторе С730 = 15,5 в
а на обмотке 9-7 после выпрямления
григорий писал:
Я тебя правильно понял?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 15:42
Ага, уже и схемка есть другая. Сейчас посмотрим.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 15:54
Вторички одинаковые. Контроль напряжения по верхней обмотке. Вторая оптопара служила защитой от перенапряжения и брали на нее напругу в первой схеме - одно напряжение, а во второй схеме cо свободной обмотки.
Меняй в первичной обмотке, которая контролируется, диод и/или электролиты и все встанет на свои места.
григорий
05/08/2010 16:17
Здорово ! Движуха точно есть ... ,LG-шная база не знает такой модели. Есть RZ-20LA70 shassis -я извиняюсь !!!!! RZ-20LA70-однозначно !! телевизор то работает только я не даю ему долго работать - просто если это дело спустить на тормазах то через некоторое времянедовольство, огорчение1 минута )- D706 (33v) Прасто сгорает и блок питания уходит в защиту ... недовольство, огорчение
По питаню 33 вольта нет проблем -питание тюнера ....я его пробывал откидывать -Я понимаю если бы оно проседало !" А оно ростёт ..
ILNAR85
05/08/2010 16:21
А саму микросхему IC701 менять пробовал?
andros
05/08/2010 16:23
григорий, Частоту ШИМ не замерял ?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 23:24
B.B., Витя , диод может и не вынести повышенную частоту ШИМ , идущего в разнос из за обвязки например .
григорий
05/08/2010 16:36
-Вот нарыл ! только кондёра я такого не встретил .. думаю просто отписка...
IC701-пробывал но из разбора кокого то .. Новую нет возможности приорести !
andros
05/08/2010 16:39
григорий, Теме год уже !Притом туманно кончается. Да и не ответил на мои вопросы...
Captain
05/08/2010 16:43
григорий, а вопрос можно? Если БП отцепить от телика и влючить то напряжение 33 тоже ползет вверх?
У меня такое подозрение что у вас либо полудохлый D707 или чтото перегружает источник по питанию 15вольт. БП пытается скомпенсировать потери на 15В выходе и растет 33 в потолок, отсюда и дохнут D706.
Я бы подумал что проблеммой является инвертор, потому что
григорий писал:
andros
05/08/2010 16:46
Captain, Читай выше
B.B.
05/08/2010 16:50
andros писал:
Пока выносит же. Трабл в нем - это точно.
Captain
05/08/2010 16:55
сто пудово в инверторе чтото тянет на себя ток, к примеру полудохлая емкость (у меня от таких емкостей часто дохнет предохранитель на инверторах).
А хотите пари? Если автор темы возмет внешний БП на 15В (по моему такое напряжение на инверторе) и подаст его на инвертор то напряжение на 33 вольтах не выйдет выше 38 вольт!!!!
Только чур автор темы не при делах, ему отстегнет тот кто проиграет.
По моему будет честно!!!!
andros
05/08/2010 16:57
B.B., Может быть , а может и нет . Вспомни "вынос" на горизонтах . Только по В+ , и всё . Решал эту проблему заменой глины на дискретные кондёры . Даже ШИМ не менял . Имхо здесь чёт схожее , но с молчанкой автора , сие утверждать не могу . улыбка
B.B.
05/08/2010 16:58
Андрюша, проблема именно в источнике 15в, который контролируется. ИМХО.
Captain
05/08/2010 17:09
Впрочем пари я так понял не будет, посмотрел ссылку которую здесь висит (я честно посмотрел позже!!, честное слово), там автор отремонтировал инвертор и емкость в нем 330х35 (еслив не врет)
andros
05/08/2010 17:11
B.B., Витя , я новой схемы не видел . А если по старой , то как могут различаться по разбросу напруг , вторички сидящие на одном сердечнике ? Это же не ДГС , это транс . или связь таки есть ?
B.B.
05/08/2010 17:22
Captain, маловероятно что по току нагрузка, но .....
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 17:26
andros писал:
Если диод плохо передает напряжение по амплитуде, то на других обмотках оно будет выше.
Контроль то только по первой обмотке идет.
Captain
05/08/2010 17:34
B.B. писал:
Если диод плохо передает напряжение по амплитуде, то на других обмотках оно будет выше. Контроль то только по первой обмотке идет.
Наверное мы говорим об одном и том же:
Captain писал:
B.B., я сталкивался с БП от компа, ему замкнули +5 (а у него контроль только там был), так у него по другим выходам было такое!!!! Вместо +12В было +78В. Так что я уверен что здесь имеет место не доработка системного характера.
Впрочем это не важно, пущай автор этой темки и все посмотрит что насоветовали... Вот и суд будет.
andros
05/08/2010 17:35
B.B., Ну а я про что ? На более малой напруге , которая и регулирует первичку (ос) , частота не так важна имхо , вся цепь работает . А вот на силовой ... там другая картина . Почему и прошу замерить частоту ШИМ , в моменты нагрева , и пробоя диода . Кажись здесь классика . Да и про один сердечник . Всё взаимосвязано . Как может увиличиться амплитуда , или уменьшится скважность импульсов в одной из вторичек ? Если они сидят на одном сердечнике , питаются от одного комплекта первички. Имхо всё зависит от тока , потребляемых нагрузоками , и конкретно - самой мощной .Инверторы и т.д. Это голословно , но я бы замерил бу таки частоту ШИМ . В ней дело кацца . Не в диоде .
Captain
05/08/2010 17:45
andros, когдато я скидывал на сайте (не помню на каком) книгу "силовая электроника", там настолько просто и показательно про этот эффект написано. Конечно еслив есть интерес. А диод отгарает потому что в пиковом импульсе на него прилетает до 90-100 вольт, он передает кондюку и получается 48 по постоянке. Ну долго он так не протянет. Конечно надо все смотреть и в том числе работу ШИМ.
Но перенапряжение 33 для ТВ не страшно, тем более что корейцы могли поставить стабилитрон на входе в приемник (смотри на схему - ZD400).
andros
05/08/2010 17:49
Captain, Читал я , и твои опусы по кондеям тож ! голливудская улыбка Но ! Надо дождаться автора , ибо сомнения терзают меня , вернее мою интуицию , которая ошибалась почти всегда ! голливудская улыбка
Captain
05/08/2010 18:01
Интуиции верить надо! Просто обрати внимание на некоторые надписи к выходам из импульсников (не стабилизировано), такое часто пишут в схемах на дживисы. А если есть интерес - сделай опыт на подобном блоке, нагрузи посильнее выхода на которых висит TL с оптопарой (как здесь 15В) и смотри что будет на других вольтметром. Будеш неприятно удивлен...
григорий
05/08/2010 19:28
"сто пудово в инверторе чтото тянет на себя ток"по 15 вольтам ! FR 704 греется до безобразия . я думаю если бы телик работал бы то долго бы он не вытянул бы ! Но кондёры в инверторе я минял ! Скоро сяду за него -начну дальше эксперементировать .. Позже отпишусь !
B.B.
05/08/2010 20:02
B.B. писал:
Делов на 5 минут. Что ты там ходишь вокруг телика?
григорий
05/08/2010 20:49
оторвал питание инвертора ! Напряжение 33 стало на место ..
B.B.
05/08/2010 21:01
григорий писал:
Нагрузка ушла и не нужно БП пыжиться. Так что с заменой диода?
григорий
05/08/2010 21:12
диод менял не помогло ...Запитал выносным блоком питания 15вольтовую цепочку и дал поработать..... ic1106 b ic1107 (zxmc3a16 ) уж очень сильно греются в отличаи от ic1102-ic1105 ..Походу дело либо в них либо в трансе который они раскачивают .. буду проверять сейчас
litam
27/01/2017 09:26
Пришёл такой аппарат, дефект такой же, только ещё STR W6853R пробита по питанию.
Восстановил бп, включил аппарат,-всё заработало,-только из трансов инвертора был треск характерный, но на изображение это никак не влияло.Причина треска инвертора,-пульсации 100mv с выхода 5-ти вольтового стабилизатора IC1121,- подсохли C746, C 747.
33V в деж,.-в раб.режиме подымается до 44V.
Аппарат прогнан.
