Полосы на панеле LG RT-42PX11
Залимхан
09/08/2010 21:10
После замены YSUS на экране появились цветные полосы все напруги в норме .Плату заказывал через СЦ может это дефектную плату пихнули или это дефект не от YSUS ?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 23:04
со старой платой до выхода полевиков на гибридке этих полос не было .
парт номер на старой плате был такой 6871QYH029A а привезли 6871QYH029R
m.ix
09/08/2010 22:06
http://photos.streamphoto.ru/a/0/1/2f8384b9af8495b7e1703eaeea73910a.jpg
tit7861
09/08/2010 23:30
Конечно, не игрек, такое частенько бывает - игрек со сканами отремонтируешь, а там еще, опть и битые адрессные драйвера - посмотри на них и все поймешь, что матрас под замену.
Иван Василич
10/08/2010 05:43
tit7861 писал:
Немного читал о переклеивании шлейфов,но мнения какие-то расплывчатые. Так все-же кому нить удавалось это победить?
Captain
10/08/2010 08:04
Иван Василич писал:
Я победил...
Залимхан, для этого надо иметь донора. С этого начинать надо... Процедур замен много, но все сводиться к тому что лудше поменять панель целиком. Хотя еслив желание есть начинай. Еслив прийдеш к тому что будеш менять могу подсказать интересную мысль, может ее сможеш реализовать (правда много времени и сил положить прийдется). Но все таки нужен донор (адресные драйвера от этой панели).
Но перед тем как начинать такие работы надо убедиться что в панели нет замыкания (меж битым драйвером и линиями от икса и сканов). Вполне возможно что это и было причиной тотального погарельца.
sancio
10/08/2010 10:23
Залимхан, а полоски всегда на одном месте? Если нет, то не панель это,
а скан или контрол.
ЗЫ. Captain, может поделишься технологией, есть несколько матриц с битыми
адресами и куча хвостов от разбитых стекол
Captain
10/08/2010 11:01
sancio писал:
Технология проста. Требует 3х условий:
1. Наличие бинокулярного микроскопа (можно и чтото другое, но достаточное для корректного позиционирования дорожек с шагом 0.1-0.05)
2. наличие паяльника для тонкой пайки и отсутствия дрожи в руках (иногда приходиться считать серцибиение)
3. инструмента и материалов для работы с шлейфами (зачистить, залудить и т.д)
Кроме этого надо иметь желание - оно много значит, мой вариант требует усердия и иногда я пасую, проще выкинуть. Хотя опыт есть положительный, ничего заоблочного нету. Не требует никаких спецматериалов и супертехники (все подручное).
Конечно прийдется сделать всевозможноой конфигурации бандажи (накладки защитные на паяную часть шлейфа), и зависит от конкретной конфигурации панели.
sancio, если интересно то надо открыть какую то тему (может во флейме, не знаю) и там все обсуждать. Я просто не видел здесь темы куда пихать мой вариант. Если есть мысли - кидай в личку, и начнем описывать опыт и практику ("+" и "-" подходов и на обсуждение).
Эта тема принадлежит Залимхан, пусть он в ней ремонтирует свой телик.
iga
10/08/2010 11:42
Captain, никто не помешает открыть, в этом случае, собственную тему в разделе. пометим её как "Важная" и далее все профильные советы и рекомендации будем обсуждать там.
Captain
10/08/2010 13:42
iga, как выберу время, так сразу...
B.B.
10/08/2010 15:25
sancio писал:
В принципе есть уже тема о неиправностях и методах их устранения http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html
Ее можно продолжать, а модератор всегда подправит и лишнее выбросит. ИМХО.
andros
10/08/2010 15:52
Captain, На мониторе уже давно эта тема существует . Только её продолжать никто не хочет , коммерческий секрет йопть...
Captain
10/08/2010 17:54
andros писал:
Чем мне и не нравиться там. Не буду приводить подробности, но типа у меня есть оборудование а вы лохи (ну типа никто кроме меня не повторит, в том числе и пользователи. ОБИДНО однако). Нафига тогда писать? Буду рисовать зарисовки (фото поленился делать в свое время). В http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html распологаются готовые ответы и не более. Я думаю что она должна быть обсуждаема. Потому и во флейм предложил. Впрочем здесь создам тему и все в нее напишу, а потом куда ее и что с ней решат модераторы.
Надеюсь не зря загадили тему Залимхана, может он первый это повторит? Все пишу, рисую. Мня долго не будет
B.B.
10/08/2010 18:37
Captain писал:
Поддерживаю. классно! Пиши, а я со своей стороны решу куда и как правильно тему прикрепить.
Залимхан
10/08/2010 19:38
Что касается полос желтая где то 4-5 см и скраю синие и красные не перемещаются , только в момент переключения каналов когда панель гаснет они проподают .
Планки с шлейфами смотрел ни на одном даже намека нет на то что показал m.ix на фото .
Но со старой платой небыло этих полос ,теперь думаю для облегчения души взять гибридку перекинуть на старую плату и поменять литы на старой плате.
sancio
10/08/2010 23:50
Залимхан, сканы откидывал по одному?
С этого надо начинать...
B.B.
11/08/2010 05:41
Залимхан писал:
sancio писал:
Залимхан
11/08/2010 17:54
да все откручивал ( сканы откидывал) и через линзу просмотрел сами чипы и шлейфы (разъемы). Все шлейфы одинаково прозваниваются относительно корпуса
sancio
11/08/2010 18:18
При чем тут прозваниваются, изображение как?
Залимхан
11/08/2010 18:46
флейфы со сканами откидывал по очереди а вот теперь после того как вернул на место за место тонких полос появилась черная полоса а желтая полоса еле видная осталось
Иван Василич
11/08/2010 18:49
Залимхан, Смотри внимательно шлейфы.Аккуратнее надо с этим
Залимхан писал:
а это уже не скан а адресный порт
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 20:56
Иван Василич писал:
Здесь имееться ввиду когда втыкал ламели не загнулись? подмигивание
Залимхан
11/08/2010 19:01
нет сели ровно и не загнутые
нет вроде все четко сисит и не согнулись
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 20:24
адресные порты имеются введу это http://photos.streamphoto.ru/a/0/1/2f8384b9af8495b7e1703eaeea73910a.jpg
Иван Василич
11/08/2010 20:18
Залимхан, почитай: http://archive.espec.ws/section1/file13933.html
Залимхан
11/08/2010 22:14
Иван Василич большое спасибо за ликбез мно чего интересного узнал.
Теперь буду смотреть досконально , или доканаю эту лыжу или найду дефект.
Залимхан
15/08/2010 17:00
Результат печальный судя по тому что на сервисе сказали что чипы на шлейфах не меняем а целеком всю панель .После чистки раъема желтая полоса прошла а вот черная полоса из за дохлой IC2 (на снимке видно R2 дохлый и вывод R2 со стороны чипа IC2 коротит на алюминевы теплоотвод).
А на счет донора для перекидки шлейфа с чипами и не думай горят мастера .Может есть вариан замены одного чипа если другие живые. Или там термокомпресионная пайка золотой нитью и покрыто гермет компаундом.
sancio
15/08/2010 22:35
Залимхан, тебе остается способ от Captain, хотя я считаю такие
трудозатраты не оправданными для такой старой панели.
Донор как раз не проблема (только мне не нравится, когда
не указывают место жительства, как с бомжом общаешься)
Иван Василич
16/08/2010 06:08
sancio писал:
sancio, Надо указывать ссылку: http://monitor.espec.ws/section31/topic155452.html
sancio писал:
У меня поиски пока неудачны
Captain
16/08/2010 09:15
Залимхан писал:
знаеш Залимхан а часто на форумах сталкиваюсь с этими резисторами (в поиск по панели), хотя сам не сталкивался. Ты сопротивление скинь и посмотри нет ли прогара посадочного места под этим сопротивлением, часто сопротивление только меняют. Посмотри на конденсатор на пробой. Думаю что еще не все так грустно. По поводу метода замены адресника - для этой панели (их там 4 шт, я про один заикался)? не знаю, но может либо руку набьеш, либо ... Наверное она того не стоит.
Залимхан
18/08/2010 22:30
Воспользовался последней попыткой отпаял R2 на шлейфе а под ним шлейф пожарился маленко и коротил на теплоотвод . после устранения "КЗ" и замены R2 черная полоса пропала но остались те тонкие полосы что на первом Фото.
Решил ну и черт сним, хоче сказать всем спасибо за ликбез и иформ. на этом можно закрыть тему.
