SAMSUNG LE32R81B . Звук есть изображения нет .
Дмитрий 7190117
11/08/2010 23:32
Если быть совсем точным , то изображение появляется на одну секунду и пропадает . Пропадает подсветка . Звук остается , каналы переключаются , звук регулируется , на пульт реагирует . Вкл - выкл . Экран темный подсветки нет . Если внимательно смотреть на изображение , которое появляется на секунду , то можно заметить , что в центре , по горизонтали наблюдается широкая темная полоса . Не сильно явно , но заметно . Инвертор имеет три больших трансформатора . На каждый по четыре лампы . Такое ощущение , что четыре средние лампы не светятся . Замерил напряжения . На инвертор поступает 24 вольта все время . Когда ( 1 сек ) есть изображение и когда только звук . Блок питания выдает все напряжения . Разве что вместо 13 присутствует 12,08 . Возможно так и должно быть . На выводе ADIM 2,6 вольта . Без разницы есть изображение или только звук . На выводе BL то-же самое 5,2 вольта . На выводе PWM -0.4 раб. и 0 вольт только звук . В общем подозреваю инвертор . Есть возможность заказать всю плату целиком . Кто-то имеет статистику по этой модели ? Инвертора дохнут часто ?
На инверторе написано
01425AC742C678A6
INV32S12S
MODEL LE32R81B
MOD COD LE32R81BX/NWT
МАТРАС .
LTA 320WT-L08
0742 7G7J0F399B 000
SSCYT80096TJ7TJ77AK0414ZB
Тв стоит в мастерской на столе . Так что если , что надо дописать - говорите .
Captain
12/08/2010 04:59
Дмитрий 7190117 писал:
Инвертора дохнут часто. Но можеш пролететь - статистика 50/50 % инвертор/лампа. Если не гарантия, или не запрещено вскрывать панель то вскрой и осмотри лампы на предмет треснутости в шейке у вывода (да и вооще по всей длине). Такой дефект част для этих панелей. А вот инвертор можеш проверить - проверяй обмотки трансформаторов, сверяй. Не получается дефектануть - подкинь внешние лампы или заменители (имитаторы ламп) на ту часть где подозреваеш что лампа не светит. Проверь. Все поймеш.
B.B.
12/08/2010 06:03
Cамостоятельно читаешь и дополняешь тему http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
andros
12/08/2010 06:15
Captain, А это не та "неудачная" модель , где лампы дохли с нуля ?
Captain
12/08/2010 06:51
andros писал:
Видиш ли Андрей, я по самсунгу не специализируюсь (типа нет авторизации у конторы), только ели залетный принесут без гарантии. Но с панелью LTA 320WT-LХХ уже столько натра,,,лся. Они эту бяку ставят и в соньку (у них совместное производство панелей). Писать в отдел по контролю за качеством достало. Мне сонька запрещает вскрывать панели не под каким видом! Но так как панели у меня бросают (после гарантийной замены) - вскрываю, фотаю, отсылал. Я так думаю что производство панелей настолько ДАЛЕКО от производителей что им пофиг на качество. "Если надо еще доштампуем на бракованые телики".Короче забросил это дело и успокоился.
НО есть одно подозрение и вполне обоснованное - все корыто для панели и в том числе лампы с инвертором делают китайцы на AUоптоэлектроникс. Вот и концы откуда растут про лампы и инвертора....
Дмитрий 7190117
12/08/2010 08:18
Captain, Что является заменителем ламп ?
Captain
12/08/2010 08:27
этот вопрос к andros. Кто как - кто конденсатор, кто резистор подкидывает. Я так сразу разбираю панель, убираю стекло. Включаю, вижу дефектную лампу, заменяю.
andros
12/08/2010 14:53
Дмитрий 7190117, Я на такие панели , про которые спрашивал у Игоря Captain, , ставил резюк МЛТ советский , с честными 2вт . Номинал кацца 1,1 ком , точно не помню . Потери яркости на изо , практически не было видно . Только присмотревшись на белом фоне . И то , до тех пор , пока не появились лампы с разбора .
Дмитрий 7190117
12/08/2010 23:32
Captain, Если можно , то поподробнее . Так как в лампы у ЖК , я еще не лазил . Что значит убрать стекло ?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 00:36
andros, У среднего транса четыре вывода , на какие вешать резюки ?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 00:39
MC33067P БП
SGTV5810C
LAE-CC1
SII9185CTU
VF3651.00-17
ЦП закрыт экраном и теплоотводом .
andros
13/08/2010 02:55
Дмитрий 7190117, Вместо лампы ёпть ! смех смех
B.B.
13/08/2010 05:30
После этого
Я бы посоветовал тебе сначала почитать литературку.
Как оно устроено и зачем? Здесь кое что есть http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
Дмитрий 7190117
13/08/2010 08:16
B.B., За литературу спасибо .
Резюки естественно вместо ламп . Ну я не совсем тупой . голливудская улыбка
Captain
13/08/2010 11:37
это значит разобрать панель до системы подсветки. Будь очень акуратен, иначе панель в топку.
andros
13/08/2010 14:20
Ликбез однако ! смех
Captain, Игорь , объясни значение фразы "ф топку" ! голливудская улыбка
Captain
13/08/2010 19:36
Дмитрий 7190117, думаю что тебе надо посмотреть как работает кто то (если найдеш человека умеющего объяснять), посмотреть, набраться опыта так сказать. ну или начать тренироваться на "куклах". разобрать панель дело предельно акуратное. даже отпечаток пальца в ненужном месте и панель "ф топку". У меня панель в отказ ушла через 4 месяца из за пальчиков.
andros писал:
утилизация на корабле ведется только одним путем - в топку котла, сгорит и нет растройства.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 20:38
Дмитрий 7190117, чето я ступил, нафига тебе панель разбирать? у тебяж нету ламп. Ну и смысл?
Дмитрий 7190117
13/08/2010 22:48
Captain, У меня есть свой человек в АСЦ . Так что все что угодно могу достать . Все что могут получить они , то есть у меня . голливудская улыбка
Captain
14/08/2010 05:15
Пусть тогда даст тебе поразбирать панель (пусть даже битую). Найди ХБ перчатки, все только в них. Тогда вперед. Вооще пора было сделать и с клиента денег взять. Че танеш?
Дмитрий 7190117
16/08/2010 22:03
Заказал инвертор . В сервисном центре ламп нет . А если надо , спрашиваю их ? Заказываем весь матрас в сборе . Срок ожидания инвертора 2 недели . Считаю тему решенной . Если кому интересно , то могу отписаться по получении платы .
andros
17/08/2010 02:41
Дмитрий 7190117, Ну и нафига тебе инвертор , если у тебя лампа сдохла ? смех Тема напоминает разговор слепого с глухим . Пипец ! бяка
B.B.
17/08/2010 06:03
andros писал:
голливудская улыбка классно!
Дмитрий 7190117
17/08/2010 22:39
andros, Так что матрас заказывать ? Ну нет этих ламп . Млять . бяка
andros
18/08/2010 02:36
Дмитрий 7190117, Да сколько можно говорить то ??!! Подкинь резюк вместо дохлой лапмпы ! Эквивалент нагрузки .
Captain
18/08/2010 17:41
Ну нет этих ламп
Удивительный у тебя знакомый из сервис центра. На 32" чтоб ни одной лампы? да вооще с любой панели на 32" (кроме шарпа у них все свое), у них только диаметр может отличаться а так ощущение что с одного завода.
andros писал:
andros писал:
Лампа стоит одним концом на корпусе панели а второй конец в инвертор, ну и поставь так резистор вместо отключеной мертвой лампы, главное чтоб на корпус не прошило конец от инвертора, иначе конец инвертору.
Вооще не можеш сделать - отниси своему знакомому, он лампу из заначки поставит.
Дмитрий 7190117
20/08/2010 22:22
Пришел инвертор . Был в полной уверенности , что подохла лампа . Но ... не...й пиз... ть . Всем доброжелателям сообщаю . Тв отлично заработал . Дело не в лампе . А именно в инверторе . А что проще , скажите мне , подкинуть инвертор или расколупать матрас ? А матрас , если понадобится , закажем . Оформляем тв как гарантийный , а дальше ... Но пока не нужен . Всем спасибо за участие .
B.B.
21/08/2010 05:58
Спасибо, что нас проинформировал. Это определяется на месте Мастером.
Нужно было нагрузить инвертор резисторами и неисправность прояснилась бы сразу.
У тебя же вышло гадание или то или это. Нет ламп - заказали инвертор и оооооооо - угадал!
Закрой тему после прогона аппарата.
