LCD Rrolsen RL32D40 нет изображения,звука.
fortran
13/08/2010 10:33
Доброго времени суток коллеги. Принесли на ремонт аппарат Rolsen RL32D40-нет картинки и звука.При включении загорается подсветка,индикатор на передней панели горит красным,на кнопки и пду не реагирует.Кратк.состав:MST5151A-LF;24C16;K4D263238F-QC50;TEA6422;тюнер:SAMSYNG TECH29PG40B/D/. Плата матрици:LG.Philips LSD TL22710D;IC42916100-5TG;TPS65161 75T.Блок питания обеспечивает все режимы,указанные на плате. Кварцы подкидывал, станцией пропаивал.Схемы не смог найти.На форумах пишут про деффект контроллера.Я бы попробовал с прошивки,но не нашёл, где скачать. Прошу помочь с поиском схемы, и прошивки. Может у кого будут полезные советы - буду очень благодарен. недовольство, огорчение
B.B.
13/08/2010 11:24
fortran писал:
По схемам поиск здесь http://monitor.espec.ws/section9/
По прошивкам поиск здесь http://monitor.espec.ws/section26/
fortran
13/08/2010 11:32
Там уже был.Может у кого есть идеи?Буду признателен. недовольство, огорчение
Captain
13/08/2010 11:48
fortran, Посмотри почту.
reg
13/08/2010 14:09
у меня был такой ремонте прошивка не помогла заменили плату
Captain
13/08/2010 19:43
Приспичит прошивку, в личку стукнись. Но если пишут что
fortran писал:
то оближи его вокруг, да и меняй если надо. только совет
reg писал:
какой то не профессиональный, я тоже могу так, но поиск истины это не даст, а сайт создается для профессионального роста. reg, кстати скинь fortranу прошивку, а то ее искать еще надо, тащить.
fortran
13/08/2010 20:21
Где найти эту плату? И сколько она стоит?/это на крайняк/,если с прошивой не получится,буду искать контроллер/думаю будет дешевле/,ну а поменять его дело техники.
Captain
14/08/2010 05:12
fortran писал:
Это в разделе купипродайства http://monitor.espec.ws/section12/
fortran
28/08/2010 09:54
Доброго времени суток коллеги.Хочу спросить,возможен-ли в Rolsen многослойный монтаж? В моём случае питание.3.3V "сидит" на корпусе,элементQ82-стабилизатор 3,3V/по схеме,которой располагаю,a на плате Q081/исключён из схемы,Q83-стабилизатор 1.8v так же снят,но дорожка по 3.3V замыкает на корпус. недовольство, огорчение
fortran
28/08/2010 19:53
Доброго времени суток коллеги.Деффект найден,пробой77 ноги проца /3,3v/ на корпус. подшучивать, дразнить
fortran
28/09/2010 17:20
Доброго времени суток коллеги.Поменял контроллер VCT49X3 питание 77 ноги стало 1.6v,ещё неисправен стабилизатор на 3.3v,поменял его и ЗАРАБОТАЛО. Отдельное и ОГРОМНОЕ БЛАГОДАРЮ vasi за помощь в поиске контроллера. классно!
