LCD Samsung LE40R82B сервис
Yaroslav
21/08/2010 11:10
SAMSUNG LE40R82B, панель LTA400WT-L06, главная плата BN94-01311G.
Изначально пришел со вздувшимися конденсаторами по питанию 5 вольт. Как следствие полностью "умершая" 24C256. Память заменил, предварительно прошив FF. Теперь с кнопки включается секунд на двадцать, отключается, и снова включается и т.д. С пульта включается, на доли секунды появляется растр, писк и уходит в ДР. При попытке войти в сервис (POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ONПотом ) включается, появляется растр с номером канала, потом на доли секукнды сервисное меню, писк и в ДР.
Здесь на форуме вычитал, что надо включить в опциях READY- ON, тоесть включить DTV тюнер. Но за те доли секунды, что появляется сервисное меню этого сделать не получается (и прочитать-то некогда).
Уважаемые спецы, есть ли альтернативный вариант, например изменить байты в прошивке? Или, что-то не так делаю?
B.B.
21/08/2010 12:58
YarShev, дополни тему даными по инвертору и в теме укажи проблему.
YarShev писал:
А в остальных питателях что с кондерами? Кто выключает инвертор?
Yaroslav
21/08/2010 13:19
Кондеры проверены все ESR-метром.
andros
21/08/2010 14:54
B.B., Альтернатива только рабочая прошивка . Просто делай быстрее вход в сервис , и изменение пункта . Он находится в первом подменю . Тренируйся ! подмигивание
Alexasha
21/08/2010 16:30
YarShev писал:
А что, если его отключить физически, как будет ящик себя вести в этом случае?
andros
21/08/2010 17:09
Alexasha, А там только слот кацца , физически платы нет .
Yaroslav
23/08/2010 11:38
Переключился на AV вход. В сервис входит и уходит в ДР примерно через 10 секунд, но изменить ничего не дает, как будьто не реагирует на пульт...
andros
24/08/2010 10:00
YarShev, Попробуй чистую епром всунуть , проц её прошьёт сам . Можеть тогда успеешь в сервисе переключить режим .
Yaroslav
25/08/2010 10:28
andros, пробовал. Странность в том, что если переключиться на AV вход он входит в сервис, и находится в нем секунд десять, но не ревгирует на команды из пульта. Если же подать на видеовход сигнал, то при попытке войти в сервис, он вываливается в ДР, через доли секунды после появления сервисного меню. Залить бы родную прошивку...
ШУРИК
25/08/2010 14:40
Есть с ....R81. Попробуй.
Yaroslav
25/08/2010 16:54
ШУРИК, благодарю.
Прошивку залил - телик запустился. Теперь проблема с автопоиском. Канал находит, пытается подстроится и идет дальше. Если ввести канал вручную (напр. C-12) и запомнить - нормально работает.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 18:07
Упс, и еще, если телик включить кнопкой на "морде" - нормально работает. Но "С пульта включается, на доли секунды появляется растр, писк и уходит в ДР."
andros
26/08/2010 02:37
YarShev, Однако ! замешательство
Yaroslav
26/08/2010 09:38
Основной вопрос, почему такая странная реакция на пульт? Проблема софтовая или железо?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 10:53
Да, и еще, "при попытке войти в сервис, он вываливается в ДР, через доли секунды после появления сервисного меню".
ШУРИК
26/08/2010 09:58
Попробуй в сервисе выстави заводские установки. Это именно с R82.
Yaroslav
26/08/2010 10:06
ШУРИК, "при попытке войти в сервис, он вываливается в ДР, через доли секунды после появления сервисного меню".
ШУРИК
26/08/2010 10:32
А с "морды" все нормально работает? (кроме автонастройки)
Yaroslav
26/08/2010 10:58
Теперь полностью по управлению. С ДР включается кнопкой на морде "сеть", после чего работает, управляется с пульта, НЕ реагирует на сенсоры и на кнопку "сеть" на "морде", в ДР переходит с пульта. С ДР включается при прикосновении к сенсорам Vol+, Vol-, но включается, на доли секунды появляется растр, писк и уходит в ДР. То есть также, как и при включении с пульта.
ШУРИК
26/08/2010 11:07
А по питанию точно пульсаций нет? Стань осцилом на 9 контакт CN1606- чистое питание, без пульсаций? А вообще пройдись по всем десяти контактам этого разъема и выложи что где.
ЗЫ. Схема то есть?
Yaroslav
26/08/2010 12:52
Схемы нет.
На CN1606 напряжения 1-3,99; 2-0; 3-5,21; 4-0,07; 5- 0,18; 6 - 0; 7-3,29; 8-0; 9-5.21; 10-0. Пульсаций нет.
ШУРИК
26/08/2010 13:04
А кнопки можешь отключить и с пульта попробовать- будет так же себя вести?
Yaroslav
26/08/2010 13:21
ШУРИК, за схемку благодарю. Платку с сенсорами откидывал - ведет себя так же. В БП сменил ВСЕ кондеры. На выходах пульсаций нет.
ШУРИК
26/08/2010 14:11
Отыскал у себя с LE32R82. Там не работает функция "anynet", остальное все в порядке. Сравни по фотке- похожа? Если "да", то солью прошивку.
Yaroslav
26/08/2010 14:19
ШУРИК, плата такая же.
ШУРИК
26/08/2010 14:25
Прошивка рабочая. Почему не работает "anynet" не разбирался, но вряд ли из-за памяти.
Yaroslav
26/08/2010 14:43
Прошивку перезалил - все то же.
ШУРИК
26/08/2010 15:03
Могу скинуть прошивку "флэшки", но сдается мне что то с железом.
Ango
21/12/2010 06:58
Столкнулся с такой же неисправностью. Коллеги, подскажите где искать 24С256 ? По схеме их две: IC1803 и IC3208.
Первую нашел, вторую - никак. Пробовал заменить первую из них, но т.к. нет программатора, поставил "новенькую из коробочки, как есть". Телик перестал даже на кнопки реагировать. ИМХО, угадал улыбка , но хотелось бы уверенности, пока программатор соберу.
VVB0000
15/01/2011 19:54
Хочу добавить,наверняка пригодиться еще,
Памяти 24С256 не было, в Промэлектронике в Екабурге продали микросхему
2EB 1 0F3632A
корпус такой-же но 512К, впаял чистую,в сервисе выставлял READY с ON на OFF во втором подменю и все ОК, без прошивания,сделал подряд 2 телика
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 20:55
Ango писал:
IC1803- она и есть
