Плазма Erisson 42PS10 (Samsung ASE-W2) Проблема с БП
anatoliy210977
21/08/2010 20:02
Состав БП:
дежурка на VIPer22A
Два абсолютно идентичных модуля MC33067P с обвесом.
И по два полевика на раскачке.
(даже написать нечего)
Прошу помощи у спецов по плазмам. Взялся впервые за ремонт оных и завис .Проблема в следующем: не запускались основные блоки питания. После замены MC33067P один (низковольтный) запустился. А с Vs никак не могу совладать. Блочёк с MC33067P исправен, но не запускается. В обвязке проверил практически всё методом замены - результата ноль.Питание обеих микросхем с одного источника, но у Vs через транзистор поступает. При включении первый блок заводится (3,3; 5; 12в - в норме), через 1-2 сек появл. питание на второй МС, но ни импульсов на выходе, ни напряжения на оптроне не появляется. Со схемами БП беда. Нашёл только даташит и схему включения MC33067P, остальное по плате. Ниже прикрепил фото БП.
anatoliy210977
25/08/2010 12:29
Тему закрываю т.к. решение нашлось. Проблемка была в заниженом питании ШИМ: вместо положеных 15в оно было около 10в. Причина в KIA78R15 она просаживала входное напряжение. После её замены телевизор пошёл.
