LCD SHARP LC26D44RU не включается.
fortran
23/08/2010 12:27
Доброго времени суток коллеги.Прошу помочь.SHARP LC26D44RU не включается.Кратк.состав:IXC354WG VST7793P;BR24S64N;IXC361WG-флешка;T3Z18AFG-LCD контр.OZ964N-инвертор.При включении индикатор загорается зелёным на несколько секунд за тем красный.При этом блок питания выдаёт все режимы указанные на плате питания-инвертора.На неё не приходит сигнал stend-by.Буду благодарен за полезные советы. недовольство, огорчение
Captain
23/08/2010 16:46
Неисправен инвертор, возможно лампы сдохли, был документ что нужно держатель контактов ламп менять. Вытаскивать после блокировки его надо из сервисрежима. Процедура простая, но требует запчастей, приборов и знаний. Короче в сервис тебе вместе с телевизором пока 3х летняя гарантия не кончилась.
andros
24/08/2010 09:58
Captain, Дык они ещё на гарантии ? шок
fortran
24/08/2010 12:14
Телеку четыре года,и потом чем я не сервис? Пока выяснил, что не работает тригер запуска,ещё разбираюсь... равнодушие
Captain
24/08/2010 16:32
Captain писал:
Неисправен инвертор, возможно лампы сдохли, был документ что нужно держатель контактов ламп менять (сам написал что очень старый телик!!!!). Вытаскивать после блокировки его надо из сервисрежима. Процедура простая, но требует запчастей, приборов и знаний.
Я ж тебе все написал!!!! Ну почитай же сервис мануал, сам же говориш что ты и есть сервис!!!! Вот не обижайся, но все твои последние посты (вместе с этим) наводят на раздумье.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 17:34
andros писал:
Еще долго будут, у меня последний приходил, год как купили. Еще два осталось.
fortran
25/08/2010 07:56
Captain,не рви сердце! Дефект локализован,неисправен драйвер инвертора,теперь-бы найти такой-и всё "в ёлочку".Пинудительно запустил,но нет сигнала сдрайвера на контроллер,посему тригер не перебрасывается-телек молчит.Найду детальку,"махну"-отпишу.
Упырюга
25/08/2010 09:49
fortran, прислушайся к Captain, улыбка а так г-но ящик, контакты так себе. В общем делаешь так:: Игнорируешь lamp err, чтобы он не рубился постоянно (в защиту будет сваливаться только инвертер), затем запускаешь в режиме "К", чтобы ящик завёлся и начинаешь, по очереди, отключать каналы OVP, чтобы понять, где именно неисправна лампа, контакт и.т.д. Если схема есть - допрёшь.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 10:53
Можно, для начала, после того как ламп ерр в игнор. Посадить ovp на землю и сбросить ошибки, потом вычислять неисправный канал.
Captain
25/08/2010 12:19
Если инвертор целый то при входе в "К" режим подсветка заработает. Если мигнет и опять потухнет значить инвертор или лампы не исправны - чини. Конечно может быть все что угодно. Но если телик поймал 5 ошибок от подсветки он никогда её не запустит (интересно что за драйвера у тебя не работают?)! и через 5 сек после включения валиться в дежурку.
Стр 3-24 сервис мануала:
[11] Lamp error detection
1. Function description
This LCD colour television has a function (lamp error detection) to be turned OFF automatically for safety when the lamp or lamp circuit is abnormal
If the lamp or lamp circuit is abnormal, or some other errors happen, and the lamp error detection is executed, the following occur.
1- The main unit of television is turned OFF 5 seconds after it is turned ON. (The power LED on the front side of TV turns from green to red.)
2 - If the situation “1” happens 5 times sequentially, the power is turned on (relay is turned ON).
However, the backlight is not turned on, and then the relay is turned OFF after 5 to 6 seconds. (The power LED turns from green to red.)
2. Countermeasures
When television is turned OFF by the lamp error detection mentioned above, it enters the adjustment process with the power LED red. Entering the
adjustment process turns OFF the error detection and turns ON TV. This enables the operation check to detect errors in the lamp or lamp circuit
Check whether “L ERROR RESET” on point 7, page 10/11 of the adjustment process is 1 or more. If it is 1 or more, it indicates the lamp error detection
was executed. After confirming that the lamp or lamp circuit is normal, reset the lamp error counter pushing “OK” in the R/C. After resetting
counter the label “***OK***” appears on Screen.
Так что делай давай!
fortran
21/09/2010 19:00
Доброго времени суток коллеги.Аппарат отремонтировал! "Почистил" ему мозги,и всё заработало.Огромное благодарю за участие. классно!
TVkazus
22/09/2010 03:13
fortran писал:
По подробней можно ? Что как почистил?
Captain
22/09/2010 04:19
TVkazus, ну ты даеш улыбка
Captain писал:
fortran
22/09/2010 07:08
Доброго времени суток коллеги.Меня несколько смутила работа кнопки STENDBAY.При её нажатии индикатор состояния с красного просто выключался,при повторном нажатии индикатор становился зеленым/рабочий режим тв/.Снял память/BR24S64M/,сунул в программатор,считал всё что на ней было/на всякий случай,показалось, что был какойто "мусор" кроме полезности/,отфармотировал её,и чистую поставил обратно.Аппарат "завёлся" и показывает.Правда при настройке каналов просит код /он 1 2 3 4 /,но может так и должно быть,не вдавался в подробности. классно!
TVkazus
22/09/2010 10:25
Captain писал:
Captain писал:
После перевода вооще можно запутаться.
CHETLAN
22/09/2010 11:51
TVkazus, в чем путаться, ошибки сбрось в сервисе и все.
TVkazus
22/09/2010 13:10
Ясненько.
Captain
22/09/2010 16:27
TVkazus, после перевода:
проверте строку 7 в закладке 10 (из 11) с надписью “L ERROR RESET” (здесь имеется ввиду что ты уже в сервис режиме листаеш закладки и находиш эту строку). если значение равно единице или больше индицирует что следует проверить цепи (имеется в виду цепи инвертора, ламп). После подтверждения что лампы и цепи ламп исправны нажмите “OK” на пульте. После сброса счетчика ошибок появиться надпись “***OK***” в этой строке.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 17:29
fortran писал:
Он такой с завода. "форматировать" память не следовало.
Необходимо теперь проверить наличие страны (россия) и размер диагонали выставить. Иначе аппарат глючить может.
fortran
23/09/2010 11:10
Добрго времени суток коллеги.Аппарат отремонтирован и отдан клиенту.На прогоне /сутки/ работал без замечаний,не рвите сердце,я про него уже забыл,крякнет за три месяца-будем вспоминать,а нет-пусть работает на радость людям.
