DAEWOO DLP-32C3 яркость не регулируется
SuperDron
27/08/2010 17:01
DAEWOO DLP-32C3 chassis SL-223P
процессор SVP-PX66
память 24C32L1
тюнер FQ1216ME/IH-5
питание W20NM60
M16C M30620SPGP
223P-M-061122
звук MSP 4610K D6
K4D263238I-50
Не регулируется яркость, остальные все функции работают.Не опознаёт бегущую строку, вместо букв черточки. Прошивку менял, т.к. родная была битая, не работал первый метровый диапазон. Подскажите что делать? Заранее спасибо!
B.B.
27/08/2010 17:26
SuperDron писал:
Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
SuperDron
09/10/2010 12:05
Никто с такой проблемой не сталкивался?
B.B.
09/10/2010 18:04
На чем собран инвертор?
SuperDron писал:
Какую установил?
andros
09/10/2010 18:14
B.B., А при чём тут инвертор ? Если дело явно в ПО .
SuperDron, Поддержу вопрос B.B., .
B.B.
09/10/2010 18:19
Чисто для темы. голливудская улыбка
andros
09/10/2010 18:26
B.B., Понял ! подмигивание
Rudi
28/10/2011 17:02
Я конечно извиняюсь ,а чем все закончилось.??? Сижу с таким же дефектом на таком же аппарате ?!
Captain
28/10/2011 17:23
Rudi, с тебя и ответ
CHETLAN
28/10/2011 17:38
Rudi, а что сам то делал в плане ремонта?
Rudi
29/10/2011 10:26
Поменял память, ставил чистую ,с прошивкой регулировки нет ни яркость ,ни контр,звук регулирует
Rudi
29/10/2011 14:55
Питание все в норме ,подскажите пожалуйста куда копать ?
Rudi
30/10/2011 12:56
Похоже все свелось к неисправности панели LTA 320WT-L06
B.B.
30/10/2011 13:00
Rudi писал:
Сам придумал или есть аргументы.
andros писал:
дело явно в ПО
Понял о чем речь?
Rudi
01/11/2011 21:48
Понял.
B.B.
02/11/2011 07:37
Rudi писал:
Понял.
Ну вот и ладненько.
andros
02/11/2011 07:46
Rudi писал:
Понял.
Отлично ! голливудская улыбка Тема по ссылке вообще не понятно чем закончилась .
