Toshiba 19sldt3wr нет звука
Trianon
02/09/2010 16:46
LCD TV+DVD TOSHIBA 19SLDT3R. Состав : проц-SUNPLUS SPV7100E,флэш-25Q16B,ОЗУ EM6A9160TS-5G,24C32,WT61P7 927, звук TPA2008D2.
Пришел в ремонт нет звука ,мануала не нашел ,померял напряжение на 3 ноге tpa2008d2 показалось маловато поднял коллектор Q802 звук появился похоже,что с процесора не приходит команда.Я думаю,что это прошивка.Прошу помощи заранее благодарен.
C1-65A
02/09/2010 17:09
Trianon писал:
обоснование есть?
Trianon
02/09/2010 17:14
нужна прошивка .
STRELETS
02/09/2010 18:00
Прошивка 100%,тошиба шлет свой джиг + прога + прошивка,аппарат на гарантии - вперед в АСЦ! улыбка
Trianon
03/09/2010 09:02
Спасибо за совет но он мне не подходит.
vebs
03/09/2010 15:58
Trianon писал:
А этот совет подходит? http://monitor.espec.ws/section26/ На этой страничке, как железо отремонтировать спрашивают. Тогда уж спроси лучше прошиву на страничке у Анфисы. улыбка Там точно по теме будет.
Trianon
04/09/2010 11:10
R и спрашивал как железо отремонтировать, но подозренние было напрошивку. Так что я к Анфисе не пойду.А помощи в ремонте у вас попрошу.Заранее благодарен.
Captain
04/09/2010 18:04
Trianon, запрос прошивок есть отдельным разделом, что тебе и хотел сказать злой vebs1969. Делай запрос с указанием этой темы и у кого есть такая подкинет. Всего то делов.
Кстати а чем этот монстр шъется (конечно мона и снять эпромку, флеш и на программатор)? чтото не припомню что за проц SUNPLUS SPV7100E (толи из мозга улетело, толи руки к нему не протягивал давно)?
vebs
05/09/2010 07:15
Я не злой совсем! смех А создателю темы могу подсказать идею,как уйти от безвыходного положения.Хреновый выход,но выход."Ноги" у проца яркость,контрастность,цветность рабочие? Укради ногу у контрасности например,и сделай регулировку звука.Неудобно через меню конечно будет регулировать,но если искать прошивку месяцами.........!
Только не пиши больше
Trianon писал:
подмигивание
Captain
05/09/2010 16:16
vebs1969 писал:
Разве авторизованные на Toshiba не могут помочь? vebs1969, что использовать прошивки которые есть
STRELETS писал:
кроме своего джига нельзя??? У меня нет этой авторизации, потому ничего умного сказать не могу, но помогали, к примеру, панасоник. Там и шифрованные доки и....
Неужто никто Trianon помочь не сможет?
Trianon
06/09/2010 09:52
Надеюсь может кто поможет.
STRELETS
06/09/2010 17:36
Trianon писал:
Поясни...
vebs
06/09/2010 19:20
Trianon писал:
А ты до проца отследил цепь?Там все тип топ (в порядке)?
tit7861
06/09/2010 21:23
Там, похоже шьется именно проц, потому что прошивки эпромок и флеши с рабочего на нерабочий тупым перебросом не помогали. При чем эта прошивка очень маленькая, весит всего 9 кило в бинаре. Если же при обновлении , что то глюканет, или от некорректных действий "оператора", аппарат можно потерять навсегда (пока не будет известно как слить оттуда всю прошивку или если нет возможности заказать рабочий модуль, который кстати и недешев, ибо у т ошибы все недешево голливудская улыбка ), он просто не будет включаться и были такие случаи. Заливаются обновления 232 джигом, пртограмма бекапа не имеет.
Trianon писал:
Если так можно эксплуатировать, и если еще нет опыта работы с джигами, прошивками и соответствующими программами, а также нелады с английским, ибо инструкция по прошиваке на англ. языке, то может лучше все так и оставить.
CHETLAN
07/09/2010 10:40
Дело в том, что при отключенном Q802 унч остается без стенбая.
B.B.
07/09/2010 11:15
CHETLAN писал:
соответственно пока их нет звук есть
Cделай так чтобы их вообще не приходило.
CHETLAN
07/09/2010 12:50
B.B., люди говорят прошивка, а где взять?
Trianon
07/09/2010 14:45
Я на мониторе читал такой деффект там перепрошивали и всенормально.Писал им они не отвечают.Неужели нет ни у кого такова аппарата в ремонте.
CHETLAN
07/09/2010 15:11
Trianon, есть три штуки, только с выше изложенным гимороем, походу типовуха.
Trianon
07/09/2010 15:46
Ну както их делают или колелтор оторвали и в путь.
STRELETS
14/09/2010 16:19
Оно тебе надо,отправь в АСЦ(аппарат гарантийный),там всё сделают бесплатно.
tevic
25/02/2011 08:18
Тот же аппарат,тот же дефект.Гарантия закончилась.Хеееелп!!!.
B.B.
25/02/2011 08:46
Твои действия по ремонту. В теме ведь указано, что конкретно нужно сделать.
Vikont
25/02/2011 11:10
Trianon писал:
Не поможет это.Только шить.Сам не один десяток таких аппаратов прошил,повторов нет. классно!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 11:11
tevic писал:
STRELETS писал:
отправь в АСЦ
tevic
27/02/2011 09:33
Vikont писал:
Не могу найти прошивку.
Vikont
27/02/2011 11:04
tevic, а у тебя есть прога и джиг ,чтобы шить?Здесь одна прошивка не поможет,если ты даже и найдёшь её.
tevic
28/02/2011 20:14
Vikont, так вот,я к тому и веду,чтобы кто -нибудь сжалился и выложил методику.И починится сие чудо,очередное,созданное в "мастерских дьявола". бяка
Vikont
28/02/2011 20:29
tevic, Эта информацмя для АСЦ и разглашению не подлежит, вряд ли кто из сервисников её выложит.
Captain
28/02/2011 20:46
tevic, чтоб специалисты имеющие доступ к преисподней поверили тебе, надо по крайней мере доказать что ты способен прошить это чудо. Считай прошивку которая есть. Если непосилам - обратись в близжайшее АСЦ с прямой просьбой - перешьют, недорого.
Vikont писал:
Electt
08/09/2011 11:14
и чем эта история закончилась?
ко мне такой же ТВ пришол)))
tevic
20/02/2012 14:18
Собственно ничем,дурак начнёт пальцы гнуть,умный промолчит.Доступ нужен на сайт производителя,там решение этого есть.Авторизация нужна.
