SHIVAKI LCD-1910DVD гостинничный режим?
Гилёв А
14/09/2010 12:03
Состав: TDA15021H/N1C00
TSU36AWVJ-LF-1
TDA7268
24C16 тюнер: TDQ-6F6/W1260
Нет звука ни на одном из работающих каналов, и не активна вкладка настройки программ в пользовательском меню. Подозрения что включен сервис мод. Пульт у клиента. С пустой ипром не включается. Поможите!
http://archive.espec.ws/section273/file19920.html фото шасси
со своего DVD звука тоже нет.
Captain
14/09/2010 13:20
Гилёв А, извени, но как ты думаеш мы сможем помочь? Найди хотя бы пульт. Если думаеш что прошивкой можно решить данную проблемму, то тебе в раздел поиска прошивок.
B.B.
14/09/2010 13:23
Гилёв А писал:
Пульт у клиента.
А должен быть у Мастера.
Гилёв А писал:
Поможите!
Чем конкретно помочь?
Гилёв А
14/09/2010 14:03
Нужна прошивка ипром, или информация о гостинничном режиме. С клиентом свяжусь, пульт у них есть.
Captain
14/09/2010 15:57
это похоже на слет прошивки. почитай здесь, возможно решение там
Гилёв А
14/09/2010 17:45
Спасибо Captain за ссылочку, завтра попробую.
Гилёв А
15/09/2010 17:51
Влил прошивку на LCD-2010DVD - не подходит она. Реагирует на неё как на пустую, т.е. включается, появляется подсветка. Экрант тёмный. Изображения, OSD и звука нет. Буду ждать пульт, может в сервисе чего нарою.
Гилёв А
20/09/2010 09:16
Отчитываюсь о проделанном:
Настройки не было из-за прошивки, а звук отсутствовал по причине пробоя лита 220/25 в цепи st-by TDA7268 3hin. Да ещё пришлось поменять двиг. шпинделя, не читал диски.
Провайдер
08/09/2011 11:01
Готов подписаться заодно под последним постом. Сегодня так-же заменил пробитый насквозь кондер тот же самый. И так-же моторчик шпинделя поменял. Все заработало (звук и диски). Хотелось бы еще в сервис войти (подправить фазу картинки).
Может кто подскажет как это сделать? (пульт родной в руках)
