ТВ-Мон на цп Genesis gn5221H-LF судя по всему LG
NRG
18/09/2010 11:17
Модель неизвестна, сборка китайская, возраст года 2.5-3...
Прабл с инвертором(нет подсветки):
Model: V144-001
DARFON V144
48.V1448.001 /F
собран на QZ960G, в помощи ШИМ-у LM324, LM339, и 2*LM393.
питание от 24-х вольт
суть:
сгорела половнка транса(повышающая часть) 38-го
Model 4009A517039 и 4009A517038
DARFON V144 48.V1448.001 /F
Покупка нового для меня не реально...займет порядка полугода, клиент ждать так долго не будет...
какие могут быть варианты?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 13:19
гхм...вот он:
http://www.electronica-usa.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=EU&Product_Code=INV01001
B.B.
18/09/2010 12:13
NRG, что конкретно ты хочешь от нас? Чтобы мы купили тебе транс и привезли или новый инвертор установили?
P.S. Название темы подправь.
NRG
18/09/2010 12:26
гхм...
1-е по возможности(если кому известно, модель аппарата), иль схему данного инвертора.
2-е варианты по замене, или приобретению трансформатора(девайса).
и если чесно не понял что подправить-то?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 14:29
э-да...проживаю в Киргизии
CHETLAN
18/09/2010 15:52
NRG, скока ламп в инверторе?
NRG
21/09/2010 11:34
по ходу 8-мь ламп....
CHETLAN
21/09/2010 13:05
Дык половинка транса 4 лампы качает что ли?
B.B.
21/09/2010 13:22
CHETLAN писал:
Один транс - одна лампа. подмигивание
NRG
21/09/2010 13:34
мдя... вторичка последовательно по фазе....таки дела....мля
Вот вопрос, если отключу этот транс, как отрубить защиту-то, я так гляжу они попарно увязанны, да еще и пара к паре .....чот понавыдумывали, аж ругаться хочца....
p.s. Клиент ужо волнуется
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 15:37
если глядеть на сей снимок то у меня 6-й(3-й справа) гакнул...
Ну и само собою без экспериментов не обошлось...ключ чуть ниже, меж ним и 5-м который (по снимку)и предохранитель уже отпеваю...
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 15:39
э-э подсовывал ЛыЖные в соответствии с оригинальным исполнением...два за один(ну как в монах... самасунгах обычно делаю)
Привожу схему этого узла...
NRG
22/09/2010 07:12
И вот что интересно даташит на эту шимку не могу найти, все облазил...нету его...
B.B.
22/09/2010 07:28
NRG писал:
Это не шимка
NRG
22/09/2010 07:43
Мои извинения, я о QZ960G - и все-же это ШИМ-ка...
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 09:46
А эти две...- вообщем это сборки MOSFET...
B.B.
22/09/2010 08:47
NRG писал:
На эту даташит? Или я не пойму....
NRG
22/09/2010 09:32
B.B. Сенк!!! именно о ней речь...будем кумекать...
CHETLAN
22/09/2010 11:39
NRG, о чем здесь нужно кумекать и что мешает обратку с неисправного транса отключить?
NRG
22/09/2010 11:54
ну первое. на выходе сборок после 4-х конденсаторов висят 2 транса(5-й)...., всвязи с чем второй то-ж ьне фунциклирует, ну и его ОС нужно рубить получается....
второе эта часть увязана с ОС (7-го) и на компаратор на LM339(6-й вывод имс)...
короче на XY-евертили разработчики, а нам мучайся....
CHETLAN
22/09/2010 13:11
NRG писал:
а зачем ОС исправного транса рубить?
NRG
22/09/2010 21:33
NRG писал:
Затем, что они питались одной парой ключей!!!
Н-да.а...вообщем после моих экспериментов у меня питалово ШИМ-ки 3.7v вместо ~ 5-ти
NRG
23/09/2010 05:21
Внес корректировки в схемку....
Поймать питалово на ШИМ-ку не могу, 5-й выв. на Шунтирующий конденсатор(smd) приходит, и все, нигде не звонится....
Captain
23/09/2010 07:03
NRG, что значит не найду? Вообще то для питания этой МС используют (как правило) аналоговый стабилизатор. На входе стабилизатора (+24в) может стоять предохранитель чиповый (он может быть похожим на резистор размером 1206, цвет - черный, зеленый, серый или прозрачный). Очень часто он не просто уходит в обрыв, он бывает с утечкой. Некоторые подлые экземпляры могут востанавливаться, а под нагрузкой валяться. Если +5 вольт замыкал - посмотри он еще живой? На твоих фотках нифига не видно, так что сам ищи где он стоит.
NRG
23/09/2010 07:56
Н-да критику поддерживаю..., предохранитель гакнул только на ключи, которые питают 5-й и 6-й трансы(по фоте), я потому "от печки и пляшу" (ШИМ), что на неё приходит на 5 как пологается, а лишь 3.7...., и кроме тех 4-х предохранителей что на ключи заведенны, других нет...., и с них питание на имс-ки не рулится вовсе(ШИМ-ка, компаратор)..., питалово не замыкал, только подкидавал вместо покойничка ЛыЖные трансы с донора (которые в монах стоят, и питаются от 12-ти)..., вот опосля этого попыхла сборка ключей(по схемке верхняя, по фоте левая из пары что ниже 6-го транса ), и предохранитель...
NRG
24/09/2010 21:14
мои извинения
мон дома, а я на работе ток-ма в сеть, ну и сюды мог зати....
да питалово на обвязку ШИМ-ки от общей через один из предохранителей(оне целый), но вот вычислить питалово самой ШИМ-ки сложновато...
Да и что странно, когда с трансами возился - эксперементировал:
NRG писал:
пальнул сборку ключевичков....и что интересно на короткое меж 3 - 5,6 и 1 - 7,8 выводами, вот ток защитные диоды или "каналы" ключей фиг ясно...
NRG
26/09/2010 20:08
Всем прива!
В общем приобрел инвертор:
AUO PN:19.26006.126 VIT1014.51 LOGAH Rev:2
теперича кумекаю как-бы его адаптировать, навесом с питанием он мне зажег экран, так что будем ставить...
вот токма за него вообще ничего найти не могу, ну питалово я сообразил как и куда подать, а вот с остальными как быть...., не ведаю...
выполнен на QZ964SN, в помощи 339 и парочка 393....
NRG
04/10/2010 16:40
Всем спасибо!!!
За советы и за поддержку....
Результат заменил инвертор целиком на китайский(см выше).
Адаптация прошла успешно....
p.s. Кто-то скажет это не ремонт, но в самом крутом сервисном центре у нас тут и этого не сделали, так что аппарат РАБОТАЕТ, а это для клиента главное. Ну и теперь имеется некоторый запас деталей для энтих монстров....
NRG
13/10/2010 11:02
up
andros
13/10/2010 14:38
NRG, Чего up ?
