Philips 47PFL7642 LC72ELH-1.07 перешел в Digi TV
mechanics
19/09/2010 04:46
Аппарат хорошего знакомого. Пропало изображение с входов HDMI. Зачем-то он воспользовался сбросом на заводские настройки кнопкой "Меню" с удержанием при включении. После этого аппарат перешел в Digi TV. Работает только громкость и ON\OFF. Остальные пункты помечены крестиком.
В SDM высвечивается ERR 12 0 0 0 0.
(расшифровка I2C error while communicating with the MOJO PNX8314 ? )
OP 023 151 010 223 009 002 002 (может опции слетели?)
Есть ли возможность в SAM поправить ситуации или нужно шить? Можно ли прошить его программатором? Программатор имеется. прошивку на данное шасси я не нашел. Если есть такая прошивка прошу поделиться. Заранее благодарен за ответы...Из сервиса Philips пришел ответ воспользоваться кнопкой A/D либо сбросом на заводские настройки кнопкой Меню.
mechanics
25/09/2010 11:01
Спасибо всем за помощь! Нашел прошивку на еепромку ST 24C64WP (chassis L7.2), но шить не пришлось. Сдул ееромку, в программаторе забил FF, запаял обратно ..ну и все товарищ очень доволен. Не пришлось отправлять аппарат в сервис, ближайший от нас - 5900 км.
