LCD BBK LT2209S через 10-15 сек. гаснет экран, звук остаётся
RAVLAT
23/09/2010 14:41
Привет! Состав вышеуказанного аппарата: матрица - PV220WTVM. БП+ИНВ: P03-AB0-220DTL-SH (TL494C, LD7575PC, AT4511GD - 2шт.)
Главная плата: 34 899-AP1-JF2294UP1H REV:01.
Схема, выложенная на сайте, не та. Похоже,что существуют разновидности этого аппарата.
Теперь к делу. Экран гаснет через 10-15 сек (лампы гаснут), индикатор включения остаётся голубого свечения. После нажатия кнопки включения (сбоку) и перевода в деж. режим, а затем повторного включения, экран включается опять на несколько секунд.
Вскрытие показало, что вспучен элетролит С303 на плате блока питания-инвертора и почернел текстолит под двумя сборками 4511 (очень сильно грелись). Кто с этим аппаратом сталкивался знает, какой у него идиотский конструктив - все платы в экране да ещё и перевёрнуты внутри, при этом очень короткий шлейф, идущий к матрице. Просто понятия не имею как можно замерить напряжения в нужных точках. Может кто уже имеет технологию ремонта сего шедевра? Поделитесь... Или помогите со схемой на БП\инвертор этого конкретного аппарата (схема с сайта не та)... Заранее благодарен... Пока... недовольство, огорчение
ur5dcz
23/09/2010 16:42
Електролит менял?
RAVLAT
23/09/2010 18:57
В первую очередь... поменял ещё пару... на всякий случай. Платы внимательно просмотрел, пропаял. Вопрос: можно ли эти платы включить без экрана на площадке матрицы без заземления (ест. через подкладку). Хоть напряжения промерить на точках. Я так понял, что весь аппарат детище фирмы PROVIEW и от того не могу найти информации на эти платы. А почитав форум BBK, долго смеялся - на любой вопрос там один ответ... несите к нам в сервис...
B.B.
23/09/2010 19:08
RAVLAT писал:
....поменял ещё пару..на всякий случай
И это ты называеш ремонтом?
RAVLAT писал:
там один ответ.....несите к нам в сервис..
Прислушайся к их совету, имхо.
RAVLAT
23/09/2010 21:21
В.В. так ремонта ещё и не было...ну а с Вашими советами я могу и на форуме ВВК ознакомиться.... можно подумать,что Вы всё знаете и смотрите на всех свысока...странно слышать такие "советы" от почти модератора,главного помощника этого сайта...а если не знаете,то лучше не мешайте тем людям,которым эта тама интересна....и без обид...Пока...
andros
24/09/2010 02:42
RAVLAT, Модератор не главный помощник , а организатор процесса помощи . Главный помощник - это собственная голова в которой есть знания , а вот последнего походу у тебя не хватает . Так что прислушайся к совету ВВК .
RAVLAT
24/09/2010 14:56
Не люблю флуд,но что поделаешь...Ремонтом занимаюсь уже, почитай, тридцать лет и высокомерием не страдаю...если знаю что - с огромным удовольствием делюсь этим...Поэтому и обращаюсь на форум (очень редко) за тем,чего не знаю...знал бы...не обращался...Аппарат для меня малоизученный,попадался всего раз пять...вот и решил,что может кто- чего по нему меня научит (и не только меня)....А тут одно чванство и хамство...А по-существу вопроса - тишина....вот так...пока....
B.B.
24/09/2010 15:10
RAVLAT писал:
Тебе, между прочим, никто не хамил. Советуют реальные вещи.
Теперь, что касаемо лично упреков в мою сторону.
RAVLAT писал:
Я все не знаю, но обладаю знаниями в области радиоэлектроники. Я не почти модератор, а - модератор. Мои полномочия колега выше разьяснил. Указывать мне, что делать и как - не нужно.
Captain
24/09/2010 17:23
RAVLAT писал:
схем на самом деле нету, а раз:
RAVLAT писал:
сделай в слепую, без схемы, или квалификация мешает? Ругать никого не надо, сам ничего не сделал, ничего не написал что проделал, так чем тебе помогать???? B.B. ну чем тебе может помочь, или я или andros? Аппарат то у тебя, делать тебе его самому надо. Вот слежу за твоей темой, а что сказать? Ну делай инвертор, смотри лампы!!! Это RAVLAT ты и сам знаеш, а раз считаеш что тут
RAVLAT писал:
Извени, но скатерть самобранка только в сказках. Здесь форум для тех кто хочет ремонтировать, изучать и думать!
andros писал:
Я готов поделиться своим опытом да знаниями, но RAVLAT ты ведь даже не напрягся переписать информацию о составе ТВ!!! А B.B. тебе поблажку сделал, в корзину не снес.
Короче, как надумаеш за дело браться так и помощь подоспеет, не нравимся мы так другие будут.
vladserebrya
25/09/2010 12:57
Я думаю нужно при снятой матрице, посмотреть равномерность свечения ламп подсветки. Скорее всего одна или несколько ламп подсели, и срабатывает защита.
polusov91
28/10/2010 14:25
был похожий случай дохлая лампа запаял паралельно с 30пф не надолго хватит
jam-007
28/10/2010 21:16
Подключи все внешние лампы и зацени как сияют! И сравни сопротивления трансформаторов вторичных обмоток. Удачи!
dlinn2202
05/06/2011 21:47
Тоже LT2209S, инвертор один к одному - на LT494, гаснут лапочки через 10сек. тоже нет схемы нигде. Наверно переходная модель. Перерыл всё. Проверил защиту, лампочки и т.д. Пропадают импульсы с завидной стабильностью. Оказалось срывается генератор в этом ШИМЕ(LT494). Там к 6й ноге частотозадающий резюк 4.8к. на GND, как и положено и с той же ноги 15к уходит в неизвестность. В типовых схемах его вовсе нет. Так вот выкинь ты этот загадочный резюк. У меня работает уже месяцев 5. красота и полевые сборки (кажись 4511) как будто меньше греются. подмигивание
dlinn2202, есть на них схемы ...
mark-andre
19/06/2011 16:27
коль тема не закрыта кину и свои 5 копеек Сегодня "бодался" с таким аппаратом, симптомы точно такие-же. Проблема до банального смешная - пробой проводов в двух верхних лампах они идут в одном жгуте. при этом грелся кембрик, запах ионизации, еле слышный шелест, в темноте можно увидеть как коронирует. Разъединил эти провода отдельно на каждую лампу закатал в кембрики и всё ОК! вот такой привет от китаёз
rozik33
19/10/2011 12:50
Если кому вдруг поможет под итожу мои размышления и действия.
1. Телевизор BBK LT1511S
2. Пропадает подсветка экрана(может через час, а может через 1 минуту).
3. Понятно что срабатывает защита, но на что.
4. Валялась в углу старая матрица от монитора – методом исключения нашел, что одна из ламп подсветки не работает как должна. Предварительно обе лампы прозвонил и особых расхождений не нашел.
5. Видимо при нагреве она(лампа) и дает команду на срабатывание защиты.
6. Никакие фокусы чтобы обмануть TL494C (удалить резистор на 6й ноге который уходит в неизвестность, разорвать связь на контакте BRI) у меня лично не получились.
7. Так что тупо менял лампу подсветки – для себя можно повозится, для денег вряд ли согласится хозяин телевизора(слишком дорого).
B.B.
19/10/2011 13:35
rozik33 писал:
А так -
KRAB писал:
Для его «блокировки» достаточно дополнительно припаять резистор номиналом 10 кОм между отключенным (на практике - можно и не отключать) 2 выводом (инверсный вход усилителя ошибки) ИМС TL494 и соединенными вместе выводами 13 (режим) и 14 (опорный источник постоянного напряжения +5В) - см. рисунок.
санёк69
18/05/2012 14:46
вчера тоже попался такой телик просидел целый день заменил кучу электролитов по питанию и засел на подсветке при включении секунд 30 показывал а потом секунд по 5 всё перепробывал и оказалось тоже как у mark-andre пробит провод на нижних лампах . однако
semvictor
22/05/2012 20:01
B.B. писал:
rozik33 писал:
А так -
KRAB писал:
А вот это точно помогает-было подобное 2 недели назад с каким-то монитором...
Sulphur
04/03/2013 22:30
Тот же BBK LT1511S попал в ремонт, и то же самое - через малое время лампы подсветки гаснут. Но вот что интересно. При отключенной матрице они и через 5 минут не гаснут, на большее время не прогонял, а стоит подключить матрицу, то неисправность появляется снова. Что за чудеса...
B.B.
05/03/2013 09:02
Sulphur писал:
Чудес не бывает. Сначала сделай замеры на питателях и все сам поймешь.
Миха!!!
06/11/2013 20:22
Проблема так-же была с инвертором на телевизоре ВВК LT2209S. На первый взгляд всё в порядке ,а после выяснилось, что проблема в микросхеме TL494 - срабатывает защита. Воспользовался советом и отключил вторую ножку от схемы и всё заработало, никаких напаек сверху не делал.Мой совет может пригодится.
