LCD Goodmans LD3261HDFVT только треть изображения
goga_tv
27/09/2010 23:39
шасси 17MB22-2
Состав:
VCT6953G B3 00 (micronas)
STV6441
TEA6420
DRX3961A
SI-I9011CTU
MP7722DF
KA3525(Б/П)
схема здесь: http://archive.espec.ws/section553/file17650.html
Измерения показали: что на выводах IC400 отсутсвует сигнал CLKN, CLKP (ноги 132, 131) Правильно ли я понимаю , что причина в слете прошивки IC400? Помогите пожалуйста советом.
Неисправность выглядит так :
andros
28/09/2010 03:37
goga_tv, Тут может и матрица виновата быть . В автоном панель не пробовал вгонять ?
Captain
28/09/2010 08:25
goga_tv писал:
не правильно померил, делитель 1:10, без него никак! Если этих сигналов (правильно писать как TXCLKOUT- и TXCLKOUT+) если не будет панель вооще не будет показывать.
Микронас со слетом прошивки??? Врят ли. Скорее всего
andros писал:
надо отделить майн от панели.
goga_tv
28/09/2010 10:35
andros,
Подскажи, пожалуйста, как. На плате пишет 17MB22-2, как вогнать в автоном - не нашел.
Captain
мерял с делителем 1:10 емкость 17рF - сигнала не видно , отсоединил выводы от матрицы (поднял в воздух) - картинка пропала. Вы абсолютно правы, логично предположить , что сигнал присувствует.
Что вы имеете в виду?
CHETLAN
28/09/2010 11:38
goga_tv, по поводу автонома здесь для ознакомления http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856Отделить майн от панели (мух от котлет) --- значит определиться где неисправность в майн или в панели.
goga_tv
28/09/2010 11:44
CHETLAN, твою ссылку я читал. Неисправна панель. Попробую востановить матрас (уже назвонил траблу). Спасибо за уточнение.
goga_tv
28/09/2010 15:41
andros, Captain, Cпасибо за подсказку. Проблема в отсутствии сигнала Von на самом матрасе. Удалось востановить прокинув дополнительную перемычку.
Captain
28/09/2010 16:00
век живи, век учись. Первый раз вижу чтоб Von могло отрубить 2/3 панели.
goga_tv, поздравляю браво!
goga_tv
28/09/2010 16:25
Captain,
Возможно я не совсем понятно изьяснился, Von не поступало на две из трех плат , изображенных на фото, поскольку обрыв где-то на матрице , то простое запаралеливание с помощью навесной перемычки решило проблему. (работа для ювелиров) смех
