LCD Samsung LR32R51BM моргает подсветка на max контрасте
ZoomBigZu
08/10/2010 12:39
Шасси RE32EO
Состав:
LTA 320W2-L03 матрица
KLS-320VE-J инвертор
При включении режима "динамичный" или при увеличении контрастности почти до 100% наблюдается моргание подсветки сопровождаемое треском (тихим) из платы инвертора. Продолжается 5-15с и нормализуется. Проявляется не всегда, чаще при смене канала либо источника сигнала.
Замеры источника питания выявили пульсацию 3V по 24V каналу. Для страховки были заменены все емкости в источнике питания по всем каналам. Пульсация снизилась до 2V. Дефект стал проявляться реже. Заменены выпрямители по 24V каналу MBR10100.
Статистика поиска по форуму показывает что имеет место проблема ламп либо инвертора.
Лампы подкидывали, правда по 1 штуке, больше нет. Лампы все светятся.
Есть ли способ диагностики инвертора?
На входах в рабочем режиме:
питание 24V
PWM 3.27V
ADIM 2.7V
on/off 4.55V
Status 0V
Яркость 100%, контрастность 75%
При увеличении контрастности свыше 75% растет PWM до 4,7V и начинается выключение(моргание) ламп.
PS. Визуально яркости и контрастности предостаточно, может это сбой прошивки?
Captain
08/10/2010 13:06
ZoomBigZu писал:
ADIM 2.7V
посмотри осцилографом что на данной ноге. Если идет пульсируюший сигнал - разверни схему и найди место RC цепочки где идет сглаживание (выпрямление/фильтрация) этого сигнала - до входа в контроллер инвертора. Если пульсации пролазят в контроллер - попробуй добавлять емкость (при этом скорость отработки динамического контраста упадет но трещать может перестать). Так дорабатывали трещащие филипсы. Помогало.
Пульсации в 2 вольта наверное многовато.
ZoomBigZu писал:
Имелось в виду что это выпрямительные диоды? если да то посмотри целиком импульсник. Причиной пульсаций может оказаться и высокий ток потребления самим инвертором. Причину тебе прийдется искать самому.
ZoomBigZu
08/10/2010 13:14
Посмотрел в другом LCD, правда Lg - пульсация то же есть, но не более 0,8V.
ADIM без пульсаций, а вот на PWM меандр с изменяющейся скважностью и размахом 2V.
B.B.
08/10/2010 13:20
ZoomBigZu, на чем собран инвертор?
ZoomBigZu
08/10/2010 13:36
BD9884AFV x2 шим
SP8W3 x16 ключи
Captain
08/10/2010 17:09
ZoomBigZu, что то не срастается.
ZoomBigZu писал:
PWM 3.27V
а вот
ZoomBigZu писал:
как он мог достигнуть 3.27вольт?
примени мою мысль к PWM. Попробуй сопоставиить частоту регилировки и качение питания на БП. Подкинь внешний БП. Попробуй с генератора подать синал на PWM, но с частотой повыше. Похоже бдешки начинает болтать.
А за что у тебя отвечает ADIM?
