LCD SUPRA S-26L2A Не включается
Leshij2009
11/10/2010 14:05
Шасси 5800-А8Т911-05(больше не чего не нашел)
Проц.PILIPS 1998 SAA5264PS/M3/0104 CE9532
бЛОК питания 536T-091800-00 STA180TV
При включении в сеть остается в дежурном режиме,нажимаю сверху вкл.начинает перемигиваться то красный то зеленый светодиод.Во общем постоянно соскакивает с рабочего режима в дежурку.На блоке питания проверил все выходные конденсаторы в норме,при отключении всей нагрузки б.п. также клацает ,посоветуйте где искать причину.
B.B.
11/10/2010 15:19
Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
reg
13/10/2010 11:43
замерь напругу на выходе БП ивыложи сюда
Leshij2009
15/10/2010 13:04
В дежурном режиме 5.15 больше никаких
При включении он постоянно отключается и электронный прибор не успевает наверное зафиксировать а может напряжение не догоняет в общем при замере получается так: вместо 12-5.9-1.2 где 24 наоборот 25.4-22.3, добавляется стабильное 5.2 на контакте off и еще одно на 5 но прыгает 2.-1.3
Captain
15/10/2010 14:09
Leshij2009, защиту от родительского контроля проверил?
Leshij2009
15/10/2010 17:30
Это на защиту родительского контроля не похоже.При включении в сеть горит дежурка,нажимаю на вкл.,быстро раз шесть перемигивает красный зеленый при этом моргает белым экран ,затем моргает в более спокойном режиме.При отключении некоторых нагрузок(например усилитель звука) моргает чаще,подсоединяю блок радиоканала интенсивность замедляется.Отдельно без нагрузок блок питания также постоянно" клацает".В кинескопных я знаю блок без нагрузки вообще не должен включаться.Здесь блок больше похож на компьютерный,так на компе я делал там так-же пока не будет нагрузки он не запуститься.
B.B.
15/10/2010 17:51
Leshij2009 писал:
Осцила я так понимаю нет? Танк лимонкой не подбить. Пока хотябы разберись откуда идет команда на выключение БП.
pabel
15/10/2010 18:37
Leshij2009, Это твой БП?-
http://monitor.espec.ws/section31/topic83945.html
Leshij2009
15/10/2010 19:35
pabel писал:
да это та схема она у меня есть.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 18:45
B.B. писал:
Leshij2009 писал:
с Осцилом конечно попроще,очень рад ,что у Вас он есть.А команда на выключения не откуда не идет.Срабатывает защита блока питания.Не ужели содержателю осцила пять раз нужно разжевывать проблему?
pabel
15/10/2010 19:51
Слишком много "неизвестных" чтобы без осциллографа делать.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 20:53
Защит много,и напряжений сформированных много(могут проседать во время пуска).
B.B.
15/10/2010 20:02
Leshij2009 писал:
Первый раз слышу или точнее читаю от тебя такую постановку вопроса. Осмелюсь у тебя спросить, а каким образом ты обоснуешь свое умозаключение?
Почему сразу сюда не выложил схему БП? Или я должен искать сам дабы тебе помочь.
По поводу осцилографа - я Мастер, и без него не полез бы в такой аппарат. Зачем его уродовать.
Leshij2009
15/10/2010 23:35
B.B. писал:
Leshij2009 писал:
я уже лет 20 обходился без" мастерского"осцилогрофа" и аппараты ремонтировал еще не такие!Уродовать я не чего не собирался, по этому и попросил помощи на форуме,.Я так понял ,что 1 заместитель модератора только и может давать баны,задавать идиотские вопросы и издеваться над посетителями.НА счет (Первый раз слышу или точнее читаю от тебя такую постановку вопроса. Осмелюсь у тебя спросить, а каким образом ты обоснуешь свое умозаключение?)-Даю ответ!На счет простой логики ,если блок питания без нагрузки переключается в разные режимы"цыкает","клацает" то понятно, что ...... в общем не интересно решать вопрос,с тем который считает ,что пустые слова это еще один зачет в ответе.Если знаешь то дай свое предположение проблемы.Если не "тямышь"то дай другим высказываться , мне нужна помощ а не хитровы ..... высказывания.!
goga_tv
15/10/2010 23:47
Leshij2009, ты куда полез??? А амбиций сколько! Ты не нашел где БП включается смех а такие высокопарные слова бросаешь бяка
B.B.
16/10/2010 06:56
Leshij2009 писал:
Поэтому тупо от БП отключаешь все нагрузки и слушаешь как
Leshij2009 писал:
б.п. также клацает
Leshij2009 писал:
А это означает, что БП должен запитать процессорную часть и он это делает т.к.
Leshij2009 писал:
За это время, не имея осцила, можно успеть посмотреть многое и в частности на ту подсказку, что я тебе дал выше.
Для того чтобы убедиться в работоспособности БП, достаточно отключить нагрузки и нагрузить БП внешней нагрузкой.
Далее нужно четко представлять как работает БП и как происходят в нем процессы защиты и управления.
Если это природой не дано, то не нужно туда и соваться. Делай то что умеешь и не хами старшим, а то я не только умею БАНить......
Leshij2009 писал:
Посмотрим как ты "тямишь" подшучивать, дразнить
Leshij2009 писал:
Вот и растолкуй нам, как ты это себе представляешь? и обязательно подкрепи результаты замерами.
reg
16/10/2010 10:13
внимательно проверь цепочку +30v оно идет через R95 68 Om он может быть в обрыве и еще
между раземом и большой котушкой под клейстером как раз идет эта дорожка сними клейстер
он уже высох и будет отламыватся и посмотри у меня было именно под ним прогар дорожки.
Leshij2009
19/10/2010 07:48
goga_tv писал:
Где включается и так понятно.На схеме все нарисовано Блок питания включается с помощью кнопки на панели,и отключается ею же,по этому этот вариант некатит.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 06:51
reg писал:
напряжение от сюда вообще идет стабильное все время и 30 и 5 вольт с этой частью блока все в порядке
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 07:08
Нагрузку при отключении всех шин я подсоединял просто не так объяснил, думал и так понятно,(даже на старых тв блоках нужно на 130 в подсоединить лампу накаливания).
Напряжение на отключение подается от D14 и D16.От 16 немного выше приблизительно 1.2в,попробовал его отсоединить,сначала взорвался дважды проверенный конденсатор С15 на выходе 12 вольт.Заменил все нормально секунд 30 потом опять" клацает ",напряжения при работе немного завышены 24-29 12-13.4 5 нормально.Оптопары рабочии,выходные диоды выпаял с трудом но проверил не пробиты.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 07:11
B.B. писал:
Leshij2009 писал:
goga_tv
19/10/2010 11:37
Leshij2009,
это говорит о том, что не работает схема стабилизации, ищи здесь:
iga
19/10/2010 14:15
"Блок питания включается с помощью кнопки на панели".., недовольство, огорчение
goga_tv, тут уже пошли взрывы... но если судить по довольно сумбурному изложению, то я не уверен что теперь дело закончится только питателем.
goga_tv
19/10/2010 17:26
iga,
Зато , сколько амбиций у мастера без осцилографа недовольство, огорчение
Leshij2009
19/10/2010 23:17
iga писал:
Взрывы на электролитах свидетельствуют о нарушении изоляции между пластинами,при проверки вроде он держит свою емкость но при нагрузке происходит кипение электролита и бух.Это для справки, такое часто встречается особенно (название фирмы ставить не буду) для умников просто кондеры зеленого цвета.Когда это случается на выходной обмотке и при отключенной основной схемы, поверти -не чем страшным это не грозит
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 22:37
iga писал:
Да есть такая сверху,не питание 220 а запуск той самой R61 и D13 голливудская улыбка Спасибо за помощь вы мне очень помогли браво!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 22:43
goga_tv писал:
Leshij2009,
Где искать понятно только вот думал у кого похожее было.Попробую заменить микруху на днях u 8.Хотя есть подозрение ,что это не поможет.Так в этом районе все рабочее,но еще разок проверю.Спасибо.
B.B.
20/10/2010 06:57
Leshij2009 писал:
БП он и в Африке БП. Все в нем похоже, только осталось его отремонтировать.
Leshij2009 писал:
классно!
Leshij2009 писал:
классно! классно! Теперь буду знать.
Leshij2009 писал:
Ну если все в цепях регулировки ОК, то глядишь и поможет. Советы ты пропускаешь мимо ушей и действуешь по принципу, а что я еще не менял?
Тогда тебе простой совет - замени все диоды, стабилитроны, оптопары, электролиты и микруху и ОНО заработает.
Leshij2009
20/10/2010 11:53
goga_tv писал:
Leshij2009,
Это говорит о том ,что конденсор плохой и прибором его как следует не проверишь,часто и густо их приходиться менять на выходах полностью на новые,особенно в более слабых блоках питания,где не хватает ампер его раздуть или тем более бабахнуть.С12 стоит и не сопит,а он соединен параллельно.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 10:55
B.B. писал:
Leshij2009 писал:
Leshij2009 писал:
классно!
Leshij2009 писал:
Leshij2009 писал:
я еще кроме С15 ничего не менял.
reg
22/10/2010 15:14
померяй 30v не там откуда оно выходит там стабильно, померяй там куда оно должно придти
и еще запускал я этот БП на столе без нагрузки но ненадолго все напряжения присутствуют как в робочем режиме 24v. 12v.5v.
Leshij2009
23/10/2010 10:33
reg писал:
И 30 и 5 все подходит нормально.Без нагрузки он все время перезагружался (клацал)
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 09:41
Да все таки опыт и простая логика выше осциллографов.Кстати мне этот аппарат привезли после двух месяцев нахождения в мастерской г.Саки Крым,там у "серьезных пацанов" наверное не только измерительный прибор был?Так вот ближе к делу!Если у Вас такие кондеры то меняйте их сразу и не задумывайтесь,а то будут некоторые прикалываться и рисовать разетку с вилкой, обводить кругом и говорить:- вот сюда мол смех
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 09:50
Напряжения все в норме моргает синий светодиод(что это значит я еще не знаю).Красный рядом горит не моргая (как раньше),зеленый после включения кнопки (на панели, голливудская улыбка )также не моргает все стабильно.Но есть одно но!
Телевизор немного при включении засвечиваеться и потом темный экран и все тут.У кого есть схема? или дельный совет?
Captain
23/10/2010 14:05
Leshij2009 писал:
Я так понял что БП можно считать отремонтирован? Если да то начинай со следующего - напряжение питания инвертора в этом темном режиме.
Второе - если напряжение на инверторе в порядке то запускай инвертор в автономе, вполне возможно что отключается либо сам инвертор, либо его отключают (надо выяснить).
Leshij2009
25/10/2010 11:21
Captain !Спасибо за подсказку!Полез я проверять, кучу шурупов по выворачивал....а там.Прежние ремонтники с одной стороны (а воем случае их две с лева и права) на плату забыли одеть разьем от основной платы.Все заработало.Спасибо!
B.B.
25/10/2010 12:03
Leshij2009 писал:
Майн когда снимал, чего же не посмотрел сразу? А если бы тему оформлял как положено, то уже давно бы все решено было.
Отметь тему как "РЕШЕНО".
Leshij2009
03/11/2010 09:39
ВВ писал Майн когда снимал, чего же не посмотрел сразу?
Уважаемый модератор!LCD телевизоры состоят так сказать из нескольких слоев,снимаеш крышку там платы блока питания звука и т.д,откручиваеш маталический (карсет) там платы инвертора .
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 08:39
классно!
