LCD Supra S32L18 не периодичный глюк при включении
goric
11/10/2010 21:15
LCD Supra S32L18, может работать не определенное время , без проблем, появляется глюк и с дежурки в рабочий режим не переходит, после выключения снова может трубить до очередного заскока. CX32 7332, EM638325, STV8217,24C64, питание проверил в норме, при включении с дежурки сигнал на перевод в рабочий режим не поступает с проца, сброс проверил, на кварце генерит
B.B.
12/10/2010 07:06
goric писал:
Даешь команду с пульта и с кнопок на ТВ?
goric
12/10/2010 08:54
команду даю как с кнопки на ТВ, так и с пульта, без разницы
goric
12/10/2010 22:36
кто подскажет где взять распиновку на проц CX32 7332
andros
13/10/2010 04:05
goric, Чёт больно на эрика похож . Может ты не в том направлении копаешь ? У тебя отдельного контроллера ДР нет случаем ? По фоткам мало чего понятно .
B.B.
13/10/2010 07:48
goric писал:
На самой ножке проца меряешь? Можно продуть все ножки проца, а затем промыть.
goric
13/10/2010 16:00
ножку проца не знаю, нет схемы и даташит на проц не могу найти, продул феном, проц память и промыл- не помогло, кто имеет схему этого проца
goric
13/10/2010 18:41
фото инвертора и блока питания, может чейто клон
andros
13/10/2010 18:51
goric, Питатель кацца эрика клон . А инвертер ничего не говорит .
goric
14/10/2010 01:26
на плате написано 5800-a8d60e-01
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 02:38
схемотично похож HITACHI L32E101B
goric
14/10/2010 17:56
снял память 24С64 на программаторе считывается , но прописываться не хочет, подозреваю глюк в ней, шасси ТВ- 8D60=
Erisson 37LS16, схему нашел, кто имеет рабочую прошивку
B.B.
14/10/2010 18:20
А если попробовать содержимое в новую микру прошить.
Можно попробовать и с FF .
Fenix37
14/10/2010 20:20
Прошивка для Erisson 32LS16. Возможно подойдет, пробуйте.
C1-65A
15/10/2010 08:19
goric писал:
смотри схему Philips LC7.2
goric
15/10/2010 13:21
схему нашел ЗДЕСЬ, проц управления T5BS4-9999, на 5 ноге никакой реации, сброс нормальный, прошивку поменял реакции нет
goric
15/10/2010 21:04
замена памяти никчему не привела, ставил и чистую и прошитую, помогите разобраться с переходом в рабочий режим, в блоке питания вкл. идет по первой ноге на разъеме ,какая нога на проц Т5BS4-9999 управляет дежурным режимом, 54 нога-Pover on/of , через R41-100Ом и уходит не понятно куда по плате,но не к1н. разъема идущего на БП, схема так нарисована , что связать сигналы не выходит, куски видимо отсутствуют,
pabel
15/10/2010 21:56
Она?.
Виталий 77
02/03/2011 16:36
Такой-же телек,проблема похожа-"с прогревом пропадает питание панели,иногда подсветка,иногда команда включения БП . похоже неисправен U4 T5BS4-9999 .так-как если принудительно завесить U1 сорвав кварц пропадает только изображение и звук (подсветка и power on остается)
4taket
17/09/2011 14:58
проблема в Q6(BC847) на main(периодически рвется переход база-эмитер). Надеюсь кому-нибудь поможет
Ефимов
09/11/2011 07:58
4taket, спасибо!У меня при дефекте не включается из дежурного режима,виновником оказался Q6(BC847) на main.
Vitkovskiy
26/10/2012 17:23
Ефимов писал:
Ребята, огромное спасибо! Два дня потратил в поисках дефекта, аппарат не включался из дежурки, виновником действительно оказался Q6.
evgenius85
07/02/2020 12:38
тема старая но все же добавлю, Q 1 тоже умер a1015,после замены все ок
