LCD Elenberg TV-707 уходит в защиту
krugen
15/10/2010 20:04
Состав : БП 2368(smd),конвертор на Т5001(smd)(даташит не нашел),проц упр.LC85F3264,видеопроц LA76810 Телевизор автомобильный ЖК диагональ 7" Elenberg TV-707 работает 10мин-1.5часа и уходит в защиту,тухнет на 1-2с и опять засвечивается на1-2с ,и так пока не отключишь от сети ,после включения опять может работать но не долго уже , напряжения на БП 5в,17в,8в,36в - в норме , БП лампой грузил 100втх220в и резистором 15 Ом х10Вт,в защиту не уходит .Вытащил лампу подсветки (она одна ,Г-образная )из рамки ,положил на стол ,эффект тот же ,при этом лампа без потемнений по краям ,светится ровно и не мерцает .Подключить подобную для проверки не имею возможности ,подключал резистор 2Втх100Ком вместо лампы отработал долго ,не отключился.Подскажите пожалуйста как убедиться виновата лампа или инвертор и как в этой модели загрубить защиту ?
схемка здесь http://archive.espec.ws/section735/file19577.html
фото есть вздесь http://monitor.espec.ws/section31/topic154475.html
B.B.
15/10/2010 20:13
krugen, предохранитель исключил из списка подозреваемых? голливудская улыбка
krugen
15/10/2010 20:14
ДА ,перемычка уже стоит
CHETLAN
16/10/2010 12:55
krugen писал:
держи
krugen
16/10/2010 15:39
Спасибо за даташит
krugen
18/10/2010 18:45
Аппарат запустил ,поменял подозрительные кондёры по первичке БП и пропаял трансформатор БП ,отработал часов 5 ,всем спасибо за советы
B.B.
18/10/2010 19:18
krugen, не забудь закрыть ему.
