Плазма SHIVAKI PDP-3200 сползает изображение
paha56
21/10/2010 07:58
SHIVAKI PDP-3200 шасси PDP 32W09 ,YSYS EBR 38896902,ZSYS EBR38896902,БП PSPU-J706A.Все началось с того,в рабочем режиме не было изображения.После замены кондеров по 5 вольтам появилось изображение,но на более темных местах-явные цветные точки,которые не удалось убрать регулировкой на плате Y,Через минуту картинка начинает сползать вниз,а наверху остается темная,увеличивающаяся,с цветными точками полоса.При переводе с рабочего в дежурку и обратно-все восстанавливается,начинается медленное сползание.Напряжения 195в,63в,5в,9в,16,6в.Электролиты проверены ESR-метром-все нормально.Прошу совета,по плазме опыт небольшой
B.B.
21/10/2010 08:26
paha56, выложи фото дефекта. Чья матрица стоит?
paha56
21/10/2010 08:59
Фото,к сожалению,пока не могу.Но опускается рывками,сантиметров по пять,секунд через сорок.При этом искажения изображения,заворота,как на CRT-нет.Просто опускается вниз,без всякой нелинейности.Матрицу определить не могу.Если поможет,по бумажной наклейке,видимо LG.На ней же написано 5,25 в,а наличии 5,0.Это может как-то повлиять?
Captain
21/10/2010 10:35
Посмотри есть ли гдето в меню наличие хранителя экрана (на соньке такое было, сдесь может по другому обозначено). Защита работает так чтоб при статичной картинке не прожеч пиксели (делает сдвиг).
А вопрос вооще про что - точки или сдвиг?
paha56
21/10/2010 11:03
Вопрос и в том и другом.Насчет хранителя экрана-сдвиг происходит в любом случае,пример- при приеме с эфира.И что интересно,только что заметил,картинка меню не двигается и пока горит меню,не двигается и изображение.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 12:06
Даже пощелкаешь каналами,восстанавливается
pavel_izh
22/10/2010 14:08
был такой дефект пару раз достаточно перешить 24С32
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 15:11
PDP-3200
Captain
22/10/2010 16:00
Captain писал:
ну ты посмотрел в меню?
если нету - ищи сервис режим и сброс в заводские установки.
paha56
23/10/2010 06:50
буду искать вход в сервис и прошивку.Спасибо за советы,найду-отчитаюсь
paha56
27/10/2010 15:09
Поставил новую 24с32,сползание прекратилось.Уменьшил 195в до185-пропали точки.Спасибо всем,особенно pavel_izh
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 16:11
Как отметить ,решено,не нашел-извините
B.B.
27/10/2010 15:17
paha56 писал:
В правилах как раз и прописано.
