Philips 32PFL7623 не включается
ЮрийПетрович
23/10/2010 19:48
При попытке включения в блоке питания раздается двойной щелчек реле далее двойное мигание красного светодиода на передней панели. Из питающих напряжений на блоке питания есть 3,3 вольта и тишина. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - подскажите где искать. Заранее благодарен.
B.B.
23/10/2010 21:02
ЮрийПетрович, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы и результатов твоих замеров напряжений и т.д.
