Плазма LG42PCR-ZN черные пропадающие полосы слева
paha56
10/11/2010 13:11
Плазма PDP42X30201 Z6871QZ06B 6871QYH53B 6871QDH117A.После стандартного выхода гибридки-заменена полностью плата Y.Все заработало,после небольших регулировок,изображение нормальное.Однако потом было замечено,что с левой стороны экрана при резком переходе с черного на светлые тона остаются черные полоски,которые быстро уменьшаются и исчезают.После черного все повторяется.Напряжения БП соответствует надписям.В инете ничего похожего не нашел,с плазмой опыта большого нет.Прошу подсказки и помощи
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 14:19
Пытался отправить фото,но что то не получается
B.B.
10/11/2010 13:39
paha56 писал:
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту.
paha56
11/11/2010 17:18
Ну,знатоки,хоть какой совет,может сканы или разъемы
vebs
11/11/2010 17:27
На фото не очень видно,что за полосы. В 10 модели Лыжи получалось ,если это тянучки , убрать регулировками напряжений .Ищи в Гугле про десятую модель. Но то, что сканы и разъемы, вряд ли.
paha56
11/11/2010 17:54
Белгородец,спасибо хоть ты откликнулся!Это на фото их тяжело успеть поймать,особенно на современной дешевой технике,но другой нет.В принципе,это я обратил внимание,а может это было,черт знает когда.Не хочется повтора, Y надеюсь не не эти полосы сломали.....
vebs
11/11/2010 19:43
paha56 писал:
В принципе,это я обратил внимание.....
Да забудь ты про них! подмигивание "Вылет" происходит из-за не пропаев (гибридка греется ,пайки нарушаются со временем ) и емкостя. Емкостя ( БП ) проверил бы и все. Так как Y ты поменял полностью. Мастер всегда видит больше ,чем клиент. улыбка
paha56
11/11/2010 19:57
Все емкости проверены ESR-метром,вроде проблем нет,но как то не по себе улыбка
Captain
11/11/2010 20:28
paha56 писал:
не подскажеш что именно было отрегулированно?
paha56
12/11/2010 13:59
Captain писал:
paha56 писал:
Немного уменьшил 190в и на Y подрегулировал тона
Captain
12/11/2010 14:24
в последней панели пришлось чуть уменишить 198в до 190 (по стикеру 198). На игреке и зете сбалансировал качество изо (3 регулятора в 7 заходов были отрегулированны). Попробуй еще зет подрегулировать. Только сначала метки ставь на подстроечниках маркером (для визуализации куда зарегулировал). Вполне возможно что лудше не сделать. Обрати внимание на питающие напряжения на нижних планках адресников (именно та сторона где тебе не нравиться) Наверное это все. Остальное можно сделать только при замене комплектом все три платы на панели (и то не факт). Говорят что эти лоджики шьют, слегка лудше становиться. Мне не приходилось. Если ничего не получилось - отдавай как есть (впрочем на свое усмотрение). Наверное дефект может быть вызван старением панели...
paha56
12/11/2010 15:21
Спасибо,попробую.Насчет старения,я тоже к этому склоняюсь,тем более хозяин говорил "телевизор работал с утра до вечера".А нельзя ли на нем посмотреть наработку?
