PHILIPS Шасси LC4.1E AB | |
Лев 17/04/2009 00:20 |
PHILIPS 20PF5320/58 шасси LC4.1E AB
процессор - TDA15021H1/N1C91 память - 24C16WP скалер - GM5221H-LF память скалера - 24С32WP тюнер - UR1316S/A I A-3 флэш - S4CEV1 V1.20 звук - TDA7297D питание - (блок питания собран с инвертором на одной плате) Пульт: - RCFE05SMU00 34063 8pin 74LVC08AD 14pin K9656L 18pin K3953L 18pin HC4053M 16pin 1575016L 16pin 24C02WP 8pin SM5301BS 26 pin 20ME5B Option: 216 004 142 209 164 024 081 ................. |
Telik 13/11/2010 01:07 |
PHILIPS 15PF5121/58 шасси LC4.1E AB
Option: 216 4 136 209 164 24 17 MATRIX: QD15XL16 MAIN: T5 94V-0 E72376 3139 123 60192 GM5221H-LF S4CEV1 V1.20 UR1316S/A I H-3 SM5301BS 1517AW 78M08 LD1086-10 PSU & invertor: DAC-12M018 B1F 3139 128 77302 BZ6GN4D BZ6N19 SK56C SG6841S2 OZ960GN Tr-r: 2804701300 DC6M F 0645A x2 .... ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: |
Yuritsh 14/12/2010 00:30 |
Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB
MATRIX: LC201V02 MAIN: 3139 123 60192 TDA15021H1/N1C91 gm5221H-LF ST24C02WP ST24C16WP AT24C32AN S4CEV1 V.1.20 SM5301BS 74LVC08AD 34063 157501GL HC4053M LC14A Tuner: 3139 147 19801A UV1318S/A I H-3 INVERTOR: 2804703500 DCGM C 0650F BIT3193G PSU: DAC-12M019 A0F 3139 128 77613 EA1532A 11N80C3 Схема ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: LCD Philips 20PF4121/58 взрыв микрухи в БП |
NAVY 21/02/2015 01:41 |
PHILIPS 20PFL4102S/60 LC4.1E AB
MATRIX: LC201V02 (SD)(B1) MAIN: 3139 123 60192 gm5221H-LF SM5301BS флэш стикер 29LV040CQC-70G (S4CE v.1.20)_Контрольная сумма 469С Tuner: UV1318S/A I H-3 SOUND: 3139 123 58833 PSU: P2005234 3341 808 10074 BL6L60P3LPL L6562D P10NK60ZFP UBA2070T TEA1533AT P4NK80ZFP BSP100 Схема .... ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: LCD PHILIPS 20PFL4102S/60 Не включается. |
