LCD PHILIPS - 20PFL3403S60 шасси ТCM1.0E LA - не включается
makeym
19/11/2010 18:40
шасси - ТCM1.0E LA
Инвентор
шим TL494C
мосфеты МЕ4542
LM393
трансы HVT-088
майн JSY-200623
проц МТ8200,S29AL016M
б.п. L6563,SK3588
Основную плату не снимал - так как вроде пока нет надобности улыбка
Вообщем данный аппарат не влючается в рабочий режим - индикатор светится.До меня его смотрели какие-то (специ) - поставили диагноз - матрице пипец(не понятно с какого хрена-телик отработал год гарантии и девять дней - сдох)
Вообщем в инвенторе ушол в короткое мосфет U4(1,2,5-8-ноги) - перед тем как уйти, видимо сильно грелся(плата темная)
Вообщем это мой первый жк - подскажите - счего бы это(мож один из трёх трансов виновен) и што ещё проверить или заменить (хотя вроде всё проверил - всё в норме)
http://archive.espec.ws/section324/file18254.html - манул
C1-65A
19/11/2010 18:45
makeym, всё таки прочти - http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Сопротивление вторичек трансов?
Captain
19/11/2010 19:12
makeym писал:
Горит затвор на коротко со стоком и тянет за собой управление (часто). Так что проверь всю входную обвязку по затвору (тем более у тебя несколько одинаковых каналов - есть с чем сравнить).
Скорее всего имеет место банальный пробой. 494 работает жестко и почему сгорело сказать не представляется возможным. Для маленьких инверторов смертельно даже небольшие пульсации по питанию. Подкинь нагрузку на БП вместо инвертора, посмотри БП питание ровное дает? Принудительно замени электролиты (даже если они не дутые) на хорошие в самом инверторе.
makeym писал:
сдесь надо подумать, если там сидели не балбесы то скорее всего они говорили про лампы, сдесь уже расклад хуже. Если балбесы - то про сам инвертор говорили.
К спецам филоводам вопрос: на этот телик разве инвертор не заказать отдельно?
makeym
19/11/2010 19:24
C1-65A, ,Captain, - спасибо за советы - проверю - отпишусь!
Captain
19/11/2010 19:37
makeym, тему то подправь. Не хорошо замечания модераторов игнорировать улыбка
makeym
20/11/2010 01:56
Кондюки заменил(хотя питание итак было стабильное) - сопротивление трансов на фото(на всех 6 - одинаковое) - на базе Q1 с проца сгнал 3.2 вольта (стенбай) - реакции ноль улыбка Q1.Q4 -заменой - в порядке, на шим питалово подаётся подшучивать, дразнить Щас не могу включать - мосфет снял - голливудская улыбка
P\S с другим плечём сравнивал - криминала нет.
Captain
20/11/2010 06:29
makeym, а че дома на столе делать сподручнее? Да и фотография эта зачем? Сопротивление трансов - мы и так поверим.
makeym
20/11/2010 11:57
Captain, - по поводу фото - хорошо што ты веррющий(не все такие подмигивание )
Все телики делаю дома - на столе(народ знает куда нести - и с кого спросить) - потому как моя основная профессия немного отличается от ремонта тв и т.д.(хотя и в этой сфере работал) голливудская улыбка Как говорится "С точки зрения банальной эрудиции не каждый половозрелый гомункул способен правильно коррелировать параметры своих возможностей опираясь на катехиозные догматы."
Вообщем приобрету мосфет - воодружу на место - отпишусь !
P\S кстати а аналоги у ME4542 - есть??? (30в, 6А) - или это не полное название - потому как гугль незнает таких голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 13:46
Вот фото - мож для базы сгодится (сниму главную плату - сфотаю - выложу) улыбка
jam-007
27/11/2010 14:21
Делал такой телек с тем же самым. Купил инвертор на 6 свечей и распаял, ибо в старом межвитковое у транса.
C1-65A
27/11/2010 15:47
makeym писал:
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?text=4542&x=10&y=16
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 16:50
makeym писал:
а, что починке не поддается, совсем прохудилось?
vebs
30/11/2010 16:55
makeym писал:
Наверное с Гуглем не дружишь!
ME4542 Matsuki ME4542 N- and P-Channel 30-V (D-S) MOSFET GENERAL DESCRIPTION The ME4542 is the N- and P-Channel logic enhancement mode power field effect transistors are produced using high cell density , DMOS trench technology.
SI4542DY
Q1: N-Channel
6 A, 30 V
RDS(on) = 28 mΩ @ VGS = 10V
RDS(on) = 35 mΩ@ VGS = 4.5V
Q2: P-Channel
–6 A, –30 V RDS(on) = 32 mΩ @ VGS = –10V
RDS(on) = 45 mΩ @ VGS = –4.5V
Или ты у Гугла спрашиваешь, чем тебе заменить? улыбка Покупай, что есть в магазине ,на эти параметры и ставь.Или ты принципиальный и ищешь только ME4542 ? улыбка Хотя найти MOSFET со старой платы всегда быстрее.И помни, транс у тебя тоже в ауте!
makeym писал:
20/11/2010 Вообщем приобрету мосфет - воодружу на место - отпишусь !
Отписаться не забудь .
makeym
05/12/2010 16:32
Всем здрасти! Извиняюсь за молчание - инета небыло недовольство, огорчение Вобщем воодрузил мосфет на место (351с - сказали аналог) ничё не греется - не дымит - и не работает голливудская улыбка
vebs1969, писал - (И помни, транс у тебя тоже в ауте! ) - с чего такие выводы? и чё делать - половину ламп отцепить?
vebs
05/12/2010 17:41
Нет!Прозвоном выявить виновника,и с разборки заменить! У этих трансов обмотки летят.
makeym
05/12/2010 17:54
Так звонил все шесть - все одинаково - тока правда не выпаивал улыбка А вот инвенторов не имеется(есть правда у парня лыжа с разбитой матрицей - но не факт что там трансы такие - диогональ 32) - потому как жк ещё не занимался улыбка
vebs
05/12/2010 18:02
Обмотка может сопрот нормальное показывать,но в работе .......Бог тебе в помощь! Предохр есть на данном инверторе?Ищи , что потянул за собой MOSFET.
makeym
05/12/2010 18:18
Предоха нет - а вот нахрена мосфет так грелся и подох не понятно недовольство, огорчение
Captain
06/12/2010 08:48
makeym писал:
Предоха нет
Вот тут ты дал маха. Они там есть. Могут выглядить как поверхностное сопротивление, объемный резистор малой мощьности и тд и тп. Чтоб его найти надо схему разворачивать и смотреть как запитаны силовики. Бывает что ставять еще один (совсем маленький) на питание контроллера инвертора. Ищи. Иногда помогает маркировка. надпись F к линейному номеру.
egor22
12/12/2010 19:57
индикатор светится каким светом? на матрице просматривается изо или нет? там еще в бп есть смд хроник, он любит просто на ровном месте обрываться, а тут ....
makeym
12/12/2010 20:29
Индикатор светит синим - изо на матрице есть. Размах на шиме инвентора (9,10 нога) - около 2в - маловато - кз нет - шим надо поменять.
Питальники с блока в норме - стенбай при отключенном инвенторе 5в - при подключении проседает до 2в - короче я не в понятках - пока не до него голливудская улыбка
Индикатор светит минут пять синим - потом краснеет (наверное в отсутствии сигнала переходит в дежурку)
