Плазма LG RZ-42PX11 Нет включения.
digsens
24/11/2010 01:26
К сожеленью состав описать не могу. Клиент не дает тв на руки. Суть такова. При включении на VSC плате загораеться светодиод. Далее щелчек реле (RL101) появляються напруги 5в. 19в. с платы питания. На плате тюнера загораеться светодиод. 3.4в. Затем через пару секунд включаеться питание Vs 190в. Va вместо 65 дает бросок примерно 120в. Сразу срабатывает реле. И цикл повторяеться 3 раза. Затем телик переходит в Stan by режим. В первичных цепях поменял электролиты. Кроме 2.2х50 (с222) как раз в блоке питания Vs и Va Но вроде этот кондюк живой. Отключал плату Y и Z . Тупо ничего не изменяеться. Так же блок уходит в защиту. Вопрос. На столе можно запустить эту плату питания? Может кто сможет дать совет? Спасибо.
B.B.
24/11/2010 08:18
Он сам напряжения тебе давал по телефону? Такое оформление темы не подходит для нашего форума. Или - или.......
digsens
24/11/2010 09:08
Плату питания я забрал у клиента. Попробую подьехать к нему и списать состав. На плате бп. питания написанно PSC10089F M 3501V00180A
B.B.
24/11/2010 09:38
digsens писал:
Хорошо и заодно ему скажи, что это не розетку отремонтировать.
digsens писал:
digsens писал:
Так плазму не ремонтируют. Какие приборы хоть есть у тебя?
digsens
24/11/2010 11:16
Осцил С1-99. Тестер М92А (который не мерит ёмкость) Тупо на звук. Пискнул - значит не сухой. Я в сервис устроился. Но плазма у меня третья по счету в ремонте. Нет ещё опыта. Мне больше LCD по душе. Там по проще будет
digsens
03/12/2010 19:25
Вот и состав
БП. PSC10089F M; 3501V00180A; LR33580
Блок упр. (VSC) RF-043A/B
Part N 6870VM0481E(3)
Loc N 040908 K.D.W.N.H.Y.J.Y.
513141VMF722A00F
Mod. DD4 94V-0
Тюнер RF-043B
Part N 6870VS1983F(1)
Loc N 041116 J.Y.C.
ZSYS LCE PDP 040218
Part. N 6870QZE013C
Loc. N 3xxx
Mod. 42V6
YSYS LGE PDP 040228
Part. N 6870QYE008C
lLoc N 2xxx
Mod 42V6
XSYS LGE PDP 040917
CTRL-LVDS
Part N 6870QCE016C
Loc N 1xxx
На этой нижней плате на разъеме Р101 18 ножка YO_PC ни куда не звонится. Все ножки с этого разъема идут на LGPCMv12H23 микруху. Она на шарах
Теперь по поводу упр. напряжений на разъеме управления Р801 Блока питания. При включении появляется пять вольт stanby. Сразу появляется 5в. на выводе AC_ON. Через пару секунд 5в. На выводах RL_ON и POD Срабатывает реле RL101 При замыкании появляется 5в. на выводе 5VMONI Но при этом пропадает 5в. AC_ON Реле начинает периодически щелкать. Через 6 секунд появляется 5в. на выводе VS_ON. Прощелкав 3-6 раз переходит в станбай режим. На плате блока управления горит красным LD1207. При замыкании реле загарается красным LD1003 3.4в на плате тюнера.
Весь блок питания перерыл по детально. Все целое. При проверке отключал поочередно все блоки. Так же реле щелкает. По цепям питания нигде КЗ нет. Все предохранитили целы. Кондеры не дуты и не сухие. Паленых деталек нет. Может у кого бывал подобный дефект Подскажите пожалуйста где копнуть
vebs
05/12/2010 14:49
Отсоедини Y -DRV от Y-SYS ?, и попробуй запустить аппарат!
digsens
06/12/2010 11:33
Откинул. Тот же эффект. Попробую кинуть на выход 170в. Vs Нагрузку лампу 60w И на все ноги управления через сопротивление 1кОм подать 5в станбай. Если запуститься блок то буду копать дальше
digsens
06/12/2010 13:39
Через сопротивления 1кОм подал напряжение 5в с ножки станбай на AC_ON и RL_ON (на Vs_ON не подавал сигнал включения) реле все равно щелкает. Проблема скорей всего в низковольтных цепях питания в самом блоке питания.
digsens
06/12/2010 17:08
Нет напряжения Va 65в. Завтра заменю ШИМку STR F6267. По началу были броски вместо 65 до 120. Но без нагрузки возможно она погарела
BorodaN
07/12/2010 20:37
Не знаю, как тут построено питание, но в аналогичном NEC 42" бросков по Va в аналогичной ситуации не могло быть ни под нагрузкой, ни вхолостую. Обратноходовой источник, обратная связь через оптрон. Так что ШИМ я бы пока не трогал. Скорее всего, изначально потерял емкость конденсатор фильтра, потому энергии трансформатора хватало для заряда емкости до значительно большего напряжения. Хотя превышение в два раза скорее говорит об отсутствии емкости вообще (может, обрывы, трещины, нарушение пайки). А далее должны выходить из строя элементы цепи обратной связи, но еще скорей высоковольтный полевик, потому как и на стоке выброс будет вдвое больше расчетного. Но и в этом случае ШИМ будет "последним самураем". Так я думаю.
digsens
08/12/2010 15:42
Тут вы правы. Поменял я ШИМку. ничего не поменялась. Буду менять оптопары и элементы обратной связи. Кстати как только я поменял кондер фильтра сразу броски перестали появляться. Просто воще напруги пропала на выходе.
Captain
09/12/2010 07:19
digsens, реле (как правило) управляется через оптопару и силовой ключ. Проверь оптопару, ключ и обязательно диод (диод ставят паралельно реле для сброса индуктивного выброса на ключ). Питание на эти цепи беруться с стендбай источника (со стороны горячей земли). Обрати внимание на качество этого питания. Редко, но бывает, в цепь управления реле вводят защиту - проверку других источников. Если реле отработало и защита не увидила старт источников которые критичны по запуску - реле будет сброшено. Остальное только в твоих руках.
digsens
09/12/2010 16:30
В этой плате реле управляеться без развязки оптопарой. Реле 5в. 47-Ом. зашунтирована диодом. диод исправен. Ключь транзистор тоже А вот всей этой кухней управляет микроконтроллер 3690А42FX PDP2 даташета на него не нашёл. Если б клиент не говорил что телик медленно умирал. (поначалу изредко не включался потом чаще пока воще перестал вкл. ) то я тупо списал бы это на прошивку. Но в этом случае я не знаю что ещё проверить. Перерыл я его весь все детальки как с завода. Микро трещин нет. Холодняков тоже. На всякий случай я пропаял все пистоны.Низковольтные напруги появляються в момент отработки реле. Станбай постоянно в норме 5в. Высоковольтные не запускаются там 4 оптопары их включают и все они подвязанны к этому контроллеру
Captain
10/12/2010 07:53
digsens писал:
это свой контроллер с жесткой прошивкой. Только с донора. Проверь его питание, осцилографом посмотри на ноги, может какие то мысли возникнут.
digsens
14/12/2010 14:44
Подкинул другой питател от THOMSON 42WM03L Благо почти все штекера совпали и крепления к матрице. Походу они наверно у всех 42 одинаковые Кроме питания на тюнер. Там вместо 30 нужно 19. Спаял на кренке стабелик. С 30 на 19. Всё мёд. телик работает. Так я и не смог родной БП. реанимировать. Может появиться донор тогда смогу перекинуть микроконтроллер
Jenia59
15/12/2010 12:16
А на сетевых конденсаторах замер проводился? 390 вольт появляется?
BorodaN
15/12/2010 18:18
Как где-то может появляться 390 вольт....
andros
16/12/2010 02:12
BorodaN писал:
Не понял реплики , это вопрос ?
Упырюга
16/12/2010 06:31
BorodaN писал:
сумашествие
digsens
16/12/2010 11:16
Да напряжение 390 присутствует. Будет время по больше. Попробую обойти управления и запустить каждый транс отдельно. Может что и проясниться. По идеи если отключить микроконтроллер и запустить все трансы принудительно. То телик работать будет. От Томсоновского питателя я его запустил. Всё мёд.
Jenia59
16/12/2010 12:54
Посмотри питание (на первичке) шима VA. Проверь оптопару и цепь включения шима до самого контроллера.
Без контроллера, по моему, это плохая идея.
Captain
16/12/2010 16:33
digsens писал:
Я тут согласен с Jenia59, плохая идея. Тут только схему разворачивать и смотреть что не нравится контроллеру, в конце концов подкинуть сам контроллер. В теме купи/продай создай темку, может ктото подкинет отдельно контроллер. Кидай туда фотки платы и контроллера.
А в принципе, если телик работает удовлетворительно от приживленного и это устраивает - закрывай тему.
digsens
12/01/2011 11:21
Да телик у клиента уже месяц работает. Так что пока нет необходимости копаться с блоком питания. Принесут типичный тогда продолжим поиски. Подкиним оптопары. Контроллер. Может и сам транс пробитым быть. Его легко проверить но я не проверял. Огромное спасибо всем. За помощь за советы. Тему можно закрыть. С уважением Витас
Electt
30/11/2011 19:10
подскажите пожалуйста где собака зарыта? Плазма LG RZ-42PX11 при включении уходит в защиту.если нагрузить vs(190в)например лампочкой 60вт. то в защиту не уходит и включается.
