Shivaki 15L03 - нет звука или не включается
pvman
30/11/2010 16:23
Shivaki 15L03
Основная плата: PA20175-2--21G
Инвертор: PC60008A
Гугль сказал, что такая же начинка у Techno TS LCD-1505.
ТВ работает, затем в непредсказуемое время пропадает звук (изображение есть). При изменении громкости кнопками, в меню полоска движется, звука нет. После выключения телевизор перестает включаться, горит красным светодиод (в стендбае). Через некоторое время может удастся включиться. То есть проблема такова - перестает включаться, но перед появлением дефекта пропадает звук.
В БП проверял измерителем ESR кондеры по выходу, нормальные. В плате PA20175-2--21G также проверил 4 кондера рядом с имс MSP1250. Диоды, дроссели прозвонил. Пока нет результата.
Дописываю по составу плат:
PC60008A - стоит soic8 BIT3102A
PA20175-2--21G - тюнер BXATB161F-DG, память-FM24C16, проц заклеен бумажкой с надписью LM13E04U15, похоже что TDA15063, видео MST9141. Матрица хз, надпись найти не удалось, где то за пластинами.
B.B.
30/11/2010 17:17
pvman, в теме не хватает состава мс основной платы и инвертора, а также нет матрицы.
reg
30/11/2010 17:33
И всетаки проверь напруги с БП когда нет звука а также после того как
ты выкл.а потом невключается а так-же когда есть звук и изображение
сравни и потом поймеш куда копать.
pvman
01/12/2010 08:05
Вчера днем выключился и больше не включается недовольство, огорчение
Напряжение дежурного режима с внутреннего преобразователя 12/5 есть, +5В
Померял, светодиод на панели светит двумя цветами, приходят оба напряжения
B.B.
01/12/2010 08:42
pvman, далее стандартно. Остальные напряжения, питание проца, шины, генерация кварца.
pvman
01/12/2010 08:45
Прозвонил ноги проца на землю согласно найденной распиновке. КЗ на лишних выводах нет. Генерация на кварце есть недовольство, огорчение
Напряжения на выводах питания проца - 1,8В, 3,3В. на некоторых ногах нет, 0,43В, видимо из за того что в дежурном режиме.
На кнопке включения ТВ 0 Вольт. Так он не включится.. Может быть дело в прошивке?
B.B.
01/12/2010 09:31
pvman, а с шинами как дела обстоят?
pvman
01/12/2010 09:35
Схемы нет, какие шины.. хз...
B.B.
01/12/2010 09:41
pvman писал:
какие шины.. хз...
Ну и чего ты тогда полез в телевизор? Схема для этого не нужна
pvman
01/12/2010 10:01
Вы про I2C? На памяти кстати +5В на ноге питания есть.
pvman
01/12/2010 11:10
Ура! Включился! Транзистор V807 c надписью 3F. Заменил на BC860. Обратил внимание на шлейфы к динамикам и к кнопке включения и светодиодам - на них в районе инвертора подпалена изоляция. Возможно поэтому в процессе работы пробивало и аппарат потом глючил. Стянул стяжкой и отодвинул от высоковольтных цепей. Сейчас поставил на прогон.
Провайдер
16/10/2011 17:08
А еще в таких TV калининградской сборки проверять нужно кнопочную панель (платку с кнопками). Там при сборке все что угодно может коротить. В частности железо шасси на дорожки печатные. На кнопки давят, плата изгибается и на железку коротит.
