LCD Akira LCT32V82ST нет управления с ПДУ и панели
BLAK
04/12/2010 20:53
ТВ Akira LCT32V82ST,шасси не известно.Процессор AX68 7668 LF,ПАМЯТЬ 24C64WP,матрица LTA 320WT-L05.На плате нашел надпись JUG7.820.121-2 ver 1.01.На пульт не реагирует,при нажатии кнопок на панели выходит сообщение "Блокировка клавиш".Работает одна программа,звук отсутствует.Проверил питание, наличие импульсов с фотоприёмника до основной платы.Подозреваю слёт прошивки.Поделитесь,пожалуйста,информацией по данной проблеме,может кто сталкивался.Не хочется сразу шить память,тем более,что нет прошивки.
Вячеслав73
04/12/2010 22:29
BLAK, не хочется шить - ставь новую чистую.у меня такие платы(ver 1.06) работают с чистыми eeprom.
BLAK
05/12/2010 13:01
После замены памяти на чистуюТВ начал управляться с панели,на пульт так и не реагировал.После замены кварца в пульте заработал и пульт.Вернул старую память,вошел в меню,отключил блокировку клавиш и всё пошло.Вывод:клавиши сразу были блокированы пользователем,в пульте изменилась частота кварца и соответственно проц ТВ не видел импульсов пульта,хотя сам пульт работал,но не на той частоте.
