LCD Philips 26PFL5403 chassis TCM2.0E нет изо звук есть
STANISLAVR
07/12/2010 23:13
Пришёл : нет изображения,нет свечения, есть звуковое сопрвождение.Схема телевизора здесь
http://archive.espec.ws/section324/file19387.html
В рабочем блоке питания есть +5v, отсутствуют
+12v и +24v. Едва слышен писк в Б.П. После замены указанных элементов появились напряжения +12 и +24, но изображения нет. Писк в Б.П. продолжается. Осмотром инвертора, схема его не совпадает, обнаружен один из двух, сгоревший предохранитель 1а, на фото он справа.Прозвонка элементов которые он защищает подозрений на утечку или К.З. невызывает. Впаиваю другой предохранитель.
После выполненной работы телевизор работает,
Но едва заметный писк в Б.П. остался.После многочасового просмотра работоспособность телевизора сохраняется.Помощь в ремонте оказалиSKALA, Captain, Спасибо ! Тема решена и закрыта.
ИНВЕРТОР:
1.микросхема 20 pin
OZ964GN
T20184. 1G
0913C
2.МИКРОСХЕМА 14 pin
LM339A
Транзисторы
Q19 и Q28-----P4404EDG
Q20 B Q29-----P2504BDG
Philips 26PFL5403 chassis TCM2.0E есть схема, но не совпадает инвертор.прикладываю фото внешнего вида и надпись.Спасибо.
SKALA
07/12/2010 23:19
STANISLAVR, Ну, скажем схемы ты на него не найдешь-их просто нет, а вот 2 ПР. проверь.
STANISLAVR
08/12/2010 12:41
SKALA писал:
найдены схема и фото-шасси телевизора ,совпадают , инвертер нет и на фото он под Б.П. и экраном.
F2 F7A/60V годен. Обвзка Трансф 6 и Тр.7 по сопротивлению в сравнинии с остальными 8-ю в 2 раза выше.Ближайшие к ним подозреваемые элементы подписаны D10 и D9 как KJE w3. Могу думать, что это 2 диода???
CHETLAN
08/12/2010 13:07
STANISLAVR, ты ясней излагай, не понятно чего хочешь и что у тебя с трансами.
STANISLAVR
08/12/2010 13:18
CHETLAN писал:
хОЧУ СХЕМУ С ПОДОБНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ЧТО БЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК САМОСТОЯТЕЛЬНО, В противном случае по правилам я должен изменить форум перейдя в ремонт? Тепловых пятен перегрева нет. Пришёл Б.П. небыло 12v и 24v.Нашёл в утечке 20v стабилитрон.
CHETLAN
08/12/2010 13:23
STANISLAVR, в мануалах фила схем на бп и инвертор как правило нет.
STANISLAVR
08/12/2010 13:27
как зайду в тупик Всё что нашёл выложу.
Captain
08/12/2010 13:43
STANISLAVR, для тебя SKALA написал - в самом инверторе есть 2 предохранителя - проверяй их для начала. Если мертвы - ищи причину!
STANISLAVR
09/12/2010 23:45
схема обнаруженной неисправности
