Telefunken JMT26A (17MB22-2) - проблемы с БП
serj_as
09/12/2010 20:53
Добрый день, Господа!
Телевизор с лейблом Telefunken, модель: JMT26A
Шасси: 17MB22-2
БП: 17PW22-2
Телевизор запускается и работает, но через некоторое время появляется треск в динамиках и изображение
начинает моргать, особенно когда в картинке много белого.
Ещё заметил что дефект начинает проявлятся быстрее когда напряжение в сети больше 230В.
- На выходе БП просажены 24В до 21В и 12В до 10В.
В высоковольтной части:
- На запущеном БП на большом электролите (С819) 320В, должно быть 400В.
- На D800 (диодный мост) после запуска телевзора напряжение просаживается с 313 до 211В.
- Проверены D800, Q803, D824, заменён С819, напряжение питания PFC контроллера -12V(кстати в схеме ошибка контроллер не IRF7314 a FAN7529)
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Куда смотреть, что ещё проверять?
Может ли быть проблема в PFC трансе, он кстати при проявлении дефекта начинает верещать.
Опыта ремонта ИПБ не так много, хотя представление имею как это работает.
в приложении схема высоковольтной части
Strike
09/12/2010 23:35
R829-830 проверь, возможно один из них оборвался.
serj_as
10/12/2010 01:24
в норме, только там один вместо двух на 0,22 Ом.
B.B.
10/12/2010 08:45
serj_as писал:
Он проверяется только заменой.
serj_as писал:
Я думаю, что нет. Замени еще по 8й ноге два электролита и далее саму микру, а потом поглядим.
Joiner
10/12/2010 09:36
...заменён С819
Слабо прокопал - почему 211в в рабочем режиме. Разберись с этими 211 вольтами. Норма около 290в.
дополнение
Сори, промазал я с организацией питания. Пост мой считать "не по теме".
Captain
10/12/2010 11:57
Joiner, не твоя правда, на диодном мосте такое очень даже может быть. Бросков не должно быть на электролите сетевом. 300-320 в стендбай и 380-400 в работе
serj_as
10/12/2010 14:27
блин, был бы осцилограф, было бы понятно работает PFC или нет, а так как пальцем в небо.
Пока попробую разорвать 7-ю ногу с полевиком (отпаяю R823). Если ничего не изменится, значит что-то с контроллером или с его обвязкой. Тогда буду по даташиту проверять обвязку и, если всё в норме, придётся менять контроллер (если найду у нас такой).
поправьте если я что-то не то сказал. улыбка
О!, нужно попробовать одолжить осцилограф.
Captain
10/12/2010 16:12
На выходе LM317 (2) посмотри на питание как в работе так и в стендбае (по даташиту проверь сколько она выдает с делителями как по схеме и с замкнутым резистором который коротит транзистор). На электролите 220*450
Captain писал:
Так можно часть диагностировать работу прекондея.
serj_as
10/12/2010 18:01
Captain писал:
напряжение питания PFC контроллера проверял, =12V (на 8-й ноге), т.е. LM-ка работает.
Captain писал:
Кстати номинал электролита с завода был впаян по моему на130мкФ*450В, а не как в схеме. Я поставил (для проверки) последовательно два на 330*250, итого 165мкФ.
Captain
11/12/2010 12:18
serj_as, Никому не интересно сколько попугаев намерил. Расчет по LM317 что показывает? Какие напруги должны быть на 2 ноге в 2х режимах (два напряжения: раб/нераб)???? Они им соответствуют? Какое напряжение на 3 ноге LM317? По идее в стенбай на выходе напруга будет равна небольшому уровню (какое?). При работе - полное напряжение со входа (3 нога). Какое напряжение на коллекторе Q835 в работе и стенбай?
Проверь на утечку D824, замени привентивно С881 и С814,
Выкладывай осцилограммы.
serj_as
11/12/2010 16:53
Captain писал:
Напруги соответствуют расчётным
Измерения показывают в ST_BY 1.26 V, в раб. 13,03
по рассчётам получается 1,25 и 13,08 соответственно.
На контроллере 8-я нога так же 13,03(не то написал в предыдущий раз)
Captain писал:
Какое напряжение на 3 ноге LM317? По идее в стенбай на выходе напруга будет равна небольшому уровню (какое?).При работе - полное напряжение со входа (3 нога).
На 3-й ноге в ST_BY 18,1, а в раб. 19,45 (немного не понятно). На выходе в ST_BY 1.26 V, в раб. 13,03.
Напруга на выоходе, судя по даташиту, не должна быть такой ка на входе. Здесь получается наоборот, если Q835 открыт, то это ST_BY, если закрыт, то раб режим.
Captain писал:
ST_BY 0 В, в раб. 11,75
Captain писал:
Проверь на утечку D824, замени привентивно С881 и С814, Выкладывай осцилограммы.
Диод живой, в обратном направлении в режиме тестера 200 Мом, как показывал сопротивление тестераулыбка так и показывает.
Заменил кондёры правда ёмкость по больше поставил на 100мкФ.
Осцилограммы, как только так сразуулыбка
serj_as
21/01/2011 10:05
Наконец-то нашёл время заняться теликом.
Вобщем проблема была в делителе на первой ноге контроллера FAN7529. Ушёл номинал композиции R817, R818, R819.
Кстати есть отличия со схемой по номиналам. R817, R818, R819 по 620 кОм, общее должно быть1860 кОм, а было ~1500 кОм, общее сопротивление R813 и R831 12кОм.
Поменял R817, R818 и R819. Все напряжения вернулись в норму, на электролите (С819) 390 В.
Спасибо всем за участие!!!
