LCD TV Toshiba 19av500pr - артефакты, мусор на экране
vikmop
10/12/2010 11:51
Проблема следующая. ТВ Тошиба, проц MST98981, флеш 25L008. Сначала при включении в OSD надписях появляются единичные артефакты, затем через 2-3 сек текста становится вообще не видно - артефакты сплошь. Чаще всего телик подвисает - не реагирует на нажатия кнопок управления. Скажу честно - такую неисправность вижу впервые. Какие будут мнения спецов?
andros
10/12/2010 12:42
Скалер.
vikmop
10/12/2010 12:53
Скалер.
Насколько я понимаю, скалер впихнут в тот же MST98981 в этом телике? То есть замена проца полностью необходима?
CHETLAN
10/12/2010 13:20
vikmop, пропаяй для начала.
vikmop
10/12/2010 13:28
Проц пропаяю, ок. В любом случае вариантов других нет - полазил по инету - на него ни даташита нет, и его самого в продаже тоже нет!
