LCD Samsung LE32A336J1N Замена FAN7530
zador122
10/12/2010 23:37
TV Samsung LE32A336J1N, инвертор PSLF161501A (BN44-00252A).
Вышел из строя транзистор С35698, диодная сборка BYV29X600
на подозрении отказ FAN7530. При отключении PFC телевизор включается и может работать от одной до 10 мин. а затем самопроизвольно отключаться и опять включаться. Все напряжения в норме кроме напряжения 13V вместо них 12 V.
Имеется в наличии контроллер PFC L6562.
Разница между FAN7530 и L6562 во второй и третьей ноге. Может кто-то делал подобную замену? Может кто сделает ссылку на схему инвертора?
B.B.
11/12/2010 08:45
zador122, сумбурно написал состав шасси. Нет конкретного вопроса в теме и в заглавии темы.
Инвертор это инвертор, а прекондей это прекондей. Ты о чем?
Давай исправляй.
INTREPID
11/12/2010 10:23
zador122, код модели тоже укажи! Желательно и поз. номера элементов,например QP802,ZP801 ит.д. Правильная абревиатура блока IP-BOARD. P.S. Есть подобная схема на BN44-00259A
zador122
11/12/2010 12:03
Инвертор не причем. Пробит транзистор в PFC С3569 ,горит предохранитель. Нет выхода с out микросхемы FAN7530. При выпаяном транзисторе телевизор работает, но периодически отключается и сам включается основной блок питания, БП дежурный в норме. Но основная проблема как заменить FAN7530 на L6562(имеется). Эта тема проходила ЗДЕСЬ но не конкретно. К сожалению не нашел схемы питания.
zador122
14/12/2010 11:35
Блок питания PSLF161501А (BN44-00252) S\N CN08BN4400252ASE38CBP0299
TV Samsung Code LE32A336J1NXXC S\N AQ9Z34QS214894L
Микросхемы БП Fan7530, ICE3BR4765J, SEM3202N
Alls
28/01/2011 05:56
PFC
Power Factor Correction - полные аналоги TDA4863G = L6561D = L6562D - Меняются без переделки. FAN7530 доработка по схеме (3 нога).
Я менял FAN7530 на SG6961 - что было под рукой, только с переворотом pin2 на pin 3 и pin3 на pin2.
georg77
15/08/2013 09:28
Во первых, TDA4863 - драйвер кадровой (наверно ошибка в цифирках)
во-вторых, назначение выводов 2 и 3 у L6562D и FAN7530 ну совсем не одинаково, сомнительно чтобы простым перекидыванием ног что-то можно было бы решить
(хотя чего не бывает на свете....)
vebs
15/08/2013 09:45
Во вторых TDA4863G - это Шим, а кадровая - это TDA4863AJ
В третьих -
georg77 писал:
не назначение, а обозначение
