Samsung PS-42C91HR сильно греется
vef99
12/12/2010 19:00
Samsung PS-42C91HR
шасси F33A
X-SUS - lj41-05133a
Y-SUS -lj41-05134a
Logic - lj41-05136a
Аппарат ремонтирую на дому у заказчика. Изначально - не включался. Первый осмотр показал КЗ по питанию Vs и обрыв предохранителя по 15в в X-модуле lj41-05133a.
После замены блока оказалось, что и в Y-модуле оборван предохранитель по 15в. Была пробита IRS2186. Заменил на ИМС со старой Х-платы. Телек запустился. Изображение нормальное, без искажений геометрии и цвета, звук в порядке. НО через несколько минут работы к радаторам Y-модуля не прикоснуться, горячие....
Схемы на Y-модуль не нашел. Подставить модули не имею возможности.
Подскажите в чем проблема. Может ли такое давать LOGIC?
CHEL_EV
12/12/2010 21:35
В этом телеке всегда Y греется не по детски.
Микра наверное не просто так вылетела.
Поменяй по возможности кондёры на Y.
Скажи (PCB NO:) номер сканов
vef99
12/12/2010 22:18
На сколько "не по-детски" в градусах?
Я и секунды не могу удержать руку на радиаторе!
Вячеслав73
12/12/2010 22:35
vef99, если была пробита IRS2186S , то как поживают IXGP70N33.всегда улетала парочка полевичков вместе с irs-кой.
vef99
13/12/2010 01:24
Стоят IXGP90N33 - не битые и без утечки.... А принципе - телек РАБОТАЕТ!!! Проблема в сильном нагреве.
Вячеслав73
13/12/2010 09:57
vef99 писал:
тогда кулер ставь и на прогон.
vef99
15/12/2010 08:52
Поставил на прогон
Но с Y слышен сильный рокот, похожй на звук работы кадровой.
Jenia59
15/12/2010 12:00
Обычно задняя крышка улучшает циркуляцию воздуха через радиатор. Принцип конвектора.
vef99
15/12/2010 22:51
Отработал 2 часа.
После повторного включения пробились IXGP90N33 в Y-модуле.....
Captain
16/12/2010 16:40
vef99 писал:
тут ты поторопился, однозначно. Скорее всего имеет место недостаточное или плохое питание 15В (напряжение управления полевиками и микросхем управления). Скорее всего недостаточное питание на открытие по затвору - вот и бешеные температуры.
Тут только осцилограф в руки. Наверное стоит проверить все кондюки на ESR, подозрительные сразу на замену.
Вполне возможно что Вячеслав73 был прав, полудохлый сидел.
vef99
16/12/2010 23:55
15в изначально было в норме...
подозрительных кондеров нет....
не думаю, что полудохлые могли работать при таких режимах......
andros
17/12/2010 03:13
vef99, Ты не ищи подозрительных , а меняй все до кучи . И будет тебе ЩасЬе ! подмигивание
Captain
17/12/2010 08:03
vef99 писал:
Надо проверять, если плата гибнет - на ней все должно быть подозрительным. Тут перефразирую - "нет дохлятины - нет проблемм". А кондюки могут и быть внешне хоть на выставку, мерить надо. Ну или
andros писал:
меняй все до кучи
Вячеслав73
17/12/2010 10:42
vef99, где гарантия,что IRS2186S (которую ты снял со старой "БИТОЙ" платы) была рабочей? я всегда меняю пару irs (новые) + проверка полевиков (выпаянных)+ принудительная замена кондёров по Vg (в psu и в y-main).ничего не сказано за профилактику по Vs (или контроль осцилом во время работы).
vef99
17/12/2010 14:35
Вот IRS - это действительно вопрос...
Менять все до кучи - метод, но проще уже модуль полностью поменять...
Captain
17/12/2010 15:22
vef99 писал:
сдесь спецы общаются и считают высшим классом компонет делать (чтоб с одного захода и без ошибок), а блоки то все могут поменять. Вот и советуем, впрочем это твое дело.
vef99
17/12/2010 20:57
andros писал:
Прошу заметить, что аппарат ремонтируется на дому у заказчика. Метод проб и ошибок не приемлем.
Если бы это был мой аппарат мог бы тему тянуть сколько угодно.
Captain писал:
vef99 писал:
Я не претендую на ВЫСШИЙ класс, а хочу сделать аппарат .
Господа СПЕЦЫ!!! ни кто так и не ответил могло ли это произойти из-за LOGIC?
Vita
18/12/2010 14:58
vef99 писал:
НЕТ!!! При косяке в лоджике у тебя бы картины идеальной не было бы...трабла в Y-sus 100%, гибридка не в режиме работает потому что....
Serg*
18/12/2010 15:42
vef99, Небойсь начитался про лоджик панели 42V7 ?
С лоджиком все в порядке, а вот c Y Board не совсем. Смотри перегреется "бахнут" полевики а за ними и планка сканов выйдет из строя, вот тогда и задумаешься стоило ли экономить на ремонте.
Вячеслав73
18/12/2010 16:12
Vita, в этом y-main нет гибридки,здесь рассыпуха на полевиках.имхо,автор просто сунул подбитую IRS2186S,отсюда и нагрев полевиков ,и шум при работе.
Vita
18/12/2010 16:42
Вячеслав73 писал:
ДА, ТОЧНО, НАДО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ СМОТРЕТЬ НА ОПИСАНИЕ...ЭТО ЖЕ БОЛЕЕ СОВРЕМЕННАЯ ПАНЕЛЬ, В КОТОРЫХ ОТ ГИБИДОК ОТКАЗАЛИСЬ В ПОЛЬЗУ ОБЫЧНЫХ MOSFET...
vef99
19/12/2010 19:58
Да, начитался.....
Слава аллаху с лоджиком разобрались...
но о нагреве "не по-детски" в градусах так ответа не получил....
Подставил Y.
Поскольку формирователь Vsc -190v(значение с лейбы на матрице) расположен на Y-ке до этого не мерял. После подставки замерил, порегулировал в пределах от-138 до -152v. При этом постепенно но сильно нагревается плата Х. У - теплая.
Возникает очередной вопрос: так и должно быть? Кондеры по -190v стоят на 200v. Мне кажется запас маловат.
