Philips 32PFL5322S/60 Звук есть, изображения нет.
HumanNature
13/12/2010 13:30
Привет всем! Появилась проблема с ЖК-ТВ. Я ремонтник (хобби) ЭЛТ телевизоров, с ЖК не связывался.
В общем, описание проблемы.
ЖК ТВ Филипс подключен к видеокарте компьютера кабелем HDMI-DVI.
Подключен постоянно. Работал ТВ, в это время включили компьютер - кабель питания от него отошел, он искранул, а в это время изображение у ТВ пропало, а звук остался.
Из последних симптомов - телевизор включается, лампочка включения загорается, подсветка работает, белесые пятна при нажатии есть на экране, на сигналы пульта лампочка ТВ мигает, но никакого изображения на ТВ не появляется - ни Меню, ни громкость.
Что могло сломаться, какую деталь искать?
Помогите советом. Фото платы и серийный номер прилагаю к сообщению.
До этого телевизор работал 3 года без нареканий.
SKALA
13/12/2010 14:33
HumanNature, Боюсь, что даже указанным комплектом можешь не обойтись!
Ищи надежный сервис.
HumanNature писал:
- это особо "аХтуальная" информация для устранения неисправности ... классно! браво! голливудская улыбка
В АСЦ за модулем, а лучше - за ремонтом - будет почти 1:1!
SKALA
13/12/2010 15:16
KRAB, Не, Руслан, не поставляются они, эти SSB - производные шассей LC7.1 и им подобным. Да и сама многослойка гниет не по детски, но излечимо. Словом вердикт мой такой (ИМХО) - попадалово по любому. Меньше, чем в 8 тыров, может аффтор не вложиться.
ZV
13/12/2010 15:25
Не в АСЦ не надо рёв в три ручья Это ж голандские радости, а наши слезы смех
Цены на детальки больно кусачие
jam-007
13/12/2010 15:31
есть такой блок в Москве по нормальной цене, пиши в личку!
Jenia59
13/12/2010 16:05
Рекомендую феном снять микр. HDMI входов. Прокатывало на Самсунгах. Тв. просто останется без HDMI но будет работать.
andros
13/12/2010 16:35
Столько советов насыпалось ! Куда деваЦЦо .
Jenia59
13/12/2010 16:51
Стоп. Если звук идёт через HDMI микр. скорей жива. Проверь питание контроллера матрицы, предохранитель на контроллере. Осциллографом 10Мом шину LVDS на контроллер.
платка прямо на матрице под кожухом
HumanNature
13/12/2010 17:45
Звук не шел через HDMI. Во время сбоя в питании компьютера, на телевизоре работали обычные спутниковые каналы с Триколора.
Jenia59
13/12/2010 18:49
Всё равно проверь питание матраса на плате контроллера.
А потом смело, аккуратно феном сними микр. HDMI. мож оживёт
Jenia59 писал:
- а проц ей "АУ" не говорит по шине? голливудская улыбка
HumanNature
14/12/2010 09:38
Спасибо за ответы. Попробую пока демонтировать микр. HDMI, сначала нужно хотя бы оживить сам телевизор, если данная манипуляция не поможет, буду разбираться дальше.
SKALA
14/12/2010 09:39
HumanNature писал:
Дорожки не пообрывай!
ZV
14/12/2010 09:56
Да и не перегрей, пистоны однако тож обрываются
Jenia59
14/12/2010 11:48
С начала проверить питание и сигнал на матрицу!!!! маловероятно что HDMI мог накрится, корпуса то были общие - разъём подключен!
HumanNature
14/12/2010 14:00
Возможно ли, что проблема всего лишь в перепрошивке? Кто-нибудь сталкивался с этим?
HumanNature
14/12/2010 15:21
К вопросу о ценах - в М-Видео-Сервис диагностика стоит 1600, диагностика плюс работа мастера = 4600, если с деталями, то дороже. Так легче новый телевизор купить...
В Липецке (куда ближе везти телевизор) - цены гораздо демократичнее - диагностика от 350, ремонт от 500-2000, без деталей естественно.
Возможно ли это сбой загрузки телевизора?
Vita
14/12/2010 21:16
возможно, терперь умудрись не видя кина слить-проверить и залить...сначала убедись что это маин картину не дает...а то точно фус в тэконе помер, а расписали на страницу смех
Captain
16/12/2010 16:53
HumanNature писал:
точно такую же проблемму решал на днях в JVC, только меню он еще выталкивал. Только замена коммутатора помогла. Часто летит до проца, тут SKALA Олег, прав на 100% и телик гаснет совсем.
HumanNature писал:
HumanNature, эти пятна от подсветки панели (пальцем продавливаеш?) или какие то артефакты на панели, можеш прояснит? Ведь можно стать осцилографом на LVDS и посмотреть изменения сигнала (потолкать меню туда сюда), сразу будет понятно панель в обрыве или SSB в топку.
HumanNature
17/12/2010 08:56
Верно, белесые разводы появляются когда продавливаешь экран. Менюшка может и работает, но без графики - т.к. индикация на телевизоре от пульта мигает.
B.B.
17/12/2010 09:04
Captain писал:
С этим как дела обстоят?
Captain
17/12/2010 14:51
В этот момент и надо смотреть осцилографом на линиях LVDS! Это ведь не долго. Давно бы уже задефектовал и отремонтировал.
Serg*
18/12/2010 16:07
HumanNature писал:
Ищи наверное весь блок тот который на фото родной можеш и не поднять, если конечно:
Vita писал:
вот- вот , ну а цена модуля SSB немалая ( новый порядка 200Євриков )
HumanNature
17/05/2011 09:16
Обновляю тему! Все это время не занимались этим ЖК, на прошлой неделе отдали в сервисный центр. Вот позвонили, сказали, что накрылась плата управления панелью. Она у них (в Липецке!) стоит 8600. Бум искать в Москве. Так что ремонт все еще затягивается. Значит нам нужна та плата, которая изображена в первом посте.
vebs
17/05/2011 10:08
HumanNature писал:
Купил новый? Легче же купить ,сам написал! Когда купишь SSB и поймешь , что не подходит, вот тогда зачешешь репу.От досады и жадности умора
HumanNature писал:
И с какого перепугу она в Москве дешевле будет? Мечтатель мля!
HumanNature
17/05/2011 10:25
vebs1969 писал:
HumanNature писал:
HumanNature писал:
Так, ну-ка не материться! В Москве такая плата с разбитых теликов стоит 4500. Так что все проверено. В Липецк же из Москвы везут, а там заказывают с завода. Короче, легче его на ЗП продать. За сколько его могут забрать?
HumanNature писал:
- по цене бутылки коньяка хорошего улыбка
HumanNature
17/05/2011 11:53
KRAB писал:
HumanNature писал:
Реальные предложения будут?
vebs
17/05/2011 12:13
HumanNature писал:
Ну-ну! умора Купи ее.Через месяц пистон вылетит, вот тогда ты точно заматеришься.Скупой платит дважды!Или ты думаешь тебе ее с гарантией продадут? смех Если телик разбит, даже без логики понятно,что после удара (смотря где),может и SSB уже на ладан дышит.Вперед.Жадинам всегда "везет!" одобрение
HumanNature писал:
KRAB писал:
HumanNature писал:
KRAB тебе самое реальное предложение и написал.Повесь его в гараже,и любуйся, если за бутылку жалко продать! подшучивать, дразнить
Вот тебе ссылка.
http://monitor.espec.ws/section12/
Ремонтировать уже на ремонтировался.Теперь торгашом заделайся. смех Может в этом деле больше повезет.Но подождать результата прийдется пару -тройку лет!
В Белгороде знаю четыре клиента с такой же фигней.Тоже веселили свои ЖК компом, к которому локалка, антенна и еще всякая дребедень подвешена. Создавайте Партию, и пишите устав, дальше по накатанной, как у всех партий.Может еще и денег срубите. улыбка
HumanNature
17/05/2011 13:02
А вот во-первых, ни с кем я на ТЫ не переходил. И не надо тут писать ответы как мальчику неопытному и про жадность говорить... Некоторые люди не рокфеллеры, чтобы и за бутылку продавать, и сразу новый покупать. Прям ЖК телевизоры покупают как продукты в супермаркете каждую неделю. Некоторые вообще один такой телевизор на всю жизнь берут.
vebs
17/05/2011 13:07
Никто тебе тут Выкать не собирается.Это закон форума. смех
HumanNature писал:
Не продавай.Оставь себе на память.Через время и за бутылку пива не продашь. Я тебе факт будущего твоего Philips написал.Шаманом тут не нужно быть.Это реальность жизни.Через время вспомнишь слова. подшучивать, дразнить Попал на бабки, по головотяпству через комп, так держи удар.В следующий раз включишь голову, подключать комп или нет. Был бы нищим, купил бы Самца, он подешевле и не боится компов. А теперь пожинай .... подшучивать, дразнить Это форум по ремонту, а не клуб девиц, где плачутся про зарплату.
HumanNature
17/05/2011 15:34
vebs1969 писал:
HumanNature писал:
Никто ни про что не плачется. По Вашей логике, я должен был сначала все проблемы совместимости компьютера и телевизора узнать, чтобы выбрать нужную марку... Так и вообще, хватит переходить на личности, называть кого-то нищим или девицей... Закон форума, знаете ли, предполагает в первую очередь уважение друг к другу, и от тематики форума это не зависит. С Вами разговор исчерпан. Спасибо за советы.
B.B.
17/05/2011 15:49
HumanNature писал:
классно! Тема закрыта.
