LCD Samsung LE32B450C4W матрица в розовых разводах | |||
bvd 15/12/2010 02:17 |
Здравствуйте!
телевизор Samsung LE32B450C4W Шасси: BN41-01165A питание: BN44-00260C матрица: LTF320AP06 Я новичок. При включении на экране постепенно начинают проявляться розовые разводы с вертикальными полосками(фото) через 5 минут такой картины отключается подсветка. На пульт реагирует, включается и уходит в ждущий режим. OSD не выводится, да и картина на экране не меняется. Напряжения с БП есть. На матрицу через T-CON идёт 12,8В. Владельцы говорят что не били, не мочили, но, как знаете, не факт. Греется скалер, сильно. Помогите продиагностировать, очень хочется научиться их ремонтировать. Извиняюсь, если где-то ошибся, подскажите как определять шасси по модели(правильно ли определил я), не смог найти к нему схему, смотрел похожую. Проштудировал книжку "ремонт ЖК телевизоров" , светлых мыслей не возникло. |
Captain 15/12/2010 10:32 |
bvd, осцилографом становишся на LVDS проводники (до T-CON которые передают изо). Жмеш переодически кнопку меню - если меняется сигнал - панель битая. Если иначе - майн.
Вообще похоже на отвал вертикальных драйверов стекла в панеле. Поиском смотри темы про востановления работы панели. Если неуверен в силах и нет микроскопа - отдай как есть или панель ищи. |
bvd 15/12/2010 12:20 |
Микроскоп есть, а осцилографа к сожалению нет. Владельцы говорят проявлялось постепенно, пользовалась им бабуля, если можете, подскажите, можно ли найти на него схему,правильно ли я определил шасси? |
Vita 15/12/2010 13:24 |
проблема точно в матрице ...если есть дикое желание поковырять-пиши рез-ты всех измерений на к.т. T/CON... |
bvd 15/12/2010 14:14 |
Есть дикое желание разобраться в принципе работы схемы, поэтому поковыряю. подскажите, схему-то реально на него найти? Ещё подозрительно сильно греется скалер, это нормально? На нём стоял маленький алюминиевый радиатор, я его снял, посмотреть на микруху, думал пропаять, намазал флюсом, но понял, что это неверный путь, так после включения без радиатора флюс закипел через 5 минут, это градусов 130. Мне это станным показалось, это нормально? |
B.B. 15/12/2010 14:33 |
Кирдык твоему скалеру. |
ZV 15/12/2010 15:22 |
Ужасы Теперь можно идти в магазин за новым телевизором |
wano377 15/12/2010 15:40 |
был у меня точно такой же телевизор при разборе обнаружил что на плате t-con на правой стороне имеется неисправный погоревший диод при дальнейшей разборке обнаружил что на ребре матраса окисление промыл заменил диод телевизор заработал боялся что ноги обгорели ну ни че пока жалоб не поступало |
bvd 15/12/2010 16:41 |
Не понял, почему. Чем может дорогой безотмывочный флюс повредить скалеру, да и нагрев до 130 градусов это не смертельно. Вы можете мотивировать ответ. И самое главное, не понял, скалер жив или нет всё-таки? |
wano377 15/12/2010 18:06 |
bvd, был у меня точно такой же телевизор при разборе обнаружил что на плате t-con на правой стороне имеется неисправный погоревший диод при дальнейшей разборке обнаружил что на ребре матраса окисление промыл заменил диод телевизор заработал боялся что ноги обгорели ну ни че пока жалоб не поступало |
bvd 15/12/2010 19:42 |
wano377, я не оставил незамеченным Ваш пост, просто телевизором занимаюсь дома, сейчас всё проверю. |
bvd 15/12/2010 22:06 |
Нашёл, в самом недоступном месте, осталось только как-то под микроскоп втащить
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 23:34 восстановлению не подлежит. |
bvd 16/12/2010 02:07 |
Кинул перемычки,зображение появилось, но вполоску, к тому же на матрице вверху в углу был скол, который разошёлся. Скалер греется не с проста, его тоже нужно менять. Через несколько минут работы TV зависает и отключается. Зря промучился. Всем спасибо, особенно wano377. |
andros 16/12/2010 02:08 |
Это почему ? |
wano377 16/12/2010 08:31 |
все возможно |
bvd 16/12/2010 11:52 |
Я о матрице. А вообще есть нормальный магазин с матрицами для TV? |
andros 16/12/2010 12:16 |
bvd, Магазина нет , ищи в купи-продай . |
bvd 16/12/2010 12:18 |
Понятно, в отказ отправлю, владельцы расчитывали на дещёвый ремонт. Всем спасибо, тему можно закрыть. |
andros 16/12/2010 12:27 |
bvd, Дык сам и закрой . Кнопочка "изменить" , допиши " РЕШЕНО" в названии топика . |
