LCD Samsung LE40R81B нет видео
ValentinSA
15/12/2010 12:10
После ремонта блока питания (не запускался, вздутые конденсаторы) телевизор включился. Картинки нет подсветка мигает. Заменил память ,ничего не изменилось. Плата скалера холодная. После осмотра обнаружил FP1 в обрыве, это питание 13V , после FP короткое. Есть мануал на эту модель ,но схемы скалера в мануале нет.
Ремонтом панелей занимаюсь редко ,их пока мало в нашем поселке, поэтому прошу сильно не пинать.
Вопросы - не понял как открыть разьем шлейфа их два ,чтобы снять плату.
Возможно ли найти схему скалера (сабилизаторы питания микросхем)
Возможно ли купить новую плату (какой номер важен ,орентировочно цена).
Заранее благодарен за помощь.
ШЕФ3
15/12/2010 12:55
ValentinSA, Во первых не "плата скалера", а T-con.
Разъём открывается легко - чёрные защёлки поддень, они откинутся подмигивание .
Схему найти я думаю возможно.
И ещё не лез бы ты, раз шлейф даже не можешь вытянуть из разъма смех .
B.B.
15/12/2010 13:15
ValentinSA писал:
Схемы и не будет. Искать нужно даташиты и далее искать короткое, но это явно наверное тебе не по силам.
Правила раздела здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Евгений Смирнов
15/12/2010 13:38
Вчера такой же аппарат был, там была проблема в майн.
B.B.
15/12/2010 13:44
Евгений Смирнов писал:
К чему тут твоя радость с майном?
ValentinSA писал:
INTREPID
15/12/2010 17:21
ValentinSA, T-con зависит от типа панели которую ты не указал, могут быть ХХХХ-01325A T-CON BOARD для LTA400WT-L06 и LTA400WT-L07 . ХХХХ-01307A T-CON BOARD для LTA400WT-L09. улыбка Но думаю тебе это не поможет.
alf
16/12/2010 13:11
ValentinSA писал:
А че,коротыш не найти? глину подними,прозвони..процентов 90-они..даи стабы и DC_DC тож найти можно...
Jenia59
16/12/2010 13:15
Найди кто коротит, возможно кондёр или диод.
CHETLAN
16/12/2010 13:33
ValentinSA, если микра формирующая DC/DC дохлая, тогда будет не лишним проверить глину на планках самой матрицы.
ValentinSA
16/12/2010 13:51
Спасибо всем кто откликнулся . Разьемы открыл ,проблема была в металическом экране который мешал нормальному доступу к разьему. Предпологал что черные защелки нужно сдвинуть вниз.Теперь буду искать короткое, на подключеной плате почти нет доступа к обратной стороне.
Спасибо за замечание "T-con" буду учить теорию.
Ремонтом тв занимаюсь очень давно,еще помню не один десяток тв с немецких свалок 100 герцовые начала 90-х годов (ITT,GRUNDIG,LOEWE и др.)которые ремонтировали не имея интернета и литературы. Некоторые у людей еще работают.
Сообщу о результате.
Captain
16/12/2010 16:17
ValentinSA, если сразу за предохранителем короткое - снимай кондеры по этой линии феном (по одному), и ищи пробитый. Будь внимательный, иногда прогрееш - он востанавливается (было и такое), снял один - тестером короткое проверяй, потом следующий и тд. Определить сразу дохлый в линии по питанию - искуство. Кстати их могут раскидывать по плате - тут тестером ищи все замкнутые кондеры, потом на диагностику их (размеры кондеров могут быть разные!!!). Иногда на дохлом видно микротрещену в теле (тут микроскоп лудший помошник). Как найдеш дохлый - укажи на фото какой был. Подскажу его номинал. Все что снимал потом на место (желательно маркировать что откуда снял). Если один из нескольких паралельных - то в некоторых случаях можно его не ставить, работать будет. Пробои по стабилизаторам или другой нагрузке - редкость.
ValentinSA
17/12/2010 11:48
Нашел короткое микросхема TPS65160A. Снимается тяжело, припаян теплоотвод под микросхемой, а с обратной стороны платы лак не прогреть.Микросхему отпаял ,теплоотвод остался на плате.Микросхему заказал ,жду.
CHETLAN
17/12/2010 13:06
ValentinSA, то что я тебе писал сделал, смотри убьешь новую микру.
ValentinSA
17/12/2010 14:14
CHETLAN , до матрицы не добирался ,конттакты шлейфа чистые, по словам хозяина телевизор включался не с первого раза, если работал картинка не пропадала ,полос не наблюдалось. Буду надееться что с матрицей все в порядке. Последнее время телевизор включали дергая вилку в розетке и нажимая кнопки пульта , предполагаю что причина бросок напряжения основного блока питания. Микросхема вроде не очень дорогая 150-200 руб если магазин привезет в понедельник ,заказ приняли.
Captain
17/12/2010 15:04
ValentinSA писал:
Посмотри на даташит - максимальное напряжение питания. Проанализируй что во питанию ей могло помочь так, редко но выносило когда пухнут кондюки на БП и импульсное напряжение валит ШИМ (наверное твой случай). Если так, то надо посмотреть все что на этой линии питания было (скорее всего могло и другому достаться). Скорее всего CHETLAN прав, смотри обвязку и панель. Перед первым запуском стань амперметром и посмотри ток при включении, еслив что - уходи в отсечку по питанию (более 3А нужно насторожиться). Кстати микру хорошо ставить и снимать не паяльником а феном, пузо паять обязательно хорошо надо - это ее теплоотвод, хреново впаяш - прилетит повторно (не переборщи с оловом, повылазиет - коротнет все). С новым предохранителем не переборщи - гвозди надежно но не безопасно.
CHETLAN
17/12/2010 16:16
ValentinSA, в принципе панель можно не разбирать, без микры зацепи тэкон шлейфами на матрицу и вызвони выхода VS,VGH,VLOGIC,VGL на предмет короткого.
ValentinSA
21/12/2010 19:04
Микросхему не привезли, обещают через неделю.Буду ждать.
CHETLAN
21/12/2010 20:53
ValentinSA, опять же последний пост проверил?
ValentinSA
27/01/2011 17:56
Извиняюсь за долгое отсутствие, только вчера привезли микросхему . Но родная стояла с буквой А , а привезли без А. Посмотрел даташит есть разница :
23-V (TPS65160) Overvoltage Protection
19.5-V (TPS65160A) Overvoltage Protection
Input voltage range TPS65160 min 8v max 14v , TPS65160A min 9,2v max 14v
Undervoltage lockout threshold TPS65160 typ 6v max 6,4v ,TPS65160A typ 8v max 8,8v
Непонятно можно безболезненно ставить TPS65160 вместо TPS65160A ,может у кого есть опыт.
CHETLAN
27/01/2011 18:30
Поставь и матрицу пока не подключай, замерь напруги.
ValentinSA
27/01/2011 18:38
Спасибо CHETLAN, завтра буду пробовать.
Captain
27/01/2011 19:22
типа у тебя есть выбор? отличие то в граничных режимах когда МС уходит в аут. В лудшем случае незаведется. При запуске контролируй токи.
CHETLAN писал:
CHETLAN, имел ввиду что стекло к ткону не подключай. А то мерить на отключеном тконе напруги напряженно будет смех
ValentinSA
31/01/2011 15:59
Микросхему установил ,но результат не обрадовал. Потребление 30-40 ма ,матрицу не подключал, Vвх -13v вых -13v должно 17v, вместо 3.3v -0.3v. Диод после дросселя проверил не пробит. Сопротивление шины 3.3v - 10 ом. Видимо там проблема, буду смотреть какие мс подключены к этой шине. Уже заказал плату 4046HDCM4LV0.2 для матрицы LTA400WT-L06 ,если получу ,результат сообщу.
CHETLAN
31/01/2011 16:39
ValentinSA писал:
А ты что при отпаянной микросхеме по выходам не вызванивал что ли? Может запаял криво?
ValentinSA
31/01/2011 16:51
Прозвонил ,но на эту цепь не обратил внимания (10 ом -3.3 в -0.3 ампера?), пока жду новую плату.
CHETLAN
31/01/2011 17:00
ни че не понял, по 3,3 вольтам не вызванивал без микры?
ValentinSA
31/01/2011 17:15
10 ом без микросхемы , здесь я лоханулся , подумал для трех вольт может нормально.
CHETLAN
31/01/2011 17:27
подай вольта 2,5 с током 1.5-2 ампера по этой цепи и пальцем найди что греется.
melnikovoa
31/01/2011 23:26
могу дать адресок там есть на LCD блоки питания, материнки и т.д
CHETLAN
31/01/2011 23:56
melnikovoa, могу дать адресок сам возьмешь или кого пришлешь?
ValentinSA
03/02/2011 10:19
Получил новую плату ,установил видео есть .Осталась еще одна проблема ,мигает подсветка с частотой примерно два раза в секунду. В сервисе выставлял READY ON , OFF , меняется только яркость подсветки , буду разбираться дальше.Подсветка мигала и без T-CON.
1968oleg
22/02/2011 22:49
Сегодня был у клиента, дефект точно такой, вот только DC/DC ( у меня ISL 97650) кажется работает. 3.3v в норме, а вот AVDD - 14.95v при входном
13.2v. Память трогать смысла нет, даже каналы сохранены. Подсветка мерцает. 1.2v отлично. При отключенной матрице-14.95v. Не промерял за комутационным полевиком - может там 0. Но подсветка мерцает. Напиши чем история закончилась.
CHETLAN
22/02/2011 23:26
1968oleg, ты в своем уме, со своим текстом?
1968oleg
23/02/2011 18:26
Текст как текст. Дефект - конденсаторы, мерцающая подсветка, отсутствие изображения и графики. Я не новую тему создаю. Тема не решена, не закрыта и не стара. Просто хочу узнать у ValentinSA чем закончился ремонт. Всех с праздником! Удачи!
ValentinSA
03/03/2011 13:59
Извините за долгое отсутствие . Телевизор был отставлен ,быстро разобраться с подсветкой не удалось
так как алгоритм поиска неисправности не очень понимаю. Вчера занялся после долгого перерыва. Инвертор собран на мс LX1691A. Проверил режим мс, питание в норме,других изменений режима синхронных с морганием явно не видно. Думаю это связано с 9 pin LX1691A (ENABLE). При замыкании B-E QI804 подсветка включается и работает нормально примерно одну минуту,потом снова моргает.Такой же эффект при кратковременном замыкании точки А на массу (оптрон PCI801)назначение этой цепи мне не понятно.Далее при имерении на управляющем выводе тиристора ,подсветка работает,обратил внимание что конденсатор CM814 47 mkf не установлен , место для него есть,установил ,телевизор включился моргнув несколько раз. Теперь при включении из дежурки подсветка включается нормально.После полного выключения сети включается с морганием. Буду благодарен если кто может помочь советом.
Фрагменты схем .
CHETLAN
03/03/2011 14:24
ValentinSA писал:
он завязан на корректор мощности,PFS в норме? электролиты на ESR?
ValentinSA
03/03/2011 14:58
Сетевые электролиты менял временно (небыло низких), остальные заменил тупо все. Есть просадка PFS 2-3 вольта при запуске инвертора и при моргании, видимо это и фиксирует KA431 . Сейчас тв работает закрытый.погоняю день потом попробую заменить KA431 и удалить CM814 (как было раньше).
CHETLAN
03/03/2011 15:03
ValentinSA писал:
чем замерял? 2-3 вольта на PFS 431 не почувствует.
ValentinSA
03/03/2011 15:15
Мерял простым мультиметром M890F , завтра проверю осцилографом С1-125 ,подключать его некомфортно к горячей стороне а на портативный ,акамуляторный, еще не заработал.
CHETLAN
03/03/2011 16:02
все питание на инверторе тоже осликом глянь.
ValentinSA
09/03/2011 13:48
Проверил пульсации осцилографом , если тв нормально работает пульсаций нет. Осталась проблема которую не решил, на схеме PFC 385 v а у меня 320 v . После моста 190v ,если отключить корректор мощности (ICE1PCS02 отключал выход на затворы 8pin ) PFC падает до 280-300 ,начинает моргать подсветка и тв выключается. Из этого сделал вывод что корректор работает. Далее уменьшил резистор RM816 до 560 ком, подсветка включаетсся стабильно. Тв отработал два дня ,самый горячий радиатор на инверторе около 50 С. Телевизор отдал (клиент был в длительной командировке).
Благодарю всех кто откликнулся и помог, тему наверное можно закрывать.
CHETLAN
09/03/2011 14:19
ValentinSA, 320 вольт мало, PFC криво работает, отсюда и проблемы с инвертором.
ValentinSA
09/03/2011 15:17
Да я это понял. Посмотрел даташит ICE1PCS02 не нашел цепи регулировки вых напряжения . Pin 6 (VSENSE)выключает генерарацию по Vout. Какаие могут быть проблемы от пониженного PFC-320v ? Если проблема в обвязке дросселя ,диоды или конденсаторы то это скоро вылезет.Телевизор недалеко.
CHETLAN
09/03/2011 15:25
ValentinSA писал:
БП в более нагруженном режиме работать будет.
Captain
09/03/2011 15:40
ValentinSA писал:
банку сетевую выхлестнет. Она под большей нагрузкой заработала без PFC. Что бывает когда банки улетают - тебе сдесь много могут написать (просто от одной банки до всех импульсников). Скорее всего питание PFC контроллера было плохое, он и плохо работал.
ValentinSA
09/03/2011 16:35
Спасибо за науку.
Владимир52
10/09/2012 16:22
Добрый день. Ответьте тупому. Пропало изображение на LCD Samsung LE40R81B. В мастерской заменили платы (или схемы) MAIN и T-CON. Ремонт 2500 руб.(с этим я согласен), запчасти 2100 руб.-вот тут у меня вопрос. В интернете не смог найти цену. Кто-нибудь знает, подскажите? С уважением, Владимир.
Captain
10/09/2012 18:17
Владимир52 писал:
В мастерской заменили платы (или схемы) MAIN и T-CON. == запчасти 2100 руб
очень дешево отделался. Стоимость можно узнать только у АСЦ самсунга. Или в инете на юбее.
А тебе и мне бан за поднятие тем и флуд в них. Сдесь уже есть спецраздел: http://monitor.espec.ws/section24/ вот туда и топай.
Vikont
10/09/2012 18:19
Владимир52, здесь на подобные клиентские вопросы ответы не дают. У каждой мастерской (сервиса) свои расценки.Лично тебе я скажу - тебе ремонт вышел по-божески. гы-гы И не имей привычки влезать в чужие темы с подобными вопросами! злость
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 19:20
Captain, опередил пока я текст набирал. голливудская улыбка
Иван Зенин
10/09/2012 20:49
Владимир52, за один только T-con просят до 5000р.
Владимир52
11/09/2012 08:43
Так может мне этого ничего и не меняли?
viktor_ramb
11/09/2012 09:24
Владимир52 писал:
А надо было блоки маркером подписывать! смех браво!
