LCD Samsung LE23T51B меняющиеся вертикальные столбы
sergeytv1
15/12/2010 15:44
LCD Samsung LE23T51B Состав Матрица LTA230W1 -L12 , Board control 230W1C4L ,main BN41 - 00636C на Genesis FLI5921H-LF Проблема в следующем - при включении если без антенны пока не появился Blue Back вместо шума белые вертикальные полосы ,при включении Blue Back экран идеально голубой ,если нажать на меню в центре вместо меню появляется квадрат более темного синего цвета .При подключении антенны разноцветные столбы движущиеся по вертикали и меняющие цвет и ширину при смене картинки (изображение не просматривается ) звук в норме . У кого будут какие мысли вопрос вопрос вопрос
B.B.
15/12/2010 16:09
sergeytv1, давай фотки.
sergeytv1
15/12/2010 16:15
добавил
NEXXT
15/12/2010 16:32
sergeytv1, че ты не указал напряжения на T-con ,проверь шлеф тот что с T-con на матрицу заходит особенно тот конец который заходит в разьем матрицы чтоб контакты не сошлись и не замыкали
sergeytv1
15/12/2010 16:40
Питание 5 V на T-con приходит на стабилизаторах 3,2 и 1,7 висят на DC/DC помоему 12V тот что слева вверху возле Genesis ,вот только минуса я нигде не нашел ,а отрицательное ведь должно быть или я ошибаюсь ,и еще какая амплитуда пульсаций допустима по питанию T-con замешательство
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 17:44
по шлейфу с матрицы прошелся нежно ластиком ,в разъеме сидит красиво ,до меня его оттуда никто не доставал ,так что вроде перекос исключен .
CHETLAN
16/12/2010 12:53
sergeytv1, напряжения питания матрицы (в том числе и минусовые) формирует отдельный DC/DC, на твоем фото слева сверху микросхема (если не ошибаюсь, фото не четкое) озвучь название или даташит поищи, смотри контрольные точки на тэконе типа VGH,VGL,VDD и т.п.
vovan_j
16/12/2010 12:59
CHETLAN, При чём тут DC/DC напряжения на тайминг контролере,если синий фон норм? Тут осцил в руки брать надо и плясать от скалера.Больше похоже на обрыв синхросигнала.
CHETLAN
16/12/2010 13:10
vovan_j, просто автор не может найти отрицательные напряжения.
Captain
16/12/2010 16:26
vovan_j, Володя я бы предположил бы что тут имеет место обрыв проводников на горизонтальные драйверы в стекле или ткон имеет дефекты в напряжениях на эти драйверы, тут мне кажется CHETLAN более верно указал путь поиска дефекта. Иначе не могу объяснить такое поведение телика:
sergeytv1 писал:
А при каких условиях может проявиться так дефект если:
vovan_j писал:
обрыв синхросигнала
??? Просто такого не видел ни разу. Кстати vovan_j, у тебя совсем мало сообщений, сюда оч редко заглядываеш?
sergeytv1
16/12/2010 17:06
Минус нашел просто даташита под рукой на DC/DC небыло ,напряжения по ногам диодных сборок слева направо DP2 20,6 V/16.7V /17.1 V , DP1 17.1V /13.2 V/13.6 V ,DP4 0 V/0.2 V / - 5.8 V ,ICP4 EL7581IREZ 3-Channel DC-DC Converter
TCP1 Vout 3.2 V ,TCP2 - 2.4 V TCP3 - 2.4 V ,TCP3 - 2.4 V
Снял картинки на видио вот ссылки http://ifolder.ru/20843195 http://ifolder.ru/20843260 http://ifolder.ru/20843275 равнодушие
CHETLAN
16/12/2010 17:21
sergeytv1, качество ужасное, практически ни чего не понятно. В сюжете "включено меню" че то не видно ни какого квадрата.Тебе бы глянуть как Captain говорил доходят ли напруги на стекле.
sergeytv1
16/12/2010 17:28
Заново залил картинку с сигналом http://ifolder.ru/20844174
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:39
Яшик на работе а "нет" дома ,и время 00-30 ночи ,снимал на телефон ,то что было под рукой ,до стекла в ближайшее время вряд ли доберусь ,клиент готов ждать ,а с работой начинается запарка ,нельзя зацикливаться на чем то одном ,просто дефект такой мне не попадался вот и решил умных людей послушать .Тему не закрываю что то накопаю отпишусь.
Captain
17/12/2010 07:55
для работы купи себе нормальную камеру (счас фотоаппараты хорошее видео могут снимать). sergeytv1, по видео нифига не понятно, я бы предположил что напряжения на боковые драйверы не доходит (обрыв по стеклу). Тут микроскоп в руки.
Если не уверен (можно стекло полностью загробить), в панель не лезь.
sergeytv1
17/12/2010 15:50
То что уже дохлое ,дохлее не станет.Выяснилось что за этот телевизор не взялись в двух мастерских ,поэтому клиент готов к худшему ,но надеется на лучшее .За совет конечно спасибо,фотик есть времени нет,что было под рукой на то и снял,после выходных постараюсь выложить картинку покачественней ,если вам интересно.Матрицу открывать обязательно буду только время найду ,о результатах обязательно отпишусь.
Vita
17/12/2010 18:49
панель сперва в автоном заведи, потом будем рассусоливать, ху из ху
andros
17/12/2010 18:55
Vita, Виталя , он уже пару форумов засрал своим видео . Чел из Владика , надо ему к SV обратиццо ! голливудская улыбка
Vita
17/12/2010 19:21
тоже идея такая в голову пришла, тока я не знал, что SV там живет, ну пусть еще че поколупает, мне не жалко...если умныйсделает, если нет-деняг больше опашляет смех
vladserebrya
18/12/2010 12:09
согласен с Captain,проверяй шлейфы,идущие на стекло.там неконтакт.
Vita
18/12/2010 15:03
vladserebrya писал:
не согласен никак...это контроллер, либо обвязка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:04
топикстартер, замеры иде?
sergeytv1
18/12/2010 16:08
я извиняюсь а расшифровать сиё можно,что замерить и где .И еще народ что вы кусаетесь ,все мы изучаем это железо на ходу,просто кто то в СЦ сидит и на учебе побывал а кто то своим умом доходит ну и с вашей помощью . Естественно я как и любой из Вас по сравнению с кем то "МАСТЕР" ,ну а если с другим сравнить то "мастер " ну или даже "мастер " CV знаю лично ,звонил ему высказал он своё мнение почему статика "голубой экран " проходит а динамика нет,после выходного проверю ,отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 17:15
Vita подскажи как в автоном завести ,достаточно ли просто чистое питание на T-con завести или есть какие то тонкости .
К оленю прозьба "он уже пару форумов засрал своим видео " выбирай выражения ты меня не знаещ а я тебя ,и ты ж не в поле.
Vita
18/12/2010 16:48
sergeytv1 писал:
ЧУВСТВУЮ Я ПОЧИНИШЬ ТЫ С ПОМОЩЬЮ ФОРУМА ТЕЛЕК смех
andros
20/12/2010 06:30
sergeytv1 писал:
Ты чегой то напутал родной , это ты олень судя по постам, а я оленевод .
sergeytv1
20/12/2010 15:01
в личку сходи бяка
CHETLAN
20/12/2010 15:36
sergeytv1, ты по существу ремонта будешь писать или флудить начал?
sergeytv1
20/12/2010 15:52
Извините нечего пока писать ,ненашел я времени сегодня им позаниматься , больше постараюсь не флудить ,просто я ж за советом к вам пришел с уважением ,а меня тут кусать начинают ,пришлось сдачи дать .
sergeytv1
25/12/2010 17:55
Извиняйте за задержку даю отчет -панель вскрыл ,верхние шлейфа идущие на стекло в идеале ,местный прижим картинку не меняет ,на боковых драйверах присутствует только одно напряжение 20 V , со шлейфов на боковые драйвера все идет по стеклу ,под микроскопом заметна неравномерность проводника дорожек (потемнение в нескольких местах ) . Прошелся по одной из самых широких дорожек от драйвера до шлейфа , на шлейф приходит 5,8 V ,на драйвере 0,5 V,бросил проводник от начала шлейфа на драйвер ( на драйвере закрепил токопроводящим клеем ) напряжение появилось ,результат нулевой . От дальнейших экспериментов отказался -это время а время деньги .Вывод - матрица дрова ,аппарат возвращен клиенту как утиль ,нету у нас в продаже матриц по приемлимой цене . Всем принимавшим участие огромное спасибо ..
CHETLAN
25/12/2010 22:17
sergeytv1 сломался , а зря ответ рядом был голливудская улыбка
sergeytv1
26/12/2010 14:11
Если бы я знал на какой пятак какое напряжение должно прийти я бы пробросил поверху провода ,а так ходить по дорожкам по стеклу ,я больше потеряю чем заработаю ,это когл\да совсем делать нечего ,или панель твоя ,а так... бяка
