LG 32PC51-ZB не включается
dk5656
17/12/2010 14:20
Плазма LG 32PC51-ZB Main PCB pp78c, проц VCT7993P. Не включается. Напряжение стенбай 5в есть, 3,3 и 1,8 на проц-есть, осциляция есть. полное впечатление что слетела прошивка, при попытке перепрошить, а точнее слить существующую прошивку - не получилось. Программа микронас конектится, но слив не работает. Смотрите фото. Никогда раньше не шил VCT7993P. поэтому либо я что-то неправильно делаю, либо.....
PS/ Забыл сказать что такая тема на форуме monitor.net.ru есть, но он не работает и ссылку дать не могу.
ZV
17/12/2010 14:27
Джиг то выбери в окошке VIA:
Default intervace
yurazav
17/12/2010 15:06
Джиг куда подсоединял? В этом телевизоре надо подсоединяться непосредственно к ножкам процессора.
Captain
17/12/2010 15:10
dk5656, проверь конечный адрес прошивки - ее объем поболе будет чем 512кило. И вооще для этой микросхемки лудше ставить прогу с добавкой PRO (VI2C_for_VCT-Pro). То что у тебя стоит то под VST6xxxxx
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 16:17
yurazav, с этим у него все в порядке, 42 бутлоадер выдало - прога видит проц.
ZV
17/12/2010 15:24
42 бутлоадер, значит проц 79, нужно fffff ставить 1M
dk5656
17/12/2010 15:43
У меня только VCT69xy? подскажите где взять для VCT79
Captain
17/12/2010 15:53
в поисковик: Setup_VI2C_for_VCT-Pro скачать
dk5656
17/12/2010 16:15
Пардон, Попробуйте сами!
yurazav
17/12/2010 18:28
Считывал и прошивал флеш память этого процессора с помощью программы Visual_I2C_for_VCT69. Всё работало нормально.
Vita
17/12/2010 19:27
yurazav писал:
Если реально на 69 коннектится-то причина отказа в сливе-заливе сама флэшь...либо защита последней
yurazav
17/12/2010 19:36
Да там не правильно настроенная программа, если смотреть на скриншоты. Автор где то пропал.
Vita
17/12/2010 19:39
подождем...должен появится, он чел обязательный...dk5656, а что за проблема с закачкой?
dk5656
17/12/2010 20:11
Изучаю матчасть! И всех внимательно слушаю! Какая закачка-макачка,? Нету откуда! Добрые люди должны помочь. А по настройке-что неправильно? с 49 не было проблем
yurazav
17/12/2010 20:31
Попробуем разобраться, действительно если версия бутлоудера появилась, значит коннект есть. Теперь попробуйте: 1. В окне Watch Item, в пункте Name указать путь и имя сохраняемого файла ( пример – C:\Flash\PP78C.bin). 2. В пункте Reclen - поставить 16. 3. В пункте Adress : From – 0x0, To – 0xfffff. 4. Нажимаем ОК. Должно считать.
dk5656
17/12/2010 20:47
Это ставил. В пункте Reclen - поставить 16, уже поставил, Начинает слив, и сразу выкакивает ошибка обрывается коннект,,??
yurazav
17/12/2010 21:01
В компьютере, в BIOS надо выставить режим паралельного порта в ЕРР. А джиг куда подключили?
dk5656
17/12/2010 21:16
Коллеги, прошу прощения, и сам не знал и вас просил поломать голову! не поленился поставил Прогу на старую добрую винду98 и все заработало, дамп скачался. Правда там одни FF
yurazav
17/12/2010 21:23
И на Windows XP должно работать, ну считалось и хорошо.
dk5656
17/12/2010 21:44
Вот,сам в шоке. Сколько времени потерял,еще до обращения на форум. и большая просьба поделиться с прошивкой если у кого есть?
yurazav
17/12/2010 21:47
Версия прошивки какая?
dk5656
17/12/2010 21:56
v3.06
yurazav
17/12/2010 22:15
dk5656, смотрите почту.
dk5656
17/12/2010 23:11
Спасибо, прошил, завтра соберу и отпишусь!
dk5656
18/12/2010 12:12
Доброго дня, и хороших выходных! Перепрошивка помогла, плазма заработала. Я не имею опыта работы с плазмой., но на картинке какие то пятна и цветовой шум. Очень похоже на намагниченый кин на CRT
dk5656
18/12/2010 14:25
И очень длительное послесвечение
Blackstar
18/12/2010 17:11
Дайте пожалуйста ссылку на прогу..
dk5656
18/12/2010 18:00
Blackstar не понял? на какую прогу?
Blackstar
18/12/2010 20:50
для прошивки Lg 32pc52 и где можно посмотреть схему джиги?
yurazav
18/12/2010 22:08
dk5656, если напряжения Vs и Va нормальные, то попробуйте запустить панель в автономном режиме.
dk5656
18/12/2010 22:58
Для Blackstar
Blackstar
18/12/2010 23:06
Красава! СПС!
dk5656
19/12/2010 10:06
Пардон, а шо значить в автономном режиме. Без Электричества , без сигнала?
yurazav
19/12/2010 13:46
http://monitor.espec.ws/section31/topic162949.html
sancio
19/12/2010 13:47
dk5656, ты вообще поиск игнорируешь? За последний месяц неск. тем было
по этому телику. Замкни на майне точки +3.3В и Auto_gen и включи телик.
Но мурашки скорее всего останутся, нужно подрегулировать Vset_up, Vset_down на игреке
dk5656
19/12/2010 23:08
sancio, принимается, но monitor.net был недоступен, сейчас ситуация прояснилась. Завтра продолжу. а сегодня всех поздравляю с Святым Миколаем!
dk5656
20/12/2010 13:23
Регулировки Va, Vs, а главное,sancio, -прав на Vset_down на игреке решили проблемы! Всем большое спасибо! Тема закрыта.
