Philips 32FD9965/12 Ch. FM23 блок питания в автоном
Юрий 72
17/12/2010 17:17
Проблема: не включается, мигает зеленый светодиод и щелкает реле.
Взял блок питания домой на ремонт. На форуме в энциклопедии есть схема запуска БП в автономе: набор резисторов к разьему CN11, а у меня на плате разъемы типа 0319(самый подходящий для запуска)
Вопрос: к какому разьему паять набор резисторов, или названия ног CN11?
SKALA
17/12/2010 17:30
Юрий 72, Сравни с этим ЗИП, резисторная сборка и своим PSU
Юрий 72
17/12/2010 17:37
Спасибо! Буду пробовать.
Юрий 72
19/12/2010 09:44
Про резисторную сборку теперь понятно. Нагрузить лампами разьем 0323 тоже понятно ( только Vcc чем нагрузить непонятно?)
И про перемычки обьясните кто-нибудь, а то на картинке не читается, а разьемов таких на плате нет. Я понял так, что +9V st by замыкается с +9V st by_sw, а на нижнем разьеме вообще не читается что с чем соединить?(контакты 4-7)
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 10:46
На этой схеме
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 10:58
На моем разьеме это должно быть так?
А вторую перемычку куда?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 11:00
Извиняюсь, картинку коряво вставил улыбка
SKALA
19/12/2010 10:23
Юрий 72, Больше от тебя толковой информации, больше и толковых ответов. Шасси FM23,33,24 и еще нкоторые по сути схожи, но отличия имеются в разъемах. Фото PSU сразу бы выложил, да и сейчас не поздно.
Значится так! На фото вероятнее всего твой вариант, изучай....
Vita
19/12/2010 13:36
Юрий 72, на твоем последнем посте самая нижняя картинка правильная...1 и 2 ногу спаиваем вместе и вешаем резсборку на 11 разьем
Юрий 72
19/12/2010 14:56
Это я понял. А что за контакты 4-7, соединненные на втором рисунке сверху?
SKALA
19/12/2010 15:10
Юрий 72 Я ж тебе говорю, дай фотку, возможно, что это не твой случай вовсе, а скажем шасси 2.4
Юрий 72
20/12/2010 07:53
Вот фото моего PSU.
http://elga-service.narod.ru/32FD9965_12PSU/index.html
Юрий 72
20/12/2010 16:17
Спасибо SKALA и Vita, проблема решена. На лампочки запустил, все работает Vs=87v, Va=65v. Просто страшновато было-несоответствие схем и обозначений контактов...
Теперь новая проблема: что же он тогда в аппарате, при включении сначала зеленый светодиод еле светится, постепенно разгорается и начинает щелкать релюшкой???
Наверное в блоке управления проблема.
Еще вопрос: этот аппарат должен работать без своего рессивера, с которым он стыкуется по VGA D-SUB15?
Попросил клиентов привезти сам аппарат.
SKALA
20/12/2010 16:27
Юрий 72, Я их от компа гоняю, а недавно приобрел для таких целей это- http://www.ixbt.com/monitor/aver-box9.shtml ...и еще, смотрю вроде у тебя литы недокошены. Под радиатором -справа два тоже замени. Тут ESR тебе помошник!
Да, 2508 ! Поставь 100мкф
Юрий 72
20/12/2010 16:34
ESR-метр у меня есть, и большинство я уже перемерял -нормальные они, да и запускается он в автономе, теперь в аппарате буду проверять, может возле процессора емкости посохли недовольство, огорчение
SKALA
20/12/2010 16:35
Юрий 72, Не лезь пока в банку,где проц...
Юрий 72
20/12/2010 16:36
Если я правильно понял, эту плазму можно с любым источником сигнала запускать?
SKALA
20/12/2010 16:38
Юрий 72, Как любой монитор, по VGA, или что там еще бывает.
Юрий 72
22/12/2010 12:18
C2508 Действительно был плохой ESR, хотя в плате показал около нуля. Заменил на 100мкФ. Самого аппарата пока нет.
Юрий 72
24/12/2010 16:07
Поставил БП в аппарат. Все работает. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 17:07
Решено
