LG RT-42PX12X (панель PDP42X2) вертикальные полосы на экране
Transformator
18/12/2010 00:14
Достался аппарат ....
не могу понять в чем проблема.
На вид кондеров вздутых нет.
Но в корпусе жарко было однозначно видно по кондерам.
Больше ничего внятного сказать не могу так как моя первая плазма.
Теорию читал.
Куда копать не понятно.(Не ругайте сильно.)
Фото.
тоже фото с максиальным качеством
телевизор стоит в AV
три полосы стоят стабильно и не двигаются с места.
Широкая полоса периодически меняет место на экране телевизора.
Заранее всем спасибо за ответы.(На телеках кинескопных сидел 25лет.)
Transformator писал:
- тебе принесли его ВЫБРОСИТЬ? голливудская улыбка
Alexey
18/12/2010 00:50
KRAB,
Не ругайте сильно
Издеваешься?
Я вижу на фото 2 полосы, широкую и узкую. Проверь адресные драйверы снизу. В старых плазмах могут отпаиваться SMD-компоненты на них.
Обычно это ничего не значит.
Похоже, тут матрасу пипец.
sancio
18/12/2010 03:07
1.RT-42PX12X шел с панелью PDP42v6
2.Если широкая полоса перемещается прыжками по всему экрану
с интервалом неск. секунд, это не панель, а Y-sus либо шлейф между CTRL и Y-sus.
3. Если не понятно, о чем речь, читай теорию дальше (поиск!). И состав указать обязательно!
4. Кондеры на вид не проверяют, для этого есть приборы. Нету - тотальная замена на новые,
по крайней мере люмяшек в Y-sus .
Упырюга
18/12/2010 07:21
Отвал чипа в CTRL, в последнее время, не редкость.
Transformator
18/12/2010 08:23
Alexey писал:
Узкая полоса состоит из 3 более узких полос.
кондеры понятное дело менять прийдется пригоршню
ESR метра нет.осцилом вычислю кондюки
sancio, Упырюга, буду читать и разбирать теорию прежде чем полезу с паяльником.
на матраце написано что она V2
Полоса именно так себя и ведет прыгает по всему экрану.
B.B.
18/12/2010 08:48
Тема может прыгнуть прямо в корзину. Тему согласно правил оформи.
sancio писал:
sancio
18/12/2010 14:33
Фото шильдика панели в студию! И общий вид сзади без крышки.
А если не перепишешь партномера основных блоков панели
(с бумажек) и какое шасси, точно в корзине окажешься!
Упырюга писал:
Отвал по-другому проявляется - негатив, моргание, уход в деж., потом вообще не вкл.
Transformator
18/12/2010 15:42
часа через 2 - 3 только только смогу выложить фото
фотографии сделал еще вечером вчера
Serg*
18/12/2010 16:52
Transformator, такой панели нет, есть PDP 42Х2
Ну тогда держи одну из моих версий:
Битый Control , обгоревшие чипы по 10Ом на нижних шлейфах ( пипец матрасу ) , дохлый Y board или одна из планок сканов.
Фото можно и не делать, одним словом в утиль.
Transformator
18/12/2010 16:57
Общий вид.
Блок питания.
Стикеры на матрице.
Y SUS 6871QLH037A
Y Скан верх. 6871QDH068B
Y Скан низ.6871QDH069A
Z SUS. 6871QZH034C
X сканы 6871QLH037A и 6871QRH043A
Идут по всей длинне матрицы внизу.Две платы.По всей поверхности платы стоят радиаторы.
Радиоканал,проц,PIP и тд
за радиоканалом и кожухом стоит еще одна плата.CTRL
Правильно Хоть идентифицировал все блоки?
Упырюга
18/12/2010 16:58
Ну X2я панель. А ты про V..
Transformator
18/12/2010 17:01
Писал глубокой ночью ошибка получилась.....
Serg*
18/12/2010 17:08
Transformator, лучше бы партномера с блоков списал. ( белые бирочки 6871**** )
Transformator
18/12/2010 17:14
Написал партномера
Как понимаю кондеры электролиты все менять поголовно в YSUS
Но предварительно хотелось разобраться в основном дефекте.
Serg*
18/12/2010 19:58
Transformator, ну так возьми для начала откинь нижние шлейфы и посмотри есть ли горевшие чип резюки?
До электролитов пока не лезь.
Transformator
18/12/2010 20:02
ЭХ....
пойду попрошу охрану чтоб помогли телек перекантовать.....
Transformator
18/12/2010 23:22
И так разобрал полностью нижнюю часть телека.
Из толстых теплопроводных прокладок текла какаято жидкость.
По консистенции похожая на селикон.
Промыты оба нижних скана,плата ,CTRL , шары у проца на CTRL,Все детали на CTRL,все шлейфы с дешифраторами.все разьемы на платах,межблочные два шлейфа между CTRL и X сканы 6871QLH037A и 6871QRH043A.
Проверил все сборки резисторные на X сканах - исправны.
Просушил платы.
Собрал.
Включил.
Широкая полоса как на первом фото пропала.
Осталась узкая полоса состоящая из трех полос разной яркости и оттенка красного.
Куда дальше рыть?
sancio
19/12/2010 00:35
Какие сборки - на шлейфе от стекла должно 4 мощных малоОмных чип-резистора стоять, их и надо проверить-пропаять
Не поможет - остается реболить проц на CTRL перед тем, как панель в мусор.
По устраненному дефекту - ИМХО шлейф между CTRL и Y-sus был виноват.
Кстати, изо вне полос нормальное?
Serg*
20/12/2010 12:07
sancio писал:
так где же оно нормальное?
Serg* писал:
Transformator, откинь нижнюю планку включи тв. посмотрим появится ли часть нормального изображение.
Если нет то нижнюю на место а верхнюю откинь, ну а если и так не будет тогда ищи игрек. ( или Y + планки )
Хотя разобрался бы сначала с полосами, а затем искал изображение.
Transformator
20/12/2010 21:32
Шлейф X с двух сторон
Резюков отваливающихся,прогаров и других артефактов не замечено.
Добавил плату CTRL
Шлейфы сканов Y
Отсоединял по очереди верх и низ в первую очередь.
Еще до написания первого поста в ветке.(Прочитав рекомендации по плазмам других и подобных моделей.)
Без особых изменений было.
В общем ковырялся я с ним последний раз глубокой ночью.
Температура на улице у нас упала до -29градусов
В мастерской температура стала 18 нрадусов после 23.
Телек благополучно испустил дух.
Сдох YSUS.
Завоняло паленными резюками.Начал проверять и нашел ...
Плата партномер 6871QYH030C/
Ушел в обрыв резистор R100 10 Om(Стоит последовательно с предохранителем)
Ушел в обрыв резистор R78 без маркировки
Пробой Q22 2SK2673
Действия:
1.Заказал прибор для измерения ESR кондеров http://www.esr.tut.ru/
2.По приходу прибора проверю кондеры в блоках Z SUS. 6871QZH034C,Y SUS 6871QLH037A,БП,Y Скан,Х Сканы.
3 Закажу отбракованные емкости.(у нас в омске нет нормальных емкостей всем себя обеспечиваю сам.придется заказывать нормоупаковками.)
4.Закажу остальную рассыпуху.
5.Заменю все мертвые электролиты и полевик.
Выводы: Надо было сразу менять горсть электролитов.Не раз убеждался что чем раньше чем лучше.
Просьба к администрации Ветку не сносить и не закрывать.
Закрою ветку в в двух случаях.
1.Мертвая матрица.
2.Отремонтированный телек.
пс.Думаю Гибридка выжила.так как предохранитель вроде не умер в цепи питания ее.Vs+
B.B.
21/12/2010 09:38
1.Мертвая матрица.
Ок! Не забудь продолжить изыскательские работы. подмигивание
vebs
21/12/2010 10:59
В результате плохого контакта были сожжены адреса. Результат на фото.Возможно твоя жидкость и не успела нанести такой же вред.Промывай еще.
Transformator
21/12/2010 12:54
B.B. писал:
Обещаю что это будет не скоро.
Жду ESR метр.
Ну в принципе промыть еще раз можно.
Под микроскопом увидел что между выводами микросхем недомыто.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 13:56
vebs1969 писал:
В результате плохого контакта были сожжены адреса. Результат на фото.Возможно твоя жидкость и не успела нанести такой же вред.Промывай еще.На изображении ,кадр в кадре
Это не похоже на мой случай.
vebs
21/12/2010 14:09
Не работают адреса! Самый твой случай!!!!!!!!!! Не почему они не работают (это дело второе) ,а то - что они не работают улыбка Адреса как раз на шлейфе матрицы
Transformator
21/12/2010 14:43
сквозь эти полоски пробивается шум изображения.
я склонен думать что матрица жива
иначе должны они быть либо черные либо белые или однородные оттенки.
я склонен думать о другом.(надежда умирает последней)
по крайней мере я его запущу
а потом уж и подам на него ПЦТС только после этого можно будет делать категоричные выводы
Transformator
06/01/2011 19:26
Сегодня получил прибор ESR metr/
Померял бегло на плате YSUS кондеры и тихо сказал про себя "тваю мать".(да простит меня карающий меч администрации)
Прийдется менять процентов 90 кондеров.только на этой плате.
а еще предстоит прозвонка и замена на остальных платах.
пипец Электролиты прийдется ставить твердотелы.
благо есть возможность заказать и привезти.
каких твердотелов нет прийдется ставить электролиты
но очень качественные и дорогие.
еще на очереди пионер 50 дюймов.
Секас в разгаре.........
Transformator
06/01/2011 21:17
пс.Перемерил кучу емкостей впаянных в платы , выпаянных,новых ,старых,и неисправных.
Однозначно вещь хорошая.
Так как практически на 99 процентов говорит правду.
Не может говорить правду в случае параллельного соединения и если параллельно кондеру стоят низкоомные резисторы , керамика с большой емкостью или пробитые p-n переходы.
В общем как и в любом другом деле при использовании прибора нужен мозг.
Однозначно разгружает мозг по ненужной работе.
В телеке придется менять 90 процентов конденсаторов.
Конденсаторы все практически для поверхностного монтажа вышли из строя.
Конденсаторы впаянные в отверстия практически все живые.
pabel
06/01/2011 22:36
Transformator, А случаем не знаешь,какого года выпуска телек?.
Transformator
06/01/2011 23:24
На матрице дата изготовления 2005.02
ну и соответственно телек примерно в этоже время с разницей 2-3 месяца максимум
fARISS Y
13/02/2012 18:41
Прювет коллега! Имею такоеже чудо.
LG RT-42PX12X ALLLKR 42x2
zsus 6871QZH034C hybrid 4921QP1028A
DRIVER SN755864
YDRVTP 6871qdh068b (top)
YDRVBT 6871qdh069a (bottom)
Картинка прям как в первом посте. Напряжение Vscan было 20 вольт вместо 80. Решилось заменой кондёров на платке Vscan и Vy (они торчат из Y-sus, на каждой по маленькому трансформатору). 35в х 47мФ
Nirakar
30/06/2015 08:58
Были красные вертикальные полосы справа. Решилось прожаркой бга процессора на плате Control.
Появляющаяся разноцветная полоса в центре экрана удалилась чисткой шлейфа на планке и обеспечение хорошего теплоотвода чип-резисторов на шлейфе.
