Philips 32PFL7803S/60 пропала картинка после коррекции опций
орион
20/12/2010 01:00
ЖК ТВ Philips 32PFL7803S/60 (калининградская сборка),шасси Q528.2E LB ,матрица AU optronics T315HW01.
Искал причину отсутствия звука и в сервисе (SAM) в Option Group 2 вместо10131 00098 00000 00000 исправил на
10138 00098 00000 00000 (для модели 32PFL7403S/60) ; после повторного включения ТВ появились проблемы с изображением: 5-6 горизонтальных плос на фоне хаотичных цветных вертикальных полос, характер свечения меняется при переключении программ ,ни МЕНЮ , ни какую -либо другую информацию на экране увидеть не возможно, соответственно использовать SAM затруднительно, но ТВ программы принимаются ,звук есть.
Поможет ли обновление ПО с сайта philips.ru через USB , затронет ли оно NVM ? Возможно , может помочь введение кода матрицы через 062598 MENU ххх ,но ,к сожалению, никакого стикера c Display Option Code на корпусе не нашел? В имеющемся у меня service manual на шасси Q528.2E LB опции для 32PFL7803S/60 отсутствуют . Есть ли возможность в данной ситуации обойтись без ComPair?
ZV
20/12/2010 07:20
орион писал:
147
орион
20/12/2010 07:27
спасибо, попробую
орион
20/12/2010 22:35
ZV ,
еще раз большое спасибо , картинка появилась , помогло введение кода матрицы через 062598 MENU 147
B.B.
21/12/2010 09:39
Не забудь потом закрыть тему, если более нет проблем.
