LG RZ-32LZ55 через 2 сек гаснет экран
mironi4
21/12/2010 22:34
LG RZ-32LZ55 изображение ровно 2 сек
Шасси = ML-041B
Видеопроцессор gm2221-LF
Стоит 2 памяти 24c16an
Тюнер 20LZ50
Дефект такой он работает звук есть только изображение нет когда канал переключаю то
Изображение есть на 2 сек при переключение каналов есть изображение тоже когда включаю на 2 сек
Пожалуйста строго не судите снимки через веб камеру это мой первый пост.
jam-007
21/12/2010 23:55
Проверяй трансформаторы!
mironi4
22/12/2010 02:03
проверил рабочий)
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 03:35
улыбка Изображение есть )) вот толька тепер бы лампы найти как включить и будет 100% рабочий телевизор при переключение лампы загараются ровно на 2 сек.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 04:02
Проверил лампы под кинул с тругова тоже они загораются и тухнут
sancio
22/12/2010 03:22
Тебе jam-007 говорит про трансформаторы инвертора (которые лампы питают).
Найдешь долхлый - юзай поиск, где -то здесь была инфа, как сделать так, чтобы
без него все работало!
mironi4
22/12/2010 03:43
равнодушие А ГДЕ их искать можеш на плате показать?? sancio, я прост уже тупа неделю мучию ево)
mironi4
22/12/2010 05:01
Проверил трансики инвектора все они рабочие
mironi4
22/12/2010 07:21
1 трансик инвектора не работает
B.B.
22/12/2010 09:12
mironi4 писал:
И зачем ты тогда полез в ТВ ?
mironi4 писал:
mironi4
22/12/2010 12:04
улыбка B.B., я уже нашол где ни просто )
CHETLAN
22/12/2010 13:34
mironi4 писал:
ты сам то понял, что написАл? смех
alif
22/12/2010 13:51
Он наверное имел виду: нашёл транс ,но это было не так просто)
mironi4
22/12/2010 16:35
я просто работал на глючной клаве по этому у меня буквы о нет)
Вапрос не снят тело лежыт как лежало подключил 2 трансика инвектора и эфект тотже может запуск 2 сек лампы тухнут.
vebs
22/12/2010 20:16
mironi4 писал:
Мля,ничего не понятно. улыбка Все вАпросы с инВЕКТОРами и эФектами, нужно или через World прогонять, если с правописанием туго,но формучан уважаешь, или защитить диплом по Векторам в ЖК. смех
mironi4 писал:
Потому и не работает инвертор,что нашел 1 транс не рабочий, а заменил его двумя. сумашествие Или, как ты там подключил два трансика,опять же ................не понятно!
CHETLAN
22/12/2010 22:36
mironi4 писал:
следующее сообщение
mironi4 писал:
абалдеть про букву "о"
vebs1969, справедливо классно! , подождем послание автора голливудская улыбка
mironi4
23/12/2010 08:13
Доброе утро форумчане! Извините, что я так плохо всё написал просто честно 2 ночи не спал и писал первый раз на форуме привыкаю как говорится ну начну говорить что я делал что нет .
Первое что я заделал я проверил , трансформаторы инвектора,
Вот Фотка там где зачеркнул я их убрал и запускал только на 2 трансформаторах инвектора.
Эффект остался тот же 2 сек экран светится и пропадает изображение .
B.B.
23/12/2010 08:50
mironi4 писал:
Каким образом?
mironi4 писал:
Обалдеть. Отдай Мастеру, пока не поздно.
vebs
23/12/2010 09:07
Не инВЕКТОР, а инвертор.От слова инвертировать,или преобразовать. Вектора из другой оперы.Это для развития. Теперь по существу ремонта.
Трансы нужно прозвонить на предмет обрыва или увеличения сопротивления обмотки. Если есть "гнилой" (а он судя по всему -есть) заменить его. Родным , значит хорошо! Из практики......, заменял похожими трансами. Но не забудь,что речь идет о трансах с инверторов. Дерзай!
mironi4
24/12/2010 05:15
всё поставил в заказ трансформаторов инвектора тепер буду ждать тему прикрываю.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО)
