West LCD32E63E2 ch.MT02 -- Полосы
SERGE
28/12/2010 13:22
CPU: MT8202AG
Panel : V320B1-L04 CHI MAI
T-con : V320B1-c03
Вместо изображения полосы.
Изначально ящик пришёл с дефектом левая половина с прогревом тормозила и вываливала мелкие полосы , что косвенно указывает на отклеивание шлейфов от стекла к распределительной плате. В процессе замеров сдох T-con после попытки температурного тренинга SDRAM. После замены платы T-con изображение восстановилось ,и даже стало статичным , т.е. не менялось во времени, но было в "негативе" и с вертикальными полосами.
Попытка ввести в автономный режим панель привела к издыханию очередного T-con . Поставили третий T-con и изображение стало как на фото.
Попутно выяснилось что несколько месяцев назад в сервисном центре меняли MAIN-board , по причине убиения компьютером через SVGA. Оказалось , что сервисники не переставили дроссель с +12 на +5 ( см рисунок).
На настоящий момент T-con пока жив ( вроде). Но с MAIN-board по LVDS не передаётся сигнал CLK. Тактового нет уже с MAIN-board , при том что постоянная составлящая присутствует на этой шине. Т.е. порты не битые и не оборванные, просто молчат.
Может ли это как-то быть связано с прошивой ???
И как ввести панель в автоном???? вариант
LARTER писал:
Для затравки , инфа от участника Edwa
Панель V320B1-L01от самца LE32R75B, тест включается подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
В даташите этот вывод обозначен NC.
Добавлю за него , тест выглядит как периодическое чередование цветных полей .
Не прокатывает
Jenia59
28/12/2010 13:30
Тактовая частота LVDS в районе 80Мhz! Не каждый осциллограф покажет. Скорее она там есть...
Обязательно проверить питания драйверов матрицы -6в +25в итд... Проверить LVDS прямо на входах матрицы после контроллера.
Автономный режим не поможет. И так видно что контроллер или матрас х....
SERGE
28/12/2010 14:53
Jenia59 писал:
Тактовая частота не может быть больше частоты самого сигнала. И тем не менее работа четырёх информационных конвейера прекрасно наблюдается. Другое дело если смотреть форму сигнала, а не наличие сигнала -- тогда осцила не хватит
Jenia59 писал:
Проверили два шлефа симметричны по сигналам кроме отсутствия на одном из них двух меандровых сигналов
Jenia59 писал:
Матрац пятивольтовый -- преобразователь даёт +13,2В. А минусовый источник на чём построен?
Jenia59
28/12/2010 15:10
Наблюдаются уже модулированые сигналы! Тактовая частота 75Mгц!
На том же преобразователе плюсуют и отнимают разные напруги через диоды. Кроме 13В должно быть -6 и +25.
Если напруги в норме, имхо, только подкидка заведомо рабочего контроллера поможет.
SERGE
28/12/2010 20:00
На всякий случай слили прошиву. Программой MTKTool . Процедура проста и описана в мануале. --- выставить JP3 ( см.фото) , законектиться к JP1 . включайте аппарат -- читайте пишите. Есть один ньюанс --- не должен быть 1 выв запараллелен со 2-ым на СОМе. Иначе тип флэши определяется , но флэш не читается
B.B.
28/12/2010 20:58
SERGE писал:
T-con : V320B1-c03
А фото с надписью -С01. Скажи маркировку родного T-con.
Кончили уже три платы. Уверен что с матрасом все ОК?
SERGE
28/12/2010 21:03
родной
Jenia59
29/12/2010 02:25
Маин боард трогать не надо! Проблема или с контрол или с матрасом. Есть ли раньше названые напряжения?
+25В на матрицу могут подаваться в виде меандра....
A591954
29/12/2010 03:35
Как то всё запутано,похоже матрица,SERGE как шлейфовые стекляхи поживают?, наверняка какая нибудь кипит, LVDS судя по отметкам напряжение получает, а после преобразователя есть 24 вольта?
B.B.
29/12/2010 08:46
Дополню к вопросам Jenia59, еще свои
SERGE
29/12/2010 11:14
Это не микросхема , а транзисторная сборка( ШиМ выше и левее). Преобразователь работает и выдаёт 13,2В.
На разъёме происходит
SERGE писал:
всё остальное есть по штату
A591954 писал:
+13 и на всех ( стабилизация от ШиМ-- стабильно от +5 до +12 входного) и не только у меня поэтому я фото Тикон с другой темы с напряжениями дал.
A591954 писал:
На вид нормально поживают. А куда смотреть на кипение?
Jenia59 писал:
Нету , и даже схематично не нашёл где они формируются.
Эти напряжения по необходимости сложением могут формироваться в стекле удвоителем 3.3ВХ2 и 13х2
ДОБАВЛЕНО Среда, 29 Декабрь 2010, 12:20
Jenia59 писал:
да и я ж не смотрю форму сигнала мне огибающая ( прямая) по амплитуде интересует.
Вчерась в голову пришла дурацкая идея -- проверять наличие частоты УКВ или радиоприёмником или телевизором на МВ1 через ёмкостной делитель
Jenia59
29/12/2010 14:02
3ий раз повторяю RXCLK увидит только 100Мгц осциллограф!!!
Если отсутствует +25в или стекло садит или проблема с контр. Искать нужно на всех конденсаторах при отключенном стекле. Никто на стекле удвоители напр. не делает.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 15:17
Здесь может формироваться меандр из 25В
Captain
29/12/2010 14:21
Jenia59 писал:
ты не прав на 100%. смотрю их на осцилографе 65мГц. Правда видно не сами сигналы а шум в виде полосы. Этого достаточно чтоб понять что сигнал есть. Дешифровать его покадрово пока не надо, его попросту нету.... Вот SERGE как раз этого шума и не видит (SERGE, пишет что отсутствует). Наверное пронесло на выход майна, тот и скукожился.
Если сделать предположение что был загрублен предохранитель на тконе и подать вместо 5В ему 12В то возможно пронесло сквозь стабилизаторы на тконтроллер. Возможно что электрошок развернуло на майн. Отсюда рамсы....
Короче майн на ремонт. Панель отдельно на тест.
Jenia59
29/12/2010 14:37
Из ответов SERGE сделал вывод что замер CLOCK прводился в первые. Да наблюдать можно и 50Мгц с хорошим щупом 10Мом. На 10Мгц совке сигнал не наблюдается!
Captain
29/12/2010 15:03
Jenia59 писал:
Jenia59, у него за плечами не один телик. он и тконы на молекулы ломает. С LVDS он уже не первый раз разбирается. Просто поторопился, получил засаду. С кем не бывает? недовольство, огорчение
А у SERGE стиль выражения мысли в текст тяжелый, сам с трудом понимаю что он хочет сказать/вопрос задать. улыбка
Кстати, SERGE а с распылением ткона в молекулы далеко уже зашел или времени нехватает? На паралели то тему поднял и чтот она погасла. Было бы все таки не лишним ее закрыть.
Jenia59
29/12/2010 15:08
Да не, про LVDS - смотреть не спорю. Сам смотрю на 5Мгц. А вот именно сигнал KLOCK можно и не увидеть!
CHETLAN
29/12/2010 15:20
A591954 писал:
похоже матрица, как шлейфовые стекляхи поживают?, наверняка какая нибудь кипит
упс!
SERGE
30/12/2010 00:33
Jenia59 писал:
да! До этого как-то не приходилось обращать внимание . ( не доходило до этого ).
Jenia59 писал:
Таки да ! Видимо полоса пропускания ограничена фильтрами ( не хочу с этим разбираться). Но задача поставлена , и ... задача решена
SERGE писал:
Оказалось радиоканал телевизора чудесно справляется с регистрацией сигнала. Был зарегестрирован сигнал в районе 80МГц ( серое поле) без модуляции.Значит СLK таки есть.
Дальше
Jenia59 писал:
Нашлось -5,6В передающийся напрямую в LVDS cтекла (5выв разъёма) и +22,7 передающийся через ключ на 4 выв . при этом на ключе падает 1,4В и до стекла доходит +20,3В Возможно там меандр. Уточню
ДОБАВЛЕНО Четверг, 30 Декабрь 2010, 01:42
С отсоеденённым стеклом , ничего не меняется.
Captain писал:
Чё тут тяжёлого?
Captain писал:
Времени не хватает. А закрывать зачем? если она не закрыта в принципе.Закрою когда расскажешь чем отличаются модули например V315B1-C01 и V320B1-C03.
ДОБАВЛЕНО Четверг, 30 Декабрь 2010, 01:45
Jenia59 писал:
Уже понятно. Значит прошива "живая" -- пригодится
ДОБАВЛЕНО Четверг, 30 Декабрь 2010, 01:56
Т.к. аппарат лежит лицом вниз сегодня заметил ещё один признак указывающий на матрац. В нижней части тёмного участка ,с зажиганием экрана, изображение тёмное не сразу. В течении нескольких секунд плавно темнеет от серополосатого в пятнах до чёрного.
В левой части светло-серые вертикальные мутные полосы ( на фото их еле видно) меняются в такт с изображением ( при подключённой антенне)
ДОБАВЛЕНО Четверг, 30 Декабрь 2010, 02:31
Captain писал:
Как ни странно стабилизаторы выжили. Преобразователь устойчиво давал +13,2 в диапазоне от 5 до 12.
Более того после замены майна аппарат как-то работал же несколько месяцев. Т.е. 12В для него не смертельно при определённых условях. Тиконы я загубил в поисках автономного режима, подачей 12В не от ключа U19
Captain
30/12/2010 11:52
SERGE писал:
модификацией ткона. Скорее всего разъем LVDS отличается (распиновка под другого производителя). Сталкивался что при модификации меняют проводники и на разъемах на панель. Шло с перепутаными цветами.
Вот и все. Посмотри на инвертор, тоже может отличаться. Вот и все.
Jenia59
30/12/2010 12:47
Хорошо бы теперь проверить те же напряжения на горизонтальных драйверах стекла.
...На счет цоколевки LVDS всё сложнее. По одной шине может передаваться 2ва цвета + синхронизация.
На некоторых самсунг матрицах есть целое поле смд резаков для смены режима работы LVDS...
И пройдись пальчиком в местах склейки вертикальных шлейфов с платой и с стеклом подмигивание особенно справа.
SERGE
30/12/2010 13:12
Jenia59 писал:
OK -- проверим
Captain писал:
Может , не может --- зачем такой "ромашка". Ответ один --- или да , или нет.
Я не могу посмотреть за неимением оного. Проэтому и спросил.
и причём тут инвертор до Тикона?
SERGE
30/12/2010 14:51
Jenia59 писал:
Таки да! Какой-то гад недощёлкнул фиксатор разъёма. шлейф и отвалился при переворачивании панели (под БП -- сразу не видно) Теперь картинка изменилась ( в видимой части негатив) вторая половина упорно молчит. Фото я перевернул для удобства восприятияJenia59, с тобой аппарат точно подымем классно!
Там где через ключ подаётся +22,7 действительно прямоугольные импульсы малой длительности и действующее напряжение +20,3
Jenia59, на обоих шлейфах на стекло сигналы должны быть симметричны?
SERGE
30/12/2010 17:12
SERGE писал:
Сам проверил не симметричны!!! и импульсы 24В только на одном. -6В на обоих но смещены на одну позицию..Позиции сигнальных конвейеров совпадают
Это я комментирую советы переставить шлейфы местами
Jenia59
30/12/2010 22:07
недовольство, огорчение Судя по картинке стеклу крышка... Попробуй пройтись ногтем по местам склейки вертикальных шлейфов с платой и со стеклом глядя на изображение, ну и на нагрев коммутаторов на шлейфах попробуй.
Обязательно проверь на зеркальность пар сигналов LVDS на вых. из контрол.
B.B.
30/12/2010 22:41
Jenia59 писал:
Печально, но я тоже присоединяюсь к резюме. недовольство, огорчение Правда добавилось опыта у автора.
южный
30/12/2010 22:45
Может быть виноват TCON
SERGE
31/12/2010 10:24
SERGE писал:
А сколько пар тама должно быть? У меня 4 обнаружилось.
SERGE писал:
Это 4 спараллелленых конвейера или 8 разных?
Jenia59
31/12/2010 11:30
Конвейеров на одну половину 5. а проводов 10 (дифференциальная шина), так просмотри на каждом проводе 1 конв. сигнал должен быть одинаков и зеркален 2му проводу. Если судить по негативу то проблема и в контроллере но поскольку он не родной (или родной?) могет быть. А вот полосы возле изображения это оч печально. Хотя может быть и неправильная адресация, или выпадение данных из-за обрыва шлейфов.
С наступающим Всех!
дед Поздравляю !!!
SERGE
31/12/2010 13:43
Jenia59 писал:
4+CLK? Так и есть
Jenia59 писал:
Это как само-собой. Принцып витой пары подразумевает парафазный сигнал. Это как USB , как LAN ...
Пара как раз образует последовательный конвейер передачи данных
Jenia59 писал:
Физически -- не родной. Аппаратно -- брат-близнец. подшучивать, дразнить
Jenia59, что хранит контроллер в ЕЕPROM???
Удачи в будущем Году!
подарок Поздравляю !!! снеговик Привет ! дед
Jenia59
31/12/2010 15:04
Был случай: не было отражения на одной паре, сигнал замещался вторым.
Память подкинуть не помешает.
Но главное теперь проверить контакты шлейфов и нагрев коммутаторов!
SERGE
31/12/2010 15:52
Дерижабль прислал ценный пдф по этой теме.
Кстати указанные напруги совпадают с действительностью подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Пятница, 31 Декабрь 2010, 17:00
Jenia59 писал:
Почти ничего не меняет. Половина без изображения
Jenia59 писал:
ОК.
Но уже после праздников подшучивать, дразнить
Ещё раз всех с наступающим !!!!!!
мир, труд, май Поздравляю !!! дед снеговик подарок дед Поздравляю !!! Привет !
B.B.
31/12/2010 17:23
SERGE писал:
Спасибо SERGE, и тебе всего хорошего. Тему твою поставлю в правила за образец. классно!
SERGE
11/01/2011 14:45
Jenia59 писал:
один греется недовольство, огорчение аккурат с той половины где тёмный экран.Это наверное ответ на заданный выше вопрос про стекляхи подшучивать, дразнить
A591954 писал:
Есть ли смысл его откинуть на предмет выявления влияний на остальные каналы, коль матрице всё равно кирдык ???
CHETLAN
11/01/2011 15:13
SERGE, попробуй питалово у этой стекляхи откинуть.
SERGE
11/01/2011 15:20
Там если все питания откинуть , то считай шлейф и оторвали. Или можно без обреза дорожек(
CHETLAN
11/01/2011 15:38
Че то я не понял тебя, я говорю, что бы весь шлейф не отрывать (для страховки) оборви дороги питания к стекляхе.
SERGE
11/01/2011 16:00
Оборвал -- греется
Captain
11/01/2011 16:00
SERGE, обрывать его бестолку. Загрузка идет через него в последующие (транзит). Ну оторвеш его, а другие все равно не заработают.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 17:03
Впрочем если есть желание отрывай драйвер от планки (ни в коем случае от стекла). Припаять всегда можно. На мониторе писал уже не раз как прилепить его обратно.
SERGE
11/01/2011 16:12
Captain писал:
А зачем? если ему хана уже
Captain
11/01/2011 16:16
SERGE писал:
спортивный инерес однако.
CHETLAN
11/01/2011 16:35
SERGE, дык отрывай уже, не томи улыбка
SERGE
11/01/2011 16:36
Captain писал:
Оторвал -- ушёл негатив . но всё равно пол-экрана
ДОБАВЛЕНО Вторник, 11 Январь 2011, 18:02
Captain писал:
Тогда по идее этот разорванный транзит можно соеденить ?
Captain
11/01/2011 19:33
SERGE писал:
да, но изо сдвинеться на один драйвер вправо. Давай.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:35
Вот прочел все в этой темке. Это оч похоже на роман "Анна Коренина" тока в картинках смех
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:37
Чтоб найти что перемкнуть надо найти вывод из предыдущего драйвера (это нога Х) и входящие только в следующий (это нога У) и на оторванном драйвере эти ноги перемкнуть (контакты Х и У). На ранних панелях это был один проводник.
SERGE
11/01/2011 19:39
ага --- еслиб ишо найти их подшучивать, дразнить
CHETLAN
11/01/2011 19:53
Captain, SERGE, это опять из спортивного интереса ? голливудская улыбка
Captain
11/01/2011 19:59
CHETLAN, ради него родного.
SERGE, у тебя уже один драйвер оторван. Бери контакты которые ближе к следующему драйверу и смотри тестером. Он более никуда не идет, только к следующему драйверу. Если он появиться на драйвере через один - это не то что надо. Я думаю это не сложно. Ты уже тконы изучил, осталось планки понять с драйверами. Делов то! Тем более мне прикольно - панель то у тебя смех . Впрочем закрывай тему и панель в топку, если более нету интереса изучать структуру панелей.
CHETLAN
11/01/2011 20:02
как так матрац усох недовольство, огорчение во многих местах (первый раз наблюдаю), если конечно с теконом нет проблем
Captain
11/01/2011 20:17
как так матрац усох
все было просто. панель перегрелась на питании, левый драйвер сразу в нокдаун. Та часть экрана что правее изо не показывает скорее всего имеется надрыв в самих драйверах (часто поизгибаеш шлеф и он дохнет). Впрочем все может было и не так.
Что касается ткона - если Сергей ( SERGE ) перемкнет линии загрузки то он узнает что с тконом.
SERGE
14/01/2011 18:04
Captain писал:
Ну, не совсем так. Или совсем НЕ так подшучивать, дразнить
Данные приходят параллельно на все драйвера ввиде последовательной "колбасы". А вот грузятся драйвера последовательно Порядок загрузки регистров драйверов определяется строб.импульсом ( на рис Start puls) . Проц развёртки ( тикон) передаёт строб только первому драйверу.
По факту загрузки регистров драйвера этот драйвер формирует сигнал готовности ( переполнения регистра) . Сигнал готовности является стробом для следующего по порядку драйвера. Таким образом осуществляется последовательная загрузка драйверов при параллельном включении. Сигнал готовности последнего драйвера передаётся Тикону и служит для формирования нужной фазы строб сигнала драйверов строк. От горизонтальных драйверов сигнал готовности возвращается так же в Тикон., и должен совпасть во времени с формированием стартового импульса для столбцовых драйверов В аналогии можно такую систему можно сравнить с сервоприводом. В котором закольцованная схема с датчиками вращения и концевыми выключателями позволяет процу пропорционально во времени управлять ведомыми устройствами.( поддерживать скорость вращения , в нужный момент запускать некоторые совместные устройства)
SERGE
14/01/2011 20:20
На планке как оказалось ещё контактные пистоны по шине Startpuls с помощью которых можно попытаться симитировать строб для каждого драйва отдельно замыкая со входа на планку и на соответствующий пистон. В результате мне удалось "зажечь" неработающую часть экрана , но естесственно со сдвигом в фазе.
Наличие стабильного изображения с правильной цветопередачей на двух половинах экрана , косвенно говорит об исправности Тикона. Т.к. все сигналы на линии ЛВДС ( кроме стартового импульса) спараллелены. И работающие группы столбцов говорят об исправности выходящих шин из Тикона
ДОБАВЛЕНО Пятница, 14 Январь 2011, 21:33
Jenia59, можешь своим электронным осцилом запечатлеть как выглядит Startpuls ? Обычным осцилом его не разглядеть.
CHETLAN
14/01/2011 22:35
SERGE, классно!
Jenia59
15/01/2011 00:34
Матрица AUO T315HW01. 1920\1080 50Гц. Замер между 2мя верт. коммутаторами.
Длительность самого импульса около 60ns (коротенький) частота 67.6KHz период между пачками 4ms а самой пачки 16ms
П.С. Как-раз разколупал матрас с интересной полосой в два соседних пикселя. Но полосы не простые! начинаются почти с верху плавно увеличивают яркость и идут через один пиксель в шахматном порядке вниз. Из за 1го битого синего пикселя внизу!!!!!! Теперь думаю как его дожечь до кинца шоб не коротил.
Вот и зависимость! Делайте выводы! подмигивание
SERGE
15/01/2011 12:18
Jenia59, Спасибо ! Я так понял это сигнал Startpuls для строк. И вырисовывается вполне логический алгоритм :
1. 4ms +16ms = 20ms , что соответствует 50Гц развёртки в которой 4ms являют КИОХ
2. 67.5KHz за 16ms дают 1080 осчётов , что соответствует количеству строк.
3. Startpulsов столько сколько строк , а значит стробируется загрузка каждого триггера в регисте отдельно ( я думал что Startpulsом указывается начало загрузки , а каждый траггер тактуется CLK , и по переполнению формируется сигнал STOP , который является Startpulsом для следующего драйвера)
Jenia59 писал:
Предполагаю что для столбцов этот сигнал должен выглядеть в пропорции 60ns/1920=31,25рс , при частоте не менее 32Мгц ( хотя при этой частоте длительность Startpuls может быть и короче). Тогда понятно почему на обычном осциле его не видно. Мне ещё интересно этот Startpuls тоже в пачки собран как кадровый.Jenia59, можешь проверить?
Jenia59 писал:
Матрица AUO T315HW01. 1920/1080 50Гц.
Я так понял это матрица 2 Мпк. Для 1 Мпк пропорции должны быть другие
ДОБАВЛЕНО Суббота, 15 Январь 2011, 13:47
Jenia59 писал:
Интересно . Попробую порассуждать
1. "шахматность" это интерлейсинг.Пробовал включать прогрессив ?
2. плавное увеличение яркости результат того что в каждый последующий пиксел из столбца записывается значение предыдущего пиксела без сброса потенциала ячейки.
Jenia59 писал:
3. Это значит что часть "работающих со сбросом потенциала ячеек вначале цикла всё-таки позволяют начать процесс
сначала ( т.е. опять плавное нарастание). Еслибы битый пиксел был первым в столбце , то скорее всего мы не видели бы "плавности" , а просто яркий столбец.
Решение проблемы лежит на уровне -- как заставить последующие пикселы после битого сбрасывать потенциал ячейки перед записью в неё. Т.е. процесс выгрузки из регистров в ячейки с предварительным сбросом. Так как всё цвета выгружаются одновременно одним сигналом, то битый синий оказывает влияние на это сигнал так что не влияет на загрузку , но влияет на сброс.
По логике твой сигнал в столбцах ( не в рядах причём только в одной пачке предназначенной этому драйверу) должен выглядеть как-то так подшучивать, дразнить
SERGE
15/01/2011 14:02
Jenia59, единственное , что рациональное пришло в голову по поводу
Jenia59 писал:
1.Убрать яркость+контрастность до уровня "что-то видно".
2. Форсировать режим уровней либо посредством гамма-коррекции ( в сервисе выбрать тип матраца при котором цвета перенасыщены и переконтращены), либо просто размах и уровень "В" ( по факту битого имено "синего") в сервисе вывести в максимум ( запомнив исходные значения , чтоб потом обратно вернуть)
3. включить "синее поле"
4. плавно увеличивать яркость+контрастность , выдерживая на каждом этапе какое-то время ( ..10,15, 30.. мин) чтоб поймать "момент истины" улыбка
5. повторять процедуру несколько раз применяя метод "массажа" , если без него не помогло
Теоретически пиксел таки "текёт", иначе бы не подсаживал сроб. Значит ток на его участке должен быть выше чем на остальных. А следовательно тепла выделяться больше чем на работающих пикселах , что даёт вероятность воздействовать на него температурой избирательно. Существует так же ряд "опасностей" *
1. Ток отжига пиксела окажется опасным для драйвера. Маловероятно , но всё же...
2. Ток отжига не разомкнёт пиксел , а "сплавит" его ещё больше . А форсаж тока приведёт к издыханию последующих рабочих пикселей в этом столбце.
Вместе эти опастности дают шанс эффекта восстановления порядка 25% ,где-то. И столько же шансов на последющий дефект. Вместе фифти-фифти ,т.е шансов "допалить" не больше чем шансов "восстановить"
Но если стоит вопрос замены матраца , то "опастности" проблем не составляют -- всё равно матрац менять подшучивать, дразнить А вернуть к жизни можно попробовать
Jenia59
15/01/2011 15:04
Внимательней! Я ж написал сигнал для вертикалок откуда строки?!
3. Startpulsов столько сколько строк , а значит стробируется загрузка каждого триггера в регисте отдельно ( я думал что Startpulsом указывается начало загрузки , а каждый траггер тактуется CLK , и по переполнению формируется сигнал STOP , который является Startpulsом для следующего драйвера) Jenia59 писал:
Это как-раз сигнал между двумя столбцами 67.5КГц! Не забивайте что верт. линий 1920умножить на3, и матрицу делят на 2ве половины.
Для строчних драйверов есть свой сигнал (иголочки 50Гц)
Но если стоит вопрос замены матраца , то "опастности" проблем не составляют -- всё равно матрац менять А вернуть к жизни можно попробовать
А как включить прогресив? По моему для цифровой матрицы это просто слово. А пиксели адресует контроллер как запрограммировали. Подумываю про DVD лазер гы-гы
А с пикселями через один может к ним идёт отдельный провод (1920 умножить на 6 а не на 3) или ето слишком гы-гы А с яркостью полосы понятней - просто сопротивление провода в стекле.
SERGE
15/01/2011 16:02
Jenia59 писал:
Тогда откуда период пачки в одной строке 4ms +16ms = 20ms ? Тогда одна "колючка" на один столбец ( как я и думал)
SERGE писал:
Тогда всё правильно ,колючка на строку --- количество колючек равно количеству строк.
Jenia59 писал:
Это меня и запутало
ЭТОГО Не может быть принципиально по причине того что частота выборки столбцов должна быть кратно количеству пикселей в строке. 67.5КГц это период между столбцами приблизительно 15мкс. У обычного телека СИОХ даже короче голливудская улыбка
Т.е время формирования строки намного больше чем формирование одного пиксела ( загрузка соответствующего триггера в регистре драйвера) --- во столко раз сколько частота формирования строки ниже частоты загрузки всех триггеров драйверов.
столбцов пикселей в строке. И это очевидно
Jenia59 писал:
Это позволяет всего лишь разницу сократить в двое. Т.е. коэфициент равен не количеству столбцов , и их половине =860 ( в данном случае) А частота формирования одной строки 67500/860=78,5Гц.
Это же явно не соответствует действительности
Jenia59 писал:
VGA вход
Jenia59 писал:
тогда чем отличаются 1080i и 1080р ?
Jenia59 писал:
Попробуй голливудская улыбка как будешь попадать в пиксел ? Это сродни точечному "массажу". Попробуй одновременно с тем что я предложил
Jenia59
15/01/2011 16:51
Да забыл написать ещё был нащупан такой же сигнал но не пачками. Откуда куда уже не разбирался наверное на вход 1го комутатора. И ещо пару интересных похожих на квадратную шину.
Знал бы мерял бы 2мя щупами со сравнением фаз сигналов подмигивание
Так я совсем запутался. Одна колючка между 2мя коммутаторами это: 1вый закончил адресацию всех своих субпиксельных проводков и даёт на разрешение 2му на те же действия. Или уже не так сумашествие
SERGE
15/01/2011 18:15
Jenia59 писал:
Как бы да подшучивать, дразнить --"колючка" даёт старт. А тактовый сигнал проталкивает "колбасу" в сдвиговый регистр. По факту загрузки всех триггеров регистра на выходе формируется сигнал "готов" , который заканчивает проталкивание "колбасы" и запускает следующий драйвер
Применение сдвиговых регистров
http://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/2250
ДОБАВЛЕНО Суббота, 15 Январь 2011, 19:20
Jenia59 писал:
Ага! классно!
Jenia59
15/01/2011 18:24
Теперь интересно а когда тогда срабатывает вторая половина экрана? Наверное одновременно с первой?
Половина стобцов в строке 2880....
SERGE
15/01/2011 18:40
Jenia59 писал:
В моём случае одновременно . О чём говорит независимое поведение обоих половин при манипуляциях с перемыканием строба. Тикон выдаёт независимые конвйеры в обе половины. И Старт-строб тоже независимый.
Таким образом удаётся вдвое сократить время формирования строки. На моей схеме in/out для стартстроба драйверов строк -- STV+STV_R
ДОБАВЛЕНО Суббота, 15 Январь 2011, 19:51
SERGE писал:
для сравнения в обычном ящике CRT при разрешении 720/540 и строчной частоте 31,25кГц (15,625) время поджига пиксела ( переходе с пиксела на пиксел) составляет 36,11 пс(72,22).
Так что значение 31,25пс при бОльшем разрешении очень похоже на правду
Jenia59
15/01/2011 19:17
Столбец это 1 проводок в стекле? С начало подумал шо весь массив от коммутатора гы-гы
для сравнения в обычном ящике CRT при разрешении 720/540 и строчной частоте 31,25кГц время поджига пиксела ( переходе с пиксела на пиксел) составляет 72,22 пс.
В обычном телике одновременно на 3 суб пикселя светят. А в цифре по очереди улыбка или сразу все 2073600 умнож. на 3 подмигивание
SERGE
15/01/2011 20:04
Jenia59 писал:
Не думаю. У меня с перемыканием строба как раз рисовались перенасыщенные картинки в полосах, указывающие на накладывание потенциалов без сброса предыдущего состояния
Jenia59
15/01/2011 20:29
Так он и рад сбросить да не может чем дальше тем хуже сопротивление растёт. И только когда строки с этим пикселом рисует. А вот почему ещо красная. Видать зацепило соседа из другой строки....
Пиксели в полосе работают! ток не гаснут полностью гады.
И на с чёт сбросов как то не корректно это ж не плазма...
SERGE
15/01/2011 20:45
Jenia59 писал:
Кто сказал что в дрйвере не три ( по одному на цвет) регистра , и то что они выгружаются не одновременно при том что грузятся последовательно., с соседним драйвером и параллельно между собой ( параллельно цветА)?
Регистр сдвига способен сохранять,. загруженное состояние и сливать содержимое сразу в параллельный массив по одной общей команде. Для этого я и дал выше упрощённую схему для батареи сдвиговых регистров загружаемых последовательно
Каждый из трёх "цветных" регистра грузит только свою "колбасу"-конвейер, которые физически разделены на разные шины , что прямо указывает на наличие трёх регистров сдвига в одном драйвере. На фото первого драйвера хорошо видно и 3 X 2=6 дифференциальных конвейера , и такт ( в дифференциале тоже) ,и строб , и импендансные резисторы
Строенный регистр вполне уместно рассматривать как один для всй триады ( три пиксела как один) одновременно
Jenia59
15/01/2011 20:52
классно! Так вот почему бы не запомнить все все пиксели а потом засветить как один?
Ану коротни синий конвейер, пропадут синие пиксели?
Там на фотке проблема-сопля упс!
SERGE
15/01/2011 22:53
Jenia59 писал:
Теоретически можно , как и можно не разбивать экран на две половины. Но... время формирования одной триады в таком случае будет дольше втрое по сравнению с тремя каналами загрузки, что влечёт за собой :
1. Необходимость Большей скорости передачи
2. дополнительную синхронизацию между ЦАПами , ведь в конечном итоге на пиксели передаются не байты , а аналоговое напряжение
При раздельных цветах :
1. выигрываем скорость
2. не надо вылавливать что из всего загруженного массива соответствует какому ЦАПу , т.е. привязывать ЦАПы к коордионатам одного общего регистра.
Jenia59 писал:
Коротну обязательно ---- , тем более есть желание анатомировать труп матрицы по максимуму голливудская улыбка ,--- после выходных уже. подшучивать, дразнить А Вам предлагаю ознакомиться детально. с нижележащим пдфником в ракурсе рассматриваемого вопроса. Там на структурах разных Тиконов показан отдельный вывод сигналов RGB из Тиконов.
Jenia59 писал:
То не проблема подшучивать, дразнить то умышленное замыкание шины стартстроба ( стартпульса).
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 16 Январь 2011, 00:18
Jenia59 писал:
Рисунок стуктуры ячеек наглядно показывает как ёмкость соседних в столбце пикселов связаны последовательно. И как пикселы предположительно могут влиять на перезапись потенциала в соседа ( рост яркости столбца)
Jenia59
16/01/2011 03:24
Так у меня через один пиксель синяя -по парным строкам и красная по не парным.... Во как равнодушие
SERGE
16/01/2011 22:31
Для нормального режима работы ЖК-ячей-
ки требуется периодическая смена полярности
приложенного к электродам ячейки напряже-
ния. Напряжение задается разностью потенци-
алов на электроде пикселя и противоэлектро-
де. Смена полярности может обеспечиваться
двумя методами. В первом при смене фазы по-
лярности одновременно меняется полярность
на противоэлектроде и на электроде пикселя.
Изменение напряжения на электроде пикселя
производится через инверсию управляющих
напряжений столбцам.
Смена полярности ра-
бочих напряжений может производиться с раз-
ной периодичностью — через строку, через
несколько строк или через кадр. Может при-
меняться и способ, при котором в каждой стро-
ке активной матрицы идет чередование поляр-
ности управляющих напряжений в смежных
пикселях
SERGE
19/01/2011 19:36
SERGE писал:
Коротну обязательно ---- , тем более есть желание анатомировать труп матрицы по максимуму ,--- после выходных уже.
Коротил импендансные резисторы , блокируя один из конвейеров в каждй паре цвета. Получал нечто похожее на негатив , а больше похожее на выпадение разрядов. Причём , если коротить младший конвейер то негатив бледный , а если старший ярче.
Негатив соответствует тому цвету конвейер которого коротится.
Что косвенно подтверждает наличие в драйвере трёх независимых регистров.
SERGE
20/01/2011 16:02
1. Столбцовый дешифратор состоит из трёх сдвиговых регистров ( по одному на цвет), которые включены параллельно , но грузятся последовательно
2. Для последовательной загрузки драйверов Тикон передаеёт СтартПульс -- короткий импульс для указания начала загрузки.
3. Старт пульс передаётся только на первый драйвер , который загрузившись формирует сигнал готовности , являющийся СтартПульсом для следующего драйвера. Таким образом осуществляется цепная загрузка всех драйверов.
4. С последнего драйвера СтартПульс( сигнал готовности) передаётся обратно в Тикон.
5. Одна ячейка сдвигового регистра явлет собой однобайтовый ( не факт) массив.
6. Информация с одной сдвиговой ячейки есть цифровой код , который преобразуется ЦАПами в аналоговое напряжение , которое в свою очередь запоминается уже ячекой ЖК посредством собственной ёмкости.
7. Работа ЦАП в драйверах основана на мультиплексировании опорных напряжений. Опорные напряжения имеют стабилизированные значения и возрастают согласно порядку ( см рис. GM1.....GM14)
8. Значения опорных напряжений может изменяться непропорционально и программно. Это нужно для коррекции ( гамма коррекции) работы с матрацами разных технологий и для разных режимов матраца.
9. Значения опорных напряжений в виде цифрового кода хранятся в EEPROM.
10.в EEPROM так же хранятся установки режимов матраца -- строчная частота , кадровая. А так же временные интервалы для регенерации ячейки ЖК для разных "скоростей" работы
11. На строчные драйвера передаются только сигналы такта , запуска и напряжения перезарядки ЖК ячеек в строке
SERGE
21/01/2011 13:26
SERGE писал:
Это лишь теоретически. В моём случае это полностью автономный узел ( см 12стр документа ниже) Гаммакоррекция осуществляется по всей видимости через привязку коэфициентов к значениям RGB
Jenia59
22/01/2011 05:08
Да вижу дело серьёзное подмигивание
Подкину замер для размышлений:
Матрас: CHI MEI V320B1-L01 (1366/768)
Опорных напряжений 18шт. от 0.2Вольт до 12.2Воль.
Строб-импульс 20ns. Частота 59KHz. Пачка 13ms. Между пачками 7ms.
Время следующего импульса через 3,04микросекунды (синий)
Коммутаторов на одной половине 5шт (136.6 столбцов за 3.04мкр.сек.)
Замер между первым и вторым комут. +Между первым и пятым:
Captain
22/01/2011 08:43
SERGE писал:
Сергей, это каким образом выяснил? скинул эпромку и значения напряжений остались на прежнем уровне? Или каким то другим образом?
Хотя (по моим наблюдениям и замерам), даже если контроллер мертв по каким то причинам и напряжения выдается с внешней МС - то они есть. Вот не додуматься провести измерения до и после устранения неисправности с контроллером. Хотя уже 2 раза видел подохшие выхода по этим напряжениям в области малых напряжений. Телик, если не приглядываться, работает. Приглядишся - искажает.
Jenia59
22/01/2011 14:31
Организация гама напруг на каждом контроллере разная. На выше мной сказанном на них работает 5 микросхем, а задаются они резисторами. И память к ним отношения не имеет...
SERGE
22/01/2011 20:19
Captain писал:
Для начала посмотрел в схему (12 стр ) и сравнил с девайсом
Jenia59 писал:
. Предположил подшучивать, дразнить за неимением другого варианта
Jenia59 писал:
Я тоже так думаю, потому что нет общения ЦПУ с Тиконом. Хотя теоретически такая возможность остаётся .Для проца панель не умнее обчного кинескопа. Проц "гадит" в Тикон в одном направлении и программно с ним не общается.
Тикон пользуется EEPROMкой на своё усмотрение. Скорее всего использует его в качестве трафарета
Captain писал:
скинул эпромку
Затёр память -- изображение пропало. Только кадровые блымания на сером фоне
Jenia59 писал:
Матрас: CHI MEI V320B1-L04 (1366/768)
--Чей туфля?!
-- Ой, маё! голливудская улыбка
Схема Тикона почти 1:1
Jenia59 писал:
Где столько насчитал? у меня GM1...GM14
На схеме ниже распиновка выхода Тикона совпадает с оригинальным , лишь нумерация наоборот., а со стороны планок со шлейфами совпадает 100%
ДОБАВЛЕНО Суббота, 22 Январь 2011, 21:48
Jenia59, могёте замерять сигналы ATP DRL GRL1 STV CKV OE ???
ДОБАВЛЕНО Суббота, 22 Январь 2011, 21:52
SERGE писал:
Это может происходить в видеопроце. И наверное так и есть , иначе как может в сервисе переключаться тип матраца ???
Jenia59
22/01/2011 21:11
Я имел в виду проц и память контроллера...
--Чей туфля?!
-- Ой, маё!
Мой туфля прадедушка вашего. (Совершенно другая, не похожая, здоровенная такая с 4 шлейфами.)
В следующий раз, как разколупаю очередную жертву. Если бы ещё ваша схема ко всем подходила, а то их искать без схемы
П.С. В сервисе переключают в основном протокол работы с LVDS контроллера. Не забывайте что туфли цифровые подмигивание
SERGE
22/01/2011 21:15
Jenia59 писал:
Как??? равнодушие
Jenia59 писал:
Это ж мой матрас равнодушие
ДОБАВЛЕНО Суббота, 22 Январь 2011, 22:16
Jenia59 писал:
А на планках есть одноимённые контрольные точки с подписями
Jenia59
22/01/2011 21:26
Ой пардон! Моя L01 а не 04 смущен
Не на всех подмигивание
SERGE
23/01/2011 10:49
Jenia59, есть предложение.
Я эту тему закрываю и помечаю как решённую до появления варианта замены матраца. Скорее всего буду разбрасывать кого-то из Самцов, т.к. Чимеев у нас не видать на горизонте.
Со свой стороны Вы даёте название матраца который чаще всего у вас мелькает в ремонте. Мы начинаем собирать на него инфу.-- схемы даташиты и разбирать по молекулам. Например : сигнал -- назначение-- эпюра -- какие дефекты вызывает.
Думаю после трёх-четырёх разновидных матрацов к остальным типам всё можно отнести автоматически.
Подключим всех желающих Captain, например , голливудская улыбка
Инфу выделим в отдельную тему
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 23 Январь 2011, 12:00
Jenia59 писал:
И это тоже в моём случае.
Что позволяет судить о Тиконе как некоем неинтеллектуальном устройстве , которое выполняет лишь масштабирование ( англ. scaling) cигналов во времени-- сжимает , тосует , разжимает.-- в автономном режиме по заложенной в него программе.
Часть программы( судя по объёму памяти макрокоманды в виде подпрограмм) или её константы хранятся в EEPROM
SERGE писал:
SERGE
24/01/2011 11:16
SERGE писал:
T315XW02 VA&VC ------ V315B1-L01 -----LTA320W2-L13 --- LTA320W2-L03-- LTF320AA02 -- LTA320WT-L06 = LTA320WT-L07 = LTA320WT-L08 ---- LTA320WT-L15
Это только проверенные установкой замены с переделкой шлейфа ЛВДС. Думаю подойдёт больше -- у Самцов ваще унификация по входу
SERGE
24/01/2011 18:17
SERGE писал:
И как ввести панель в автоном???? вариант LARTER писал:
Не прокатывает
Начну с того что точки TSTPGM на этом Тиконе V320B1-C03 нет в отличии от V315B1-C01. Зато есть вывод проца ( выв 46) TST_PGM и установочное место под перемычку ( см фото) и не одну. на который можно подавать сигнал высокого уровня.
В цифровых схемах есть 1 и 0. В данном случае это корпус(0) и питание 3,3В(1). Производителем так и предназначено включение режимов. ( см схему)
Замыкание точки TST_PGM на Vcc при включении даёт эффект работы Тикона без EEPROM. Именно так ведёт себя матрац при отсутствии памяти или пустой ( прописанной FF) --- кадровые блымания на сером фоне... это не автономный режим --- ЭТО запуск Тикона без считывания шаблона с EEPROM..
Автономный режим включается замыканием точки TST_AGE прямо в работающем режиме ( при включённом телике).
При этом выводятся разноцветные поля по-очереди , а так же чёрное , белое , серое и градации. Это и есть автономный режим.
В модуле V315B1-C01 то же самое. В режиме PGM если активировать точку AGE кадровые блымания прекращаются и можно наблюдать "дифракционную решётку" --- через столбец
Кортко об остальных точках :
FDOT и EN_LCS никак себя не проявили ( или я не заметил)
SELLVDS даёт изменение по уровням гистограммы , и выглядит как разноцветный негатив
RPF и ODSEL дают прекращение опроса строчных драйверов. Выглядит как стоп-кадр с медленным угасанием картинки.
Не мешало бы провести замеры сигналов при тестах ( что именно пропадает), но панель уже собрана
P.S._ При штудироании разной инфы по поводу автонома заметил одну закономерность -- встречающаяся аббервиатура AG ( NAG_MODE...AGM... AGE) , что можно предположить как Automatic Generate. Поэтому есть смысл в "неизвестных" панелях начинать искать автоном с поиска аббервиатур с буквами AG. А не штрыкать полуторавольтами куда не попадя подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Jenia59
24/01/2011 23:17
Интересные эпюры сняты с V320B1-L04 гы-гы :
По порядку возрастания 1 2 3- POL (Пачки меандра 20,2кГц через 1ms. Пробел между пачками меняет полярность); 4- GRL (Шум на постоянке. Масса щупа на корпусе матрицы на питаниях шумов нет); 5-DRL1 (Похожий шум); 6- OE; 7- CKV; 8- STV (Интересно что она есть и на половине без горизонтальных драйверов. По фазе не совпадают.)
Время тригера относительно центра шкалы.
SERGE
25/01/2011 13:59
Jenia59, классно! я со своей стороны в обменник сложил всё добро по єтой теме http://archive.espec.ws/section78/file23016.html . При редактировании мануала я использовал данные на шасси МТ02 от Томсона. А эти братья к тебе попадают. С какой панелью от Германцев идёт такое шасси?
А эпюры я приатачу к мануалу на панель. Посмотри как влияет отсутствие сигналов замерянных тобой на изображение
1.rar
2.rar
3.rar
4.rar
Непонятно зачем GRL и -DRL1
А с сигналом POL всё правильно подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Вторник, 25 Январь 2011, 15:07
Jenia59 писал:
7- SKV
наверное CKV ?
ДОБАВЛЕНО Вторник, 25 Январь 2011, 15:09
Jenia59 писал:
Я это тоже заметил. Остаётся предположить что этот сигнал нужен для синхронизации процессов
ДОБАВЛЕНО Вторник, 25 Январь 2011, 15:17
Jenia59 писал:
Пробел между импульсами в пачке тожеть должен менять полярность и в результате получаем частоту вдвое ниже от частоты ОЕ. Полярность меняется от строки к строке и соответственно от кадра -кадру
Jenia59
25/01/2011 15:54
наверное CKV ?
Да поправил.
Пока таких не было.
Может для запуска типа ресета? А мож компенсация дифференциальная. Осциллограф работал в режиме захвата коротких процессов, поэтому ловил всё. А мож корпус для замера там не тот.
Не понял, импульсы токо начало и конец соответственно меняют а внутри не меняются. Скорее идёт перемена фазами между второй половиной панели. Небольшие пробелы на замере это мешают гармоники, импульсы все одинаковые.
SERGE
25/01/2011 18:18
Jenia59 писал:
Частота POL как минимум вдвое ниже чем строчная частота.На две строки приходится одна смена полярности .число строк чётное ,поэтому пробелы тоже меняют полярность
ДОБАВЛЕНО Вторник, 25 Январь 2011, 19:20
Jenia59 писал:
А это зачем? равнодушие
Jenia59
26/01/2011 01:25
В архивах текстовые файлы получились без расширений.
А при КЗ VGH что пол экрана работала? По идее или ничего или затруднительное изменение изображения. Это же питание ЖК ячеек! Надо было не на паузе мучить бедного Тома Соера гы-гы Эфекты в движении моли быть другие. Особенно с OE !
SERGE
27/01/2011 09:53
Jenia59 писал:
Слава богу , в башке что-то есть подшучивать, дразнить и я не стал коротить VGH., т.к. он формируется с помощью эммитерного повторителя на Тиконе и запросто мог уложить полевик.
Я его обрезал у крайнего драйвера внизу. Поэтому нет части изображения. Предположительно при отсутствии вовсе сигнала VGH -- весь экран будет как внижней половине.
Jenia59 писал:
или ничего
Jenia59 писал:
Это фото с ДВД. Сделал специально чтоб можно было сравнить изменения.
Jenia59 писал:
Да! забыл указать , но кому надо разберётся подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Четверг, 27 Январь 2011, 10:57
Пробовал и в динамике коротить----Cтоп-кадр с медленным угасанием. По идее частичное отваливание шлейфов в этой линии должно вызывать стробэффект
SERGE
15/02/2011 23:38
Завершение эпопеи браво!
Вместо V320B1-L04 успешно был трансплантирован матрац от AUO T315XW03 V1 подшучивать, дразнить
Пришлось повозиться с разъёмом LVDS ( папой) --- пришлось переставлять все пины ( кроме одного общего).
Следует отметить что Тикон в данном матраце находиться на планках , а снаружи лишь плата переходник. В даташите на T315XW03 распиновка LVDS указана для обоих разъёмов переходника см. внимательно по факту в интересующем нас разъёме 32пина --- просто крайние два ( 1 и 32) сидят на массе. Поэтому нумерация смещена на порядок.
так же следует на главной плате переставить дроссель с +5 на +12 ---см.схему вначале темы
На разъёме инвертора пришлось переставить два провода. Но реально работает только один -- ON/Off ( белый на фото) ... остальные либо на массе либо в воздухе. 13 пин -- вход регулировки яркости подсветки. Если его не переставлять -- подсветка работает тускло.
На фото уже переставленные пины.
Из-за меньшего размера 31,5 инч против 32 на пару мм выступает обрамление нового матраца. Сам корпус матраца из чёрной пластмассы и лишь вверху маталлическая часть оказывается заметной. Эту досаду утранили с помощью малярного скотча и аэрозольной чёрной-матовой краски подшучивать, дразнить .
Результат -- с метра уже не заметно несоответствие размеров. Да и и ближе, если кто не знает куда смотреть -- ничего не замечает необычного.
Вобщем легло красиво -- по креплению сел как родной улыбка
Прошу модератора определить статус темы, как - "решено".
