Grundig 37LXW 94-8616 Ch. LE 37" включается и выключает
ROBERT1969
29/12/2010 23:50
Состав :панел-37" Active Matrix TFT-LC-Display SHARP
T-con- Sharp CPWBX3255TPZ-1
Mодуль обработки сигнала:BEKO HW1.190R-3
Scaler FLI8532
flash AT49BV162AT
eeprom 24C64AN
DDRAM HY5DU281622
HDMI-Decoder SIL9021
Video-Decoder VPX 3226
Светодиод при вкл.горит зелёным,растер серый около 10сек.и выключается,сам включается опять на 10 сек.,на пульт не реагирует.Кварч проца работает,поставил чистый епром 24c64,красный светодиод горит и стоит в st-by,теперь включается с пульта,но выключается черес 3 сек.Проблема в прошивке?
Jason58
30/12/2010 00:42
Може прошивка, или не прошивка. По блоку Main все первичные/вторичные напряжения проверил? в т.ч. reset.
nosenko
03/01/2011 00:16
сдраствуйте помогите нойти пожалуста схему на grundig GR320HS LCD televisor.
B.B.
03/01/2011 09:22
Сколько классов окончил? подмигивание Схемы ищут здесь, прочитав изначально там правила http://monitor.espec.ws/section9/
