PHILIPS 42PF9946/12 шасси LC4.7E постепенно гаснет экран
6ram
04/01/2011 21:55
Панель SAMSUNG SPS42-FXY3.
Микросхемы Cyclone EP1C6Q240C8, SPS10-MEM SAMSUNG.
Напряжения:
VS - 175V - 2A
VA - 70V - 0,5A
VE - 160V - 50ma
VSET - 173V - 50ma
VSCAN - (-60V - 50ma)
5VL - 5,2V - 1A
D 3V3 - 3,3V - 2A
VCC - 15V - 0,7A
5V2 - 5,4V - 550ma
PFC - 370V~400V - 0,22A
VCCS - 18V - 0,02A
Напряжения все в норме, кроме PFC, там 300V.....
Аппарату 7 лет. С каждым днем экран гаснет все больше и больше. От середины экрана к краям.
6ram писал:
- а если попробовать заняться ремонтом "корректора"?
6ram
05/01/2011 22:19
Напряжение отрегулировал, но это не помогло, дефект остался......
CHETLAN
05/01/2011 22:35
6ram, что значит отрегулировал?
jam-007
12/01/2011 23:32
Покрутил резюк в прекандее! Что ж непонятного! подмигивание
SKALA
13/01/2011 00:57
6ram,
Да, прекондеи ты лихо чинишь. браво! Ну коль там стало нужное напряжение, (а менее 360-370 вольт источник валится в аварию), то чеши все литы ESR ом, начни с игрека. Если не найдешь явно убитых, дунь феном 400 градусов на камень лоджика. Пока все...
6ram
17/01/2011 16:42
Все литы в Y - блоке поменял , результат нулевой. Подскажите светодиод на плате управления, должен гореть или моргать. У меня моргает постоянно.
SKALA
17/01/2011 17:08
6ram,Попробуй с пульта сделать сброс- 062500 и тогда возможно аппарат начнет рассказывать об ошибках...
6ram
18/01/2011 20:11
Каким образом он начнет рассказывать, если у меня темный экран в середине??
Captain
18/01/2011 20:18
6ram писал:
на теле аппарата есть светодиодики. Вот представь себе что они вдруг начали мигать сериями, то длинные то короткие вспышки. Вот тут ты их посчитаеш все, откроеш СМ и прочтеш про критичные ошибки, что они тебе отморгали. Если их не будет (это уже хороший признак) то и слава богу, осталось сделать мелочи.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 21:22
6ram, а если честно - тебе нельзя чинить технику, в крайнем случае плазму. Че тянеш резину? Взял в руки осцилограф, снял эпюры с икса и игрека. Выложил сюда на посмотреть. Все подивились. Вынесли вердикт - намалевали пути решения. А как у тебя - соплежуйство одно. Полкартины - есть у тебя напруга на прекондее или нет? Так никто и незнает.
