SAMSUNG LE40B551A6W - мигает подсветка .
Дмитрий 7190117
07/01/2011 22:59
SAMSUNG LE40B551A6W
Матрица - TLF400HA8
БП - BN44-00264C
Main - BN40-00145A
Тв работает нормально . Но периодически мигает яркость . Иногда несколько раз в секунду , иногда раз за десять секунд . Но в основном тв работает без миганий . Разбираю смотрю . В момент миганий видно что притухают лампы подсветки . То есть проблема именно в подсветке матрицы . На выходе блока питания напряжения стоят железно . Было раз - звук в норме , каналы переключаются , но экран черный . То есть проблема , ИМХО , только в подсветке . На простукивания , покачивания никак не реагирует .
Блок питания и инверторов выполнен на одной плате . Думаю неисправна именно она . ТCON думаю непричем . Материнская плата врядли выдает такие команды на инвертор .
Тв год . Но гарантии нет . Думаю заказывать плату .
Как по мне тв работает темновато . В меню подсветка регулируется от 0 до 10 , но кажется не хватает подсветки .
На счет состава . Тв весь сфоткал , но забыл фотоаппарат на работе . После праздников выложу .
Думал найти схему и все тщательно измерить , но не могу . Если у кого-то есть скиньте .
B.B.
08/01/2011 08:10
Дмитрий 7190117 писал:
Посмотрим на твою пунктуальность. подмигивание
Что мешает проследить?
Вот с них и нужно начать проверку, если к остальному не придраться.
Дмитрий 7190117
08/01/2011 22:12
B.B., Схему немогу найти .
Разве все четырнадцать ламп могут выйти из строя ?
CHETLAN
08/01/2011 22:19
Дмитрий 7190117, фотограф, где состав тв?
Дмитрий 7190117
11/01/2011 00:05
Есть куча фотографий . Предупреждаю в компютерах слаб . Если кто подскажет как , желательно подробно , то я вышлю все фотки .
- нет, достаточно одного "мастера" ... Ты бы почитал что-то про работу инверторов, подсветки, протекты в них ...
B.B.
11/01/2011 08:33
А в исправлении темы, согласно правил? Зачем тогда писАл
Фотки только дополнят тему, а она как раз и не оформлена должным образом.. Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
Дмитрий 7190117
30/01/2011 00:44
Заменил плату . БП и инвертор на одной плате . Дефект мог проявляться раз в несколько дней . Через несколько недель ( для большей уверенности ) позвонил хозяину . Он сообщил , что тв работает нормально .
B.B.
30/01/2011 09:09
Дмитрий 7190117, так ты свое слово и не сдержал. бяка
Дмитрий 7190117
31/01/2011 00:42
B.B., Крабик меня выгонял с МОНИТОРА за лень несколько раз . Стараюсь уже темы не открывать , потому что лень выполнять много нудной работы . Ибо работаю с момента как просыпаюсь , до последнего клиента 22 - 23 часа . Прихожу домой , а тут оформляй тему как надо . Но в данном случае , я пытался .
Написал состав основных блоков и матрицу.
