Samsung LE32C550J1W не работает блок питания
AL-LEX
08/01/2011 18:52
Телевизор Samsung LE32C550J1W
Матрица - LTF320HM01
Блок питания - BN44-00339B
Нужна схема на блок питания.
B.B.
08/01/2011 21:09
AL-LEX писал:
нужна схема блока питания на данный телевизор Samsung LE32C550J1W !!!!!!!
Здесь
AL-LEX
08/01/2011 22:07
тип модели .
CHETLAN
08/01/2011 22:21
AL-LEX, еще один фотограф рёв в три ручья
AL-LEX
09/01/2011 15:32
блок питания
B.B.
09/01/2011 17:05
AL-LEX, почему до сих пор тема не соответствует правилам раздела?
AL-LEX
09/01/2011 17:10
сделал только фотки ! причину неисправности опишу позже ((((
CHETLAN
09/01/2011 17:18
B.B. писал:
AL-LEX писал:
AL-LEX, да уж, как говорится Н-Н-Н
AL-LEX
09/01/2011 17:32
Телевизор был выключен с пульта в ждущий режим . после даже не горел индикатор питания (((( как выяснилось погорело много деталей в блоке питания ((((
Вячеслав73
09/01/2011 17:53
AL-LEX, бяка ну не надо лениться, поиск рулит. даже есть прямая ссылка на этот ресурс. кто ищет - тот найдёт. http://yandex.ru/yandsearch?text=BN44-00339B&from=fx3&clid=46510&lr=208
AL-LEX
10/01/2011 20:58
Пробило 2 поливика MN60N -сгорели SMD резисторы РЕЗИСТОР 0.125W 1. OM --1
РЕЗИСТОР 0.125W 10 ом----2
РЕЗИСТОР 0.125W 47 ом-----2
РЕЗИСТОР 0.125W 0 ом--1
FAN7530 управляющий полевиками вышел из строя
Причина апокалипсиса: заводской брак--при установки одного из полевиков вывод мощного транзистора
прошел мимо и загнулся под радиатор он должен быть на корпус в таком состоянии TV работал 2 недели затем все высокое напряжение с коллектора пробило на базу {Затвор} SMD 1ом на корпус сразу оборвался и высокое напряжение уже безприпятственно вышло на затвор второго полевика -исправно работающего-- сгорели остальные SMD резисторы и второй
MN60N А также 2 SMD транзистора которые трудно расшировать и хотелось бы узнать чем их можно доступным заменить
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 22:02
О схеме блока питания к зтому телевизору уже и не мечтаю TV гарантийный проработал 2 недели
Вячеслав73
10/01/2011 21:09
AL-LEX, улыбка схема лежит где-то на этом ресурсе.по крайней мере, я её скачал отсюда.
B.B.
10/01/2011 21:17
AL-LEX писал:
А это для кого здесь собирается? http://monitor.espec.ws/section31/topic164246.html
И эта ссылка для кого была?
AL-LEX писал:
AL-LEX, ну не надо лениться, поиск рулит. даже есть прямая ссылка на этот ресурс. кто ищет - тот найдёт. http://yandex.ru/yandsearch?text=BN44-00339B&from=fx3&clid=46510&lr=208
AL-LEX
10/01/2011 21:40
Вячеслав73 Спасибо огромное за ссылку- самое то!!! классно! улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 23:04
Всем за участие огромное спасибо! как сделаю блок- отпишусь подробнее! улыбка
AL-LEX
17/02/2011 07:07
Детали на днях пришли заменил: 2 поливика MN60N , SMD резисторы РЕЗИСТОР 0.125W 1. OM --1
FAN7530
TV-запустился работает нормально Всем за участие и помощь спасибо!!! Тему закрываю как решенную.
