LG 19LH2000 шасси LD91A/G не включается
Yu5422
17/01/2011 00:08
Перестал включаться LG 19LH2000, после включения в сеть начинает моргать светодиод питания 4 секундных импульса-один 2 сек-паза и так в цикле. Шаси мать - LD91A/G, питашка - AIP-0187A.
Что сделано:
1) Перезалита прошивка через uboot (rs232)
2) Проверены блок питания и стабелизаторы 12/15,12,5,3.3,1.8,1.2,5usb - все в норме.
3) Проверена цепь POWER DETECT
Выявлено, что проц запускается выставляет сигнал POWER_ON/OFF1 - включаются стабелизаторы 12,5,3.3 вольта - все напряения внорме, после этого сигнал POWER DETECT снимается - пауза и все повторяется в цикле.
Кто нибудь с подобным сталкивался? Помогите хоть советом в какую сторону копать.
B.B.
17/01/2011 08:04
Yu5422, дополни тему составом мс, составом инвертора и названием матрицы.
STRELETS
17/01/2011 20:29
Yu5422, ты куда то в дебри полез, инвертор работает?
reg
18/01/2011 10:24
Несколько таких делал то проблема была в инверторе
Yu5422
23/01/2011 19:33
reg писал:
Инвертор работает недовольство, огорчение Этот телик работу инвертора не контролирует вообще на сколько я понял, но на случай всякий проверил его отдельно, работает.
Jenia59
23/01/2011 19:44
То-есть как не контролирует? Что по вашему подсветка сама знает когда включатся.
Инвертор это высоковольтный преобразователь для поджига ламп подсветки.
А конденсаторы БП в порядке. Особенно их ESR?
Напруги ещё и на пульсации нужно обязательно!
Captain
24/01/2011 06:07
Jenia59, имелось ввиду что если инвертор ласты завернет то телик в аварию может и не уйти (это в сони, шарп они сразу в даун). Контроль это не управление! Управление конечно есть.
Иван Зенин
24/01/2011 23:02
Yu5422, замени в инверторе сборку полевиков.
Yu5422
25/01/2011 14:21
Иван Зенин писал:
Можно Вашу логику узнать - как при работающем инверторе и не контролирующем его проце моей беде может помочь замена ключей?
Captain
25/01/2011 17:40
Yu5422, ты проверь, может контроль есть?
Yu5422
26/01/2011 02:49
Captain писал:
Паршиво то, что в сервис мануалах как раз схем бп и не дают! Если мониторинг есть то заведен он через какой то зад!
На днях обещают плату бп гарантировано живую подогнать, подкину для 100% уверенности! Хотя на своей я в ручную инвертор запускал и бп напруги выдает без проблем ...
ZV
27/01/2011 09:53
Yu5422 писал:
Инвертор работает Этот телик работу инвертора не контролирует вообще на сколько я понял, но на случай всякий проверил его отдельно, работает
Да ну, у тебя телек особенный?
Меняеш Q302 + резючек добавляеш, чтоб повтора небыло
Yu5422
29/01/2011 02:04
Да, телек оказался не особенным! На самом деле пошабашил один из полевиков в сборке!
Сборку заменил, резючек добавил - проблема решена полностью.
Огромное спасибо всем отозвавшимся!
STRELETS
29/01/2011 10:28
Yu5422,а как ты это тогда объяснишь???
Инвертор работает Этот телик работу инвертора не контролирует вообще на сколько я понял, но на случай всякий проверил его отдельно, работает.
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Хочешь сказать,что с пробитым полевиком у тебя РАБОТАЛ инвертор?! улыбка
B.B.
29/01/2011 19:28
STRELETS писал:
Логичное замечание. Так как на самом деле у тебя было, Yu5422 ?
