Horizont 26LCD840 проблема со SCARTом
Sem
17/01/2011 14:06
Состав: панель LG LC260WXE, инвертор MP010009 на SG3525AN, плата 471-0102-32201G FOR MST6E16, и наклейка : Шасси ГМИЛ 46819.276.
Телевизор новый, почти передпродажный (был у клиента 3 дня, вернул в магазин). Проблема такая: при подключении внешнего устройства через SCART не распознает стандарт. То есть:
Подключаем DVD, копкой SOURCE переходим в режим SCART видим отличную картинку. Выключаем телевизор в дежурку, включаем и видим надпись PAL, но 8 маленьких искаженных ч/б изображений как при NTSC, Кнопкой SOURCE переходим в режим TV, возвращаемся в SCART и опять видим отличную картинку. По AV такого не наблюдается. Кроме того, насколько я понимаю, при подключении полного SCARTa он должен был автоматом перейти в этот режим, однако такого не наблюдается.
Кто-нибудь встречался с таким? С какого боку подойти к решению этой проблемы? Сервисом? Тогда вход?
Nik
17/01/2011 18:37
Сервис.
Sem
17/01/2011 20:48
Nik, спасибо. Сделал общий сброс памяти, все пошло. Работает как надо.
