LCD TOSHIBA 32C3006PR не выходит из режима stb
slv
19/01/2011 20:23
LCD для меня дело новое, прошу не пинать. Телевизор реагирует только на кнопку POVER ( светодиод переключается с красного не зеленый и обратно при повторном нажатии ). Также включается реле в БП инверторов. Появляется 3,2 в по POVER SIG. Но питание инверторов не появляется . Пробовал отключать инверторы - тоже самое. Со второго БП напряжения соответствуют подписанным на плате. Вопрос следующий: БП инверторов должен включаться только посредством реле, или еще по цепи через оптопару? И как проверить БП инверторов ( какое напряжение, на какую негрузку )?
По поводу состава что нужно списать или сфоткать, подскажите. Там две небольших МС. А так вроде и списывать больше нечего не видно.
B.B.
19/01/2011 20:28
slv писал:
Читай правила внимательней и сразу поймешь чего не хватает в теме.
vebs
20/01/2011 12:33
slv писал:
Мда! улыбка Вопрос теперь к тебе? Как ты телевизоры вообще ремонтишь? Ведь БП он и в Африке БП. И ремонт БП LCD, принципиально не отличается от БП вообще. По существу: 24 вольта на инвертор идет. Можешь и без нагрузки. Должно быть в пределах разумного 24 v.
slv
20/01/2011 19:48
vebs1969, все когда то что то не знали и чегото не умели. А потом узнали и научились. Я вот, например, от тебя узнал напряжение питания инверторов, спасибо.
Но и без нагрузки на выходе был ноль. Вот назначение оптопары непонятно - включение БП или регулировка выходного напряжения?
B.B., не успел сегодня списать состав, не ругайся...
CHETLAN
21/01/2011 15:01
slv, дополни тему и если релюха клацает должно появиться 26 вольт, смотри поступает ли напруга, на чем собран БП инвертора (обвязку) и еще инвертора тоже часто дохнут, проверь коротышей по питанию инверторов нет?
vebs
21/01/2011 18:12
Фото питания и инвертора в студию. И маркировку. Поразмыслим на что похожи они, и возможно поможем. На каких Шимах собран питание перепиши. Аналогичные питания всегда можно покопать в голове. А так........ гадание на кофейной гуще!
slv
21/01/2011 22:25
БП инверторов STR-Z2467, остальной БП STR-W6765. НаТВ плате две микруи по 64 пин: MICROAS MSP 4410K07 и 0748EF1, T5CB-6UK1 . Тип матрицы не нашел - надо разбирать железо. Может ли быть два сигнала включения: релюха и оптопара? И точно ли без нагрузки должен запуститься ?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 23:40
А если тупо подставить пару аккумуляторов по 12 в в замен БП для проверки иверторов и всей остальной схемы?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 23:42
Ни даташита, ни самой STR-Z похоже не найти...
CHETLAN
22/01/2011 00:36
slv писал:
писец несколько болтов открутить не можешь или не хочешь?
slv писал:
ты же писал, что реле срабатывает, что мешает дальше проследить?
slv писал:
ну да и КАМАЗ подгони в бортовую цепь зацепись, глядишь они и заряжаться будут, тока дизель запусти предварительно смех
slv писал:
с первым да , со вторым нет.
slv
22/01/2011 07:25
CHETLAN, Пытался отследить от оптопары по дорогам - плата двусторонняя, с SMDшной мелочью, не очень то получилось.
Ну а че ты КАМАЗ вспомнил, есть и по серьезнее машины. смех
А если серьезно есть у меня есть аккумуляторы гелевые 12 в, 12а/ч. Чем не стабилизированный источнак питания. Пустить к примеру через КРЕнку, чтоб в случае коротыша отключила.
Ну а про матрицу, если так принципиальна надо, откручу, не вопрос.
CHETLAN
22/01/2011 13:42
slv писал:
ты что обалдел родной смех , какая кренка, ты хоть представляешь скока инвертора жрут в плане потребления тока? Я же тебе писал, глянь инвертора по питанию.
slv писал:
конечно.
slv
22/01/2011 23:07
CHETLAN, с КРЕНкой согласен, ляпнул не подумавши смущен . В понедельник посмотрю инвертора.
vebs
23/01/2011 09:31
D810 MTZJ27B посмотри .... , коротыш ?
Цитата vovan_j : В новых шасси Toshiba определяется ошибка инвертора.
Почитай еще про проблемы http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php%3Ft%3D54154&ei=Vck7Tba-EcSdOsvJ1e0K&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CEQQ7gEwBzgK&prev=/search%3Fq%3DSTR-Z2467%26start%3D10%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26prmd%3Divns (Проблема связана с 2 инвертора доски, одна из которых идет неисправен.)
А вообще купить STR-Z2467 тут http://comlark.ru/index.php?id_cat=15&page=109
подмигивание Ну и если такие трудности с приобретением, то не проще ли вмонтировать постороннее питание на 24 v с разборки.
Определиться давно пора, проблема в питании или инверторе? На секунду хоть появляется что то на шине 24 v ? А то интуиц подсказывает, что проблема в одном из инверторов, а мы тут воздух гоняем про питание.
slv
26/01/2011 16:43
Ссори за молчание , со времене проблеммы. Один инвертор - коротыш, одно плечо. Уже оно менялось, хозяин говорит с полгода назад. Может надо менять плечи в паре?
Живой инвертор подключил, 24 в появились. Теперь надо ехать за транэюками. По факту отпишусь.
vebs
26/01/2011 16:50
Ты хочешь сказать,что БП в норме? А на инверторе коротыш ?
vebs1969 писал:
Фото инвертора в студию. И маркировку.
CHETLAN
26/01/2011 17:01
slv, на чем инвертор собран, драйвер озвучь, прежде чем за транзисторами бежать!
vebs
26/01/2011 17:28
CHETLAN, да он нас не слышит. подмигивание slv Вопросов накидал, а то что его просят игнорирует. И потом ждет вразумительных ответов. смех
slv писал:
slv писал:
Это ж надо было умудриться, прозвонить транзюки инвертора только на седьмой день ремонта.Перерыть пол девайса, пол инета, а элементарного не сделать! подшучивать, дразнить
Догадываюсь какие стоят инверторы. Если, как в ВВК 32 " ,то отрежь ногу с драйвера на транзюк-труп ,и выкинь сгоревший. Потом включи.Результат озвучь.
CHETLAN
26/01/2011 17:49
vebs1969, согласен с тобой, у меня уже нет слов по этому поводу голливудская улыбка
slv
26/01/2011 22:48
Не ругайтесь, только с работы пришел. Пробитые (ранее замененые) AK36AF, Во втором плече 1H32SD. Драйвер завтра. Фото, правда не очень, вот. Завтра гляну в живом какие транзисторы.
vebs1969, говорю же дело для меня новое.
vebs
27/01/2011 07:55
Фото выслал, и все твои проблемы стали ясны. улыбка Поэтому и требуют,при создании темы писать больше инфы,чтобы не гадали,что за фигня у тебя перед глазами.
slv писал:
Драйвер завтра.
Драйвер я тебе и так теперь скажу какой стоит. смех BD9897FS
Вот внимательно изучи тему, подчеркни для себя важное.
http://monitor.espec.ws/section31/topic155154p20.html
slv писал:
Потому и сгорели опять.У тебя микра в ауте. Микры BD9897FS по разному могут выпендриваться. Ее поменяй и битые транзюки, можешь аналоги.И не забудь про емкости,что на инверторе стоят
Про
slv писал:
Может надо менять плечи в паре? .
не забивай себе голову.Когда все сделаешь,не забудь тему пометить, и свечку поставить за здравие. Пивом проставляться не нужно! подшучивать, дразнить
Вот такие же инвертора,стоят в 32" LCD BBK.Только фото не твоего, а его "брата".
CHETLAN
27/01/2011 12:44
slv писал:
Не ругайтесь, говорю же дело для меня новое.
тогда почему игнорируешь сообщения, которые тебе пишут?
slv
27/01/2011 18:32
CHETLAN, ссори, если что пропустил (если честно не до телеков сейчас). Ничего не могу найти по этим транзисторам. Это полное их обозначение? Спрашиваю потому знают ли за них в магазинах? Завтра может получится скататься за ними. На форуме появлюсь после полуночи, а то скажете опять что разговарвать с Вами не хочу. улыбка
vebs
27/01/2011 18:50
Ставь FDD8447L. Такой наверняка будет в магазине.
CHETLAN
27/01/2011 18:55
slv, ты обещал состав тв озвучить
vebs
27/01/2011 20:08
CHETLAN писал:
CHETLAN, Точно, похоже зря ему помогаем! бяка
slv
27/01/2011 23:54
CHETLAN, виноват...молодой...исправлюсь...За подсказки всем СПА-СИ-БО!
slv
28/01/2011 19:05
Матрица AX080E00B, плата управления матрицей (не знаю правильное название) MDK33V-0, собрана на TCON102A-F,
CHETLAN
28/01/2011 22:53
slv писал:
это плата T-con
slv
07/03/2011 19:36
Вобщем поменял МС, транзисторы, литы в обоих инверторах, сделал на всяк случай доработку - вроде телек заработал. CHETLAN, vebs1969, спасибо.
fahrudin
16/08/2012 03:02
TOSHIBA LCD Pozdrav!Mene muci STR-Z2467 dali neko zna sta ga mijenja?HVALA!!! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 04:04
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 04:05
